Protos Mini - wymiana łożyska w tarczy
Postautor: wojtekr » 20 gru 2015, o 23:02
góra, dół- jest tak:
wisisz i chcesz się obniżyć wiec dajesz trochę na dół i nic, jeszcze trochę też nic i nagle jest za bardzo na dół więc trochę do góry i nic, jeszcze trochę i za dużo. Nie ma problemu z lataniem ale precyzyjny zawis podczas lądowania jest trudny. Dlatego męczę ten wątek.
nie mam tego w G380, 500 i nie miałem w HK 450
Postautor: aikus » 20 gru 2015, o 23:51
Cos masz nie tak w tym Protosie, Wojtek. Na 100%.
Jakby nie bylo z tymi luzami, Protos lata O NIEBO LEPIEJ niz wszystkie T-Rexy jakie mialem i chodzi tu rowniez o precyzje zawisow. No mercy.
Moze lozyska w okuciach masz wykonczone?
Albo wlasnie podkladki jak mowi Ben... Nie wiem, gdzies, cos... Gdizes cos na 100% masz nie halo.
Postautor: wojtekr » 20 gru 2015, o 23:55
że coś nie teges to wiem, a ponieważ luz na tarczy jest najbardzie widoczny to myślałem, że to to
Postautor: Kenobi36 » 21 gru 2015, o 00:00
Musisz wyjąć szpindel i sprawdzić stan oraz kolejność wszystkich łożysk, flansz i podkładed.
Zakładam ze wiesz ze w kazdym łozysku oporowym obie flansze są inne i jak się źle zaloży, lub jak się da żle podkładki to przy sile odśrodkowej, okucia zaczynają pracować z dużym oporem.
Postautor: wojtekr » 21 gru 2015, o 18:07
Wiem, tam jest ok
Postautor: Kenobi36 » 21 gru 2015, o 18:29
Musisz dać mi spróbować przy jakiejs okazji
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 21 gru 2015, o 19:13
A nie masz czasem serw TGY306G? Moje po pewnym czasie zaczynały trochę drgać w neutrum i w sumie objawy były podobne - słabo z precyzją w zawisach.
Postautor: aikus » 21 gru 2015, o 23:33
Wytarte potencjometry ... :|
No mozliwe, ale to jeszcze pol biedy jak da sie zauwazyc na ziemii. Gorzej jak potencjometry padaja w taki sposob ze usterki wystepuja tylko w locie (pod obciazeniem albo pod wplywem wibracji, chocby niewielkich).
Aczkolwiek musze powiedziec, ze tfu tfu odpukac jeszcze zadne serwo TGY 306 nie zepsulo mi sie od zuzycia. W kretach - owszem, szly zebatki, ale od zużycia - ani jedno. A obecnie w Miniaku mam zdaje sie serwa ktore wczesniej katowalem w 450tce wiec i dobrych parenascie kretow maja za soba.
No ale oczywiscie to nie znaczy ze to sie nie moze zdarzyc - pewnie ze moze sie zdarzyc.
Postautor: wojtekr » 21 gru 2015, o 23:44
na ziemi nie wygląda, zęby był problem z serwami, poza lekkim luzem oczywiście.
Postautor: SeKLeS » 22 gru 2015, o 07:00
Wojtku, może przypętaj jakąś kamerkę do ogona i spróbuj nagrać jak pracuje tarcza? Widziałem kiedyś, gdzieś na PL forum taki fajny film z lotu. Bardzo pouczające
Postautor: aikus » 22 gru 2015, o 13:39
Moj ulubieniec Alishanmao zrobil taki filmik jakis czas temu:
https://www.youtube.com/watch?v=IbyUmd8XyOs
Tylko ze to jest pręt, wiec praca tarczy tak jak i na ziemii. Ruchy tarczy odzwierciedlaja ruchy drazkow...
W FBLu tarcza chodzi zupelnie inaczej, zwlaszcza na porywistym wietrze. Przypuszczam, ze mozna sie zdziwic:D
No ale niestety nie znalazlem niczego na YT...
Trzeba bedzie taki filmik zrobic ...:D
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 22 gru 2015, o 23:48
Żeś Panie Aikus słabo coś szukał :-)
Praca tarczy fbl w locie:
https://youtu.be/_1Mfwx8F2mo
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: aikus » 23 gru 2015, o 00:12
Nie przylozylem sie do szukania to fakt - w robocie bylem i nie mialem za bardzo czasu a potem zapomnialem.
No a teraz patrze i widze, ze phi... te korekty FBLa to takie maluskie sa ze prawie nic nie widac. O ile przy fikolkach widac, ze tarcza cos robi to tak poza tym to prawie caly czas na plasko jest.
To swiadczy tylko o tym jak wazna jest prezyzja serw i calej mechaniki i jak niewielkie korekty FBL robi zeby osiagnac efekt.
Tam co prawda nie bylo wiatru, ale nic nie szkodzi - widac co sie dzieje z helikiem i jak FBL na to reaguje.
Powiedzialbym - roztropnie. ;)
Swoja droga - genialny filmik!
Ktos wie jakim softem mozna robic takie filmiki? Dwa filmiki Picture in picture zsynchronizowane w czasie?
Postautor: Kenobi36 » 29 gru 2015, o 19:37
Przyszły mi łożyska, ABEC 5 , niestety to co najlepszego znalazłem.
Mają minimalny luz boczny ale chyba mniejszy niż w nowych tarczach MSH
Jazz możesz przetestować :-)
Postautor: Kenobi36 » 29 gru 2015, o 19:38
Ps
ktoś z łaskawych moderatorów może wątek z brudnopisu przeniesć do MSH
Z góry dzięki.
Postautor: Jazz » 29 gru 2015, o 20:03
Mam nadzieję że zajrzę jutro lub pojutrze i zabiorę graty, z tą Twoją tarczą i nowymi snapami luz będzie jak u starej przed ślubem :-)
Postautor: Don Mirson » 29 gru 2015, o 20:12
Kenobi36 pisze:Ps
Z góry dzięki.
Łaskawy Mirek przeniesie jak tylko podejdzie do kompa.
Postautor: Kenobi36 » 29 gru 2015, o 20:15
Może też trzeba wymienić, tak jak łożysko :D
Postautor: Kenobi36 » 29 gru 2015, o 20:16
miruuu pisze:
Kenobi36 pisze:Ps
Z góry dzięki.
Tylko się laskawy Mirek nie przewróci :D
Postautor: SeKLeS » 29 gru 2015, o 20:27
Kenobi36 pisze:
miruuu pisze:
Kenobi36 pisze:Ps
Z góry dzięki.
Byleby kreta zaliczał bez modelu w garści, bo co ratować wtedy? Zabawkę czy zęby? Wuj wie co teraz droższe :mrgreen:
Wróć do „XLPower”
