Hisky - HCP100S
Postautor: Don Mirson » 15 gru 2015, o 14:46
Podsyłam link od Przemka, który trochę rozjaśnia jak debilnie działa ogon hiskiego:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2324137
Postautor: Kenobi36 » 15 gru 2015, o 15:54
Nie tyle co wyjaśnia co opisuje jak ustawić krzywe aby wyeliminować deadzone
Postautor: Don Mirson » 15 gru 2015, o 16:00
Tak.
Kwestia tajemniczej teorii związku subtryma z gainem dla mnie nadal pozostaje niejasna i niewyjaśniona :/
Postautor: zborecque » 15 gru 2015, o 17:54
Ciekawe czy da się taką niwelację deadbandu wyklikać w DX9. Będę w chacie w weekend to obadam.
U mnie deadband też jest wyraźny, a dodatnie (zwiększające czułość w neutrum) EXPO nieco pomaga. Ale problemów z gainem nie mam żadnych. A nic nie ustawiałem. Żadnymi subtrimami też nic nie trzeba było ustawiać.
Postautor: Jazz » 15 gru 2015, o 19:03
Tak jak pisałem - wystarczyło ustawić poprawnie travel adj dla ruddera i dać ujemne expo - ogon zachowuje się super.
Moim modelem latali też inni i nikt się nie uskarżal - Mirek, Adam chyba było ok ?
Postautor: Don Mirson » 15 gru 2015, o 19:36
U Ciebie było lepiej niż obecnie jest u mnie ale gorzej niz bylo w v977 domyslnie. Przynajmniej w moim odczuciu.
Wychodzi na to, że korekta subtrimem u mnie po prostu usymetrza ;) travel adjustment. Nie rozumiem tylko dlaczego zmiana subtrimem wpływa na trzymanie ogona lub nietrzymanie. Ale już leje na ten temat. Grunt ze lata a ogon trzyma.
Dla mnie będzie idealnie jedna jeśli uda mi się (w sensie nadajnik umożliwi, bo jeszcze nie jestem tego pewien) krzywą rudera wywalić deadbanda. Bo mnie po prostu drażni. A z tego co czytam w necie, nie tylko mnie ;)
Postautor: przemek » 18 gru 2015, o 22:43
Przyszedł mi dzisiaj ogon, obczajcie z jakim upgrejdem :banana:
Oczywiście zauważyłem to po zdjęciu koszyka z belki i poluzowaniu kabelków, jak za uja nie mogłem wypchnąć silnika :masakra: Myśle sobie no, pewnie przykleili :lol:
Ale żeby nie było kolorowo, po max naciągnięciu drucików i tak nie mogę ich połaczyć z esc, pożałowali z 2 cm :masakra:
Muszę odciąć tą białą trytkę i poluzować kable od esc bo wydaje mi się że jest na nich trochę luzu, po czym ponownie je jakoś spiąć.
Ehh precyzja na najwyższym poziomie :)
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 18 gru 2015, o 22:59
No, to już wiem po co w silniku jest nagwintowany otwór :)
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 18 gru 2015, o 23:08
To ja mam taki upgrejt od początku jak kupiłem Obrazek
Postautor: przemek » 18 gru 2015, o 23:10
pkali pisze:No, to już wiem po co w silniku jest nagwintowany otwór :)
Ciekawe czy miałem taki w tym co zgubiłem.
Niestety nawet z pomocą wykrywacza metali nie udało się go znaleźć, więc już niech mu ziemia lekką będzie ;)
Postautor: SeKLeS » 19 gru 2015, o 09:47
Ukradli mój patent sanawabycze...
Postautor: Don Mirson » 19 gru 2015, o 10:02
Kabelek - to upgrade, dziedzinie temu lżejszy ;)
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 20 gru 2015, o 13:46
miruuu pisze:Kabelek - to upgrade, dziedzinie temu lżejszy ;)
:rotfl:
Postautor: pkali » 22 gru 2015, o 15:34
Dzisiaj pierwszy raz polatałem mikrusem bez spinania się, że gdzieś mi się spieszy. Pękło 5 pakietów. Że też wcześniej nie zdecydowałem się na mikrusa... wszelkie opory przed tym czego bałem się robić 450 pryskają jak bańka mydlana.
