Zagwostki elektryczne - marcin101, koniak, koronkowe stringi
marcin101
Postautor: marcin101 » 9 gru 2015, o 22:59
koniaki nie wiem ale bimber taki 70% tez moge zalatwic
jedna flaszka na jednego i dwa dni do tylu :dance:
Postautor: Artu » 9 gru 2015, o 23:01
marcin101 pisze:jak mi zrobisz dobry zasilasz to w zamian dam ci dwie pary takich stringow :D
Nie wiem jak Ty :grin2:, ale ja nie używam takiej bielizny :rotfl2:
marcin101
Postautor: marcin101 » 9 gru 2015, o 23:05
ale kobieta tak wiesz jak sie ucieszy ;) i pusci cie na piwko :D
Postautor: wojtekr » 9 gru 2015, o 23:20
marcin101 pisze:ale kobieta tak wiesz jak sie ucieszy ;) i pusci cie na piwko :D
i bimber
Postautor: lin3e » 9 gru 2015, o 23:29
A potem będziemy łazić w majtkach z powrózkiem :)
Postautor: Artja » 10 gru 2015, o 00:03
Nigdzie nie będziecie łazić... po 70% stoi się na wodą w majtach z uzdą i czeka aż zanęta chwyci :grin2:
marcin101
Postautor: marcin101 » 11 gru 2015, o 13:46
chlopaki doszly mi regulatory zamowilem z wiatrakami dwu kierunkowe :) podlaczylem do bateri i wiatraki caly czas chodza i coraz szybciej :D maja tak chodzic czy tylko jak sie bedzie grzal regulator :D nie chce zeby go spalic :D
Postautor: Don Mirson » 11 gru 2015, o 13:47
Nie wiem jakie zamówiłeś, ale te co ja używałem w aucie chodziły non stop.
Postautor: Artu » 11 gru 2015, o 13:51
marcin101 pisze:...nie chce zeby go spalic :D
I właśnie po to są "wiatraczki" Abyś ich nie spalił :masakra:
marcin101
Postautor: marcin101 » 11 gru 2015, o 14:32
ale te wiatraki napi... i chalasuja :)
maja 35A a silnik maksymalnie pobiera 15A jak bym je odlaczyl spalily by sie ? maja ponad raz tyle mocy co potrzebuje silnik :)
i jak juz pisze a wy bardzo mili jestescie moge podlaczyc dwa regulatory do nadajnika od TGY-i10 ?
Postautor: Artu » 11 gru 2015, o 17:27
Do nadajnika będzie problem :grin2: :masakra:
marcin101
Postautor: marcin101 » 11 gru 2015, o 18:48
a do odbiornika ? :grin2:
Postautor: wojtekr » 11 gru 2015, o 18:54
https://www.google.pl/search?q=y+cable+ ... BqeKauI%3D
albo pod dwa kanały, a do czego te dwa regle? Co budujesz? Coś ominąłem?
marcin101
Postautor: marcin101 » 11 gru 2015, o 19:19
lodke zanentowa i pod dwa kanaly musi isc zeby oddzielnie sterowac silnikami
ale ogladalem filmik jak podlaczal dwa regulatory do dwoch kanalow i cos tam mowil o wysokim napiecziu jak podlacze 2 chyba de aparatura jest do tego przystosowana a wlasnie tego nie wiem :/
Postautor: wojtekr » 11 gru 2015, o 19:46
normalnie podłączasz do dwóch kanałów i jest git, możesz w aparaturze sobie skonfigurować sterowanie jak w czołgu. W lewej manetce góra/dół masz jeden kanał w w drugiej góra dół masz drugi ale przecież to na pewno wiesz bo jesteś z
Artja pisze:z tego Koniakowa co Honoratka była, a Gustlik z Ustronia?
Postautor: wojtekr » 11 gru 2015, o 19:48
jeszcze tylko fajnei by było w aparaturze zrobić na obu manetkach sprężynki, żeby się same centrowały. Albo zmiksować kanały tak, że gaz i aileron dają gaz i kierunek pływania.
marcin101
Postautor: marcin101 » 11 gru 2015, o 20:01
no wlasnie tak chce zmiksowac zeby na jednej manetce te dwa silniki byly :)
to nie trzeba odlaczac tego czerwonego kabla od drugiego regulatora ? chce sie upewnic :D
Postautor: wojtekr » 11 gru 2015, o 20:02
nie wiem, ani jaka aparatura ani jaki regulator
marcin101
Postautor: marcin101 » 11 gru 2015, o 20:07
marcin101
Postautor: marcin101 » 11 gru 2015, o 20:09
a silnik taki https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=36646
moge odlaczyc ten wiatrak bardzo chalasuje a ryby tego nie lubia :D
Wróć do „Prądownia”
