Ołszyna Quad 250 na PCB - wersja 3 OSTATNIA !!!
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 20 gru 2015, o 00:00
Właśnie :-) Niby wszystko ok a dupeńka.
Jutro sprawdzę apkę i znów zresetuje fc.
Co wyjdzie dam znać.
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 20 gru 2015, o 18:13
Apka sprawdzona. Podpiąłem ar9010 i serwem obleciałem wszystkie kanały - chodzą.
A w cleanflight dalej mi tylko dwa auxy chodzą.
masakra
EDYTA :-)
Ogarnięte.
Problem polegał na tym, że nie bindowałem satki z poziomu CLI bo nie wiedziałem o tym. Przed całym zamieszaniem z czkawką i zanim resetowałem naze widocznie do bindowania użyłem odbiornika AR9010, a teraz bindowałem AR6210. Nie wiem, czy on sobie zapamiętał tylko 6 kanałów, czy po prostu bindowanie z poziomu CLI do uleczyło, ale zaraz po procedurze AUX-y hulają jak talala :-)
No człowiek się uczy całe życie.
Hej
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 22 gru 2015, o 16:48
Jak się binduje z poziomu cli?
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 22 gru 2015, o 17:10
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Kenobi36 » 22 gru 2015, o 21:03
U mnie satelitki były bindowane przez ar6210
Może zbindowała się jalo dsm2 co się czasami zdarza i stąd problemy.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 22 gru 2015, o 21:05
Czort znajet. Choć przy ar6210 apka zgłaszała 22ms a poprzez cli 11ms ... może o to chodziło właśnie.
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 24 gru 2015, o 10:01
A poniżej ciekawostka na tematy nadajnika video.
Wczoraj przy testach baro miałem małego krecika. Nic się nie stało, ale wieczorem patrzę, patrzę. ....
Muszę w nowym jakoś to zabezpieczyć, może zalać klejem.
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Kenobi36 » 24 gru 2015, o 10:31
Widzę że zabrałeś się za obniżanie masy :-)
Postautor: Artja » 24 gru 2015, o 10:37
Kondonka nie dałeś, nanotechnologia sie pieprzy..., i za 9 miesięcy będziesz miał z tego mały telewizorek :grin2:
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 24 gru 2015, o 10:42
Zgadza się. Nie było kondonka. Z drugiej strony mam radiator dlatego nie dałem. Cóż będą małe vtx- y :-)
A masa też ważna. Nie podnosiłem jeszcze ale na pewno będzie czuć no plus conajmniej minuta lotu dodatkowo.
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 24 gru 2015, o 22:08
Sorki za post pod postem :-)
Wróciłem z Wigilii nażarty jak słoń.
W ramach ćwiczeń wylutowałem uszkodzonego wyświetlacza led z vtx-a.
Czy ktoś wie co to jest ? A przynajmniej co ma wspólne katodę czy anodę ? Narazie wuj gogiel nic mi nie powiedział. W tme są jakieś takie ledy ale czy będą pasować ?
No i przyjemnego świętowania :-)
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: wojtekr » 24 gru 2015, o 22:15
zaświeć jakimś regulowanym zasilaczem o ile tam została jakaś dioda. Zacznij od 1.3V
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 24 gru 2015, o 22:37
Tam nic nie zostało bo gdzieś odfrunęło :-)
Z przodu masz tylko jakieś styki
Może po elementach na plytce można się zorientować. Fotka płytki z góry kilka postów wcześniej.
A góra wyświetlacza tak wygląda
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: wojtekr » 24 gru 2015, o 23:24
coś szukałem ale nie znalazłem: tam jest KNM 6S-S2-11AB SXGC?
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 24 gru 2015, o 23:50
KNW
GS-S2011 AB
SXGC
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 27 gru 2015, o 18:53
Ogarnięte i zamówione w tme....
Wychodzi na to,że to wspólna anoda (CA) i będzie pasował display z linka:
http://www.tme.eu/pl/details/kcsa02-105 ... lectronic/
To tak dla potomnych bo jak mi się udało rozwalić led-a, to i innym tyż.
A dziś dla odmiany połamałem górny pokład......
