Podziękował: 1774 razy
Postautor: aikus » 4 gru 2015, o 18:34
@MacGyverek, ktos mi to kiedys tlumaczyl... Szczegolow nie pamietam, ael sprowadzalo sie to do tego, ze tak jest w ciulowych zasilaczach, w ktorych jest tam jakis dzielnik napiecia na kondensatorach czy cos tkaiego. W dobrych zasilaczach napiecia sa stabilizowane oddzielnie, niezaleznie.
I generalnie - potwierdzam to. Mam dwa ATXy, w ktorych w kazdym 5V poprostu upierdolilem przy samej dupie i dobra jest - dopoki nie obciazam zasilacza moca wieksza niz jego maksymalna - nic sie nie dzieje.
No a jak sie przeciazy to wiadomo - kazdy zdechnie.
Swoja droga mam dwa zasilacze, jeden 350W i drugi 450W.
Chodzil mi po glowie caly czas jeden mocny... No tak zbey miec jeden - wiadomo, ale ...
... Te dwa to juz mialem. Za darmo. Mocny trzebaby kupic.
Poza tym jak mam dwa i jeden mi sie spali to zawsze jeszcze jeden zostaje.
A jakbym mial jeden i by mi sie spalil to jestem uziemiony...
@Marek, pouczajaca sprawa z tym balanserem i ograniczeniem pradu w ladowarce. Ja od zawsze mam ladowarki z balanserem w jednej obudowie i nawet mi do glowy nie przyszlo, ze tam sie takie rzeczy musza dziac, no a w sumie to logiczne, ze muszą...
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 4 gru 2015, o 18:58
MASA pisze:
marek_c4 pisze:Mój zestaw do ładowania pakietów, wzbogaciłem niedawno (dzisiaj pierwsze ładowanie) o płytkę do równoległego ładowania pakietów.
to już na jutro ladujesz?
Ano na jutro :)
Postautor: Jazz » 4 gru 2015, o 19:20
MASA pisze:
Jazz pisze:Powiadają że czas to pieniądz :-)
Przyjąłem założenie że jeśli będzie mi się śpieszyć będę mógł naładować wszystkie pakiety naraz prądem 1C aby w krócej niż godzinę wyjść.
3 Listwy jeszcze są ale pożyczyłem je koledze. :-)
Nie no dla mnie mistrzostwo swiata, Jezz
musze to zdjęcie pokazac mojej pieknej bo zaliczyłem ostatnio małe starcie dotyczące kolejnej C60
Eeee tam, poprostu kupujesz , pokręci nosem albo sie obrazi albo sobie pogdera albo pokrzyczy.
A sprzęt masz :-)
A jej przejdzie.
I znowu to samo, bo przecież sam wiesz że trzeba cały czas coś kupować.
Po iluś takich akcjach albo się przyzwyczai i objawy ustąpią lub złagodnieją, albo Ty się przyzwyczaisz do nich :-)
Postautor: pkali » 4 gru 2015, o 19:51
MacGyverek pisze:
pkali pisze:Osklapowałem drania :)
A obciazyles 5V? Nie wiem jak w nowszych zasilaczach ATX, ale w starych jak nie bylo "zarowki" to napięcie spadalo wraz ze wzrostem pradu.
Na razie odpuściłem obciążanie 5V. Zasilacz jest względnie nowy, przystosowany do mocnych kart graficznych więc mam nadzieję, że będzie ok.
Postautor: mikegsx400 » 4 gru 2015, o 22:01
MASA, kupuj i się nie zastanawiaj, pamiętaj że zawsze łatwiej o rozgrzeszenie, niż pozwolenie :D
Postautor: Artja » 4 gru 2015, o 22:05
Nie dotyczy grzechu pierworodnego... czyli pierwszego zakupu bez pozwolenia :D
MASA
Postautor: MASA » 4 gru 2015, o 23:39
Pierwszy był coaxial dla syna...
co do ładowania mam takie załozenie jak Jazz - znaczy nie mam czasu
właśnie obczaiam źródło prądu 3 x 2400W przy 24V
zastanawiam się czy nie sprzedać C60 i nie po kupię odrazu ichargerów
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: aikus » 5 gru 2015, o 14:51
Dzis na Regulach popsulem Protosa Mini.
Nic wiecej narazie nie napisze, bo bylyby to same siarczyste bluzgi opisujace moja glupote.
Moze potem, jak mi wkurw przejdzie.
Postautor: Don Mirson » 5 gru 2015, o 15:45
Dajesz dajesz, potem już nie opiszesz tak kolorowo... ;)
Postautor: Artja » 5 gru 2015, o 15:53
Ojej...! - powiedział Aikus na lotnisku, pojechał do domu i zaklał szpetnie ;) eh, wyglądało w sumie niegroźnie, a wyszło felernie. Cóż robić, naprawić i wio! Wiem, wiem,... klątwa prosiaka... :glaszcz:
Postautor: Jazz » 5 gru 2015, o 15:56
MASA pisze:właśnie obczaiam źródło prądu 3 x 2400W przy 24V
A jak wypada taka opcja vs raytronik ? raytronik ma dwa kanały, przy 24v ma 40A/1000watt i kosztuje około 650 zl.
Icharger lepiej wyjdzie ? czy chodzi o jakieś dodatkowe funkcje etc , jak tak to jakie ?