Ma to też swoje minusy. Tuleja W jednym serwie już wchodzi dosyć luźno. Z czasem trzeba będzie coś z tym zrobić. Zębatką przestałem się przejmować. Pomimo , że obraca się na wale nie czuć tego w powietrzu.
Do jednego trudno mi się przyzwyczaić - wielkości :) .
Postautor: Don Mirson » 22 gru 2015, o 16:03
A ja znowu swoje... Lubisz ten ogon? :geek:
Postautor: pkali » 22 gru 2015, o 21:20
Na pewno mi nie przeszkadza. Reaguje na minimalny ruch drążka, prędkość obrotu jest adekwatna do wychylenia, dla mnie jest ok.
Jakby to powiedział mój złotousty wujek "nie szukaj w piźd.ie orzeszków laskowych" , lataj
Postautor: lenu » 22 gru 2015, o 21:46
Miruuu a porównywałeś czy to w końcu nie wina tego twojego nadajnika? Bo z tego co widzę po opiniach to na satelitce nikt nie narzekał na to chyba
Postautor: zborecque » 22 gru 2015, o 22:10
Ja latam na satelitce i DX9 i u mnie też jest ten deadband. Przed chwilą siedząc na kibelku przegrzebałem ustawienia apki, i znalazłem, że można zrobić mix kanału RUD na kanał RUD :) i użyć do tego 7 punktowej krzywej. Ustawiłem na próbę taki mix oparty o krzywą z tych postów pokazujących deadband na ogonie. Nie sprawdzałem jeszcze na heliku, ale na monitorze kanałów w apce wygląda jakby było blisko efektu zamierzonego. Jak się lata bez EXPO (prosta "krzywa" :-) ) to powinno być łatwiej. Ja jednak lubię expo na ogonie, więc wyklikać takie parametry expo, i wychyleń krzywej miksa, żeby w rezultacie szybko "omijać" deadband a zaraz potem lecieć krzywą po lekkim łuku może być wyzwaniem. Podejrzewam, że nie będzie mi się chciało tego dopieszczać (bo wolę latać niż ustawiać) ale pewnie ze dwa pakiety poświęcę na ustawienia i może uda się jakoś sensownie to dobrać. Jak będę zadowolony to wrzucę tu mój setup modelu w DX9.
Postautor: przemek » 22 gru 2015, o 23:43
A ja postawiłem w końcu swojego na nogi. Przy okazji montowania ogona zapgrejdowałem sobie też mocowanie podwozia :D
Użyłem wkrętów z tego dołożonego woreczka z drobiazgami. Wcześniej nawet przy lekkich pompkach podwozie lubiło wysuwać się z przedniego mocowania i trzymało się tylko na baterii opartej o kabinkę, teraz już nie powinno być tego problemu.
Poza tym deadband, używając modułu, bardzo frustrował i mnie. W prawo było jeszcze jak cie mogę, w lewo już nie do przyjęcia. Użyłem więc dzisiaj aparatury Hisky H-6, która przyszła mi razem z HCP60 noo i jest bez porównania lepiej :D Po dodaniu expa na rudderze jest naprawdę zadowalająco. DR-a zmniejszyłem do 70, bo przy 100 obracał się zdecydowanie za szybko i teraz moja krzywa wygląda tak:
i jest naprawdę dobrze, ale co ciekawe i co zauważyłem dopiero przed chwilą, aparatura pozwala na ustawienie expa do 100 i patrząc na krzywą deadband powinien wtedy zniknąć już całkowicie:
Pewnie w miarę precyzyjne sterowanie ogonem z takim expem może być już trochę trudne, ale na pewno sprawdzę to na polu, bo dzisiaj były tylko zawisy w piwnicy.
Swoją drogą to radio jest jak dla mnie po prostu świetne, ma z 2 razy więcej funkcji niż K-7XII i kosztowało w zestawie z hcp60 tylko 17$ :grin2: Wcześniej mogłem sobie tylko pomarzyć o rysowaniu takich krzywych, 3-pozycyjnym idlu czy monitorze kanałów.
Gdyby ktoś był zainteresowany, to tutaj są po krótce przedstawione wszystkie jego funkcje:
https://www.youtube.com/watch?v=6q3Ab1lk7qM
Postautor: Don Mirson » 23 gru 2015, o 00:01
Patent na podwozie genialny... tez tak zrobię.. czymś wierci les ta dziurkę na wkreta czy żeś to zrobił moja ulubioną metodą na chama?