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Artja » 27 gru 2015, o 19:05
Odkąd powstał ten wątek tam się wszystko sypie na potęgę :masakra: cała ta mini elektronika wygląda na zbyt delikatną żeby ją montować bez osłon w tak inwazyjnym sprzęcie hmm
Postautor: wojtekr » 27 gru 2015, o 19:09
do samochodu rc robiłem osłony z 0.5mm poliwęglanu (lexanu) łądnie się formuje w piekarniku. Tak samo z resztą robiłem tu:
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 27 gru 2015, o 19:18
Artja pisze:Odkąd powstał ten wątek tam się wszystko sypie na potęgę :masakra: cała ta mini elektronika wygląda na zbyt delikatną żeby ją montować bez osłon w tak inwazyjnym sprzęcie hmm
Racja. Poważnie mówię. To wątek ku przestrodze. Dziś wyszedłem i chciałem polatać fpv. No ale że się po drodze kabelek masowy od vtx urwał, a pakietów szkoda pełnych wozić to zacząłem latać bez fpv. No miód. Akrobacje flipy beczki pętle....no i tak przy....bałem w ziemię plecami że pakiet złamał górny pokład. Śmigła całe bo siła poszła właśnie w carbon. No i co ? No i jeden silnik nie działa. Dlaczego ? Brak połączenia sygnałowego z nazą. No połączyłem kabelkiem i powinno śmigać, pokład mam w zapasie dolny po założeniu pcb to tez się po przycięciu nada ale to wszystko nie zmienia faktu że :
PCB jest do dupy w ścigaczach i tyle. KROPKA.
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 11 lut 2016, o 13:33
Hej
Że pogoda nie lotna to domęczyłem quada na pdb. Nie bez kozery zmieniłem tytuł wątku. Nie jest to już bezkablowiec i jest to jego ostatnia wersja. Projekt jest tak pechowy, że nie zdziwię się jak wyjdę na oblot, uniosę quada i jebnie w niego piorun paląc go doszczętnie... :-)
Ale do rzeczy.
Jakiś czas temu zakupiłem dwie płyty do tego quada i jedną z nich niniejszym założyłem. Jak ta ulegnie awarii, to albo wszystko zrobię na kablach bez pcb, albo wykorzystam ostatnią płytę, zrobię ganc nówkę quada i wystawię na allegro dla nowicjusza wisielca. Ostatnia płyta (druga) po zderzeniu z ziemią pękła rwąc połączenie z fc-regiel. Tu fakt moja wina bo chcą wyratować quada przywaliłem na maxie prędkości plecami w ziemię. Pakiet złamawszy górny pokład złamał również samo pcb. Mocne te tattu :-)
No dobra, co nowego w nowym:
Płyta pcb jest teraz zamocowana do dolnego pokładu w 12 miejscach, a nie tylko w 4 (ramiona). Wszystkie alu wsporniki są mocowane do dolnego pokładu i całość jest teraz mega sztywna. Same wsporniki są krótsze od standardowych o 5 mm, więc też lepiej dla sztywności. Bec-e na kabelkach, dołożone zdublowane połączenia fc-regle, oraz video. Mocowanie kamery drukowane (węglowe ponoć potrafiło z biegiem motogodzin przetrzeć pcb i się zewrzeć), nadajnik wideo przeniesiony na drukowany wspornik na tył - powinien być mniej podatny na zniszczenie + więcej miejsca na pakiet. GPS wymieniony na M8 - zbiera się w kilka sekund i obsługuje ruskie glonasy + mocowanie elegancko do górnego pokładu. Sam nadajnik video naprawiony - wymieniony uszkodzony wyświetlacz, dołożony brakujący switch, a całość zalana klejem termo. Cała pcb również zalana, ale plastikiem 70, regle, kamera, bece, fc i minimosd również. Pomiędzy ramiona, a płytę pcb wsadzone podkładki z tworzywa na wszelki wypadek. Nowe mocowanie mobiusa - elastyczny druk - bardzo mi się podoba.
Waga do lotu nie powala - 600 gram z mobiusem, ale 4s + cobry gwarantują niezłe doznania.
Quad na stole chodzi OK, jak będzie pogoda to wylezę na pole (oby tylko ten piorun się nie pojawił.......)
Zaraz wrzucam foty przez srapatalka.
Hej
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Wróć do „Racers”