Postautor: aikus » 5 gru 2015, o 16:52
miruuu pisze:Dajesz dajesz, potem już nie opiszesz tak kolorowo... ;)
Artja pisze:Ojej...! - powiedział Aikus na lotnisku, pojechał do domu i zaklał szpetnie ;) eh, wyglądało w sumie niegroźnie, a wyszło felernie. Cóż robić, naprawić i wio! Wiem, wiem,... klątwa prosiaka... :glaszcz:
Ctrl+C, Ctrl+V z priva:
Dwa tygodnie temu widzialem jak Kenobi startuje ze stolu na palacowej.
Powiedzialem wtedy "O blać mac... " ... "Ale w sumie to co w tym takiego" - pomyslalem potem...
I dzis chcialem zrobic to samo.
Popelnilem jeden blad. Zamiast dac mu sie dobrze rozpedzic - poderwalem go jak tylko dal rade sie cokolweik wzbic. Mial niskie obroty, byl srednio stabilny, unosil sie na poduszce powietrznej nad stolem... i zsunal sie z niej - wylecial poza obrys stolu, poduszka powietrzna sie skonczyla i zwalil sie na ziemie zahaczajac lopatami o stol.
Wszystko to dzialo sie jeszcze w trakcie rozpedzania wirnika i na tyle szybko, ze wirnik nie zdarzyl nabrac w tym czasie wyzszych obrotow.
Straty:
- Kucia lopat, plus hub glowicy - chyba ze uda mi sie jednak jakos wykrecic srube mocujaca zabierak, ktora sie urwala i zostala w srodku.
- Nie wiem co z walem, szpindlem i paskiem, ale moze sa OK.
Tragedii nie ma, jest wkurw na moja wlasna glupote i wkurw na zmarnowany przez nia modelarski dzien ladnej pogody, tak rzadkiej o tej porze roku.
To byl poczatek drugiego pakietu.
Postautor: Artja » 5 gru 2015, o 17:03
Z tą śrubką w hubie to się nie ma co szarpać. Prościej nawiercić i nagwintować nowy otworek wyżej albo obok, to tylko zbierak. Kenobi chyba nawet latał na jednym ramionku i nic sie nie działo ;)
Postautor: Don Mirson » 5 gru 2015, o 17:28
I jest mój wkurw na brak filmu... ;)
Postautor: Kenobi36 » 5 gru 2015, o 17:44
Znowu moja wina :-(
Aikus, musisz rozebrać hub aby był goły, cienką tarczą naciąc rowek w śrubie, pewnie trzeba będzie razem z wypustkiem ale to nie przeszkadza. Potem dobrze rozgrzać, ja wrzucam do wylotu opalarki i grzeję tak długo że aż wszystkie brudy dymią się z huba, a potem wykręcam małym płaskim śrubokręcikem póki gorący.
Wykręciłem już tak 3 śrubki z huba.
Dzis też przykrecilem :-( , wyglądalo groźnoe ale ze strat to tylko jedno okucie, nie wiem jak wal i szpindel.
MASA
Postautor: MASA » 5 gru 2015, o 23:14
Jazz pisze:
Wiem bo mam C60 właśnie puszczonego na 24V i prawie zawsze puszczam go z 40A obciążeniem
Ma lepszy i szybszy balanser i jest 2x800W - ale zato kosztuje 2xtyle
No i ma jakieś tam pierdoły do sprawdzania serw, bec-ów itp. itd
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: aikus » 7 gru 2015, o 15:26
Kenobi36 pisze:Znowu moja wina :-(
A czyja? Zawsze jest Twoja, zwlaszcza jak Cie nie ma na polu :twisted:
Kenobi36 pisze:Aikus, musisz rozebrać hub aby był goły, cienką tarczą naciąc rowek w śrubie, pewnie trzeba będzie razem z wypustkiem ale to nie przeszkadza. Potem dobrze rozgrzać, ja wrzucam do wylotu opalarki i grzeję tak długo że aż wszystkie brudy dymią się z huba, a potem wykręcam małym płaskim śrubokręcikem póki gorący.
Nie bylo latwo - najciensza tarczka jaka mam ma grubosc wieksza niz polowa srednicy sruby, do tego, jestem slepawy wiec nacialem krzywawo... ale UDALO SIE!!!
Odkupiles swoje winy Ben!!
Kenobi36 pisze:Dzis też przykrecilem :-( , wyglądalo groźnoe ale ze strat to tylko jedno okucie, nie wiem jak wal i szpindel.
No u mnie do listy doszedl szpindel. NIestety jednak jest lekko krzywy. Reszta bez szwanku, czyli cala naprawa ogranicza sie do glowicy.
Moze jutro polatam.
Fajna pogoda ma byc rano.
... i od glupich pomyslow strzeż mnie Panie!
Protos 500 nadal w proszku.
Postautor: Kenobi36 » 7 gru 2015, o 18:04
Też nie mam cieńszych tarcz, grunt to dobrze podgrzać aby locktite puścił, wtedy wykręca się bez oporu.
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 7 gru 2015, o 18:19
aikus pisze:A czyja? Zawsze jest Twoja, zwlaszcza jak Cie nie ma na polu :twisted:
Nieśmieszne.
"Chwyciło i nie puszcza...
Postautor: Kenobi36 » 7 gru 2015, o 18:25
Mati pisze:Nieśmieszne.
Chyba grobowa pogoda się niektórym udziela. Jak będzie za dużo negatywnej ektoplazmy w powietrzu to piankowy potwór może się pojawić :-)
