Jaki helikopter na początek?
Postautor: Artu » 30 gru 2015, o 08:36
Bahus, nie kombinuj, tylko kupuj "prosiaka" i wyposażaj go na 6S i Będziesz Pan zaaaadowolony... tak jak był Miruuu :thumb:
Postautor: Artja » 30 gru 2015, o 08:49
I pierun go szczeli jak ZYX'a w nim zasadzi, ale Bahus duży i nie boi się burzy :mrgreen:
Postautor: lenu » 30 gru 2015, o 08:50
Bahus waga pakietu nie jest wcale mniejsza. Błędnie to porównujesz. Jak masz czegoś 3 rzeczy ważące po 100g każda to masz 300g, a jak masz 6rzeczy o połowę lżejszych czyli 50g jedna to też masz 300g :P
bahus
Postautor: bahus » 30 gru 2015, o 09:14
No dobra ... to biorąc pod uwagę że każdy z pakietów waży po 300 gram to porównajcie mi 3S 2200mAh do 6S 1800mAh... Czas lotu przede wszystkim... No i czy ostatecznie biorąc pod uwagę że teoretycznie S3 11.1V 2200mAh = S6 22.2V 1100mAh dadzą nam ten sam czas lotu ??
DJI Mini 2 + Oculus GO
Postautor: lenu » 30 gru 2015, o 09:24
Tak, czas lotu będzie ten sam. Oczywiście dla silnika 3s-3500kv i 6s-1750kv.
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 30 gru 2015, o 09:30
Bahus prowadząc rozważania bierz pod uwagę także gabaryty pakietów. O ile w przypadku protosa i trexa jest możliwość manewru wymiarami, to np. X3 i umieszczenie pakietu w ramie bardzo je ogranicza.
Postautor: Artja » 30 gru 2015, o 09:49
bahus pisze:Czas lotu przede wszystkim...
Najlepsze lekarstwo na długi czas lotu to po prostu mieć więcej pakietów. Z punktu widzenia przyrostu skilla nie ma większego znaczenia czy polecisz 10min ciurkiem, czy 2x po 5min. Polatasz narwaną 450'tką i przekonasz się że dłuzej niż 5min robi się męczące. Paradoksalnie im lepiej latasz, tym bardziej dłuższy czas lotu stwarza większe zagrożenie, wkrada się rutyna, zamyślenie, brak koncentracji i w rezultacie gleba mniej lub bardziej efektowna...
bahus
Postautor: bahus » 30 gru 2015, o 09:51
Oooo ... pkali o takie rady mi chodzi ... to całkowicie dyskwalifikuje Gaui... Zostaje TREX albo Miniak... Na razie Trex prowadzi .... cena utrzymania, dostęp do części z tarrota gdzie sklep z częściami mam obok...
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 30 gru 2015, o 10:15
Artja pisze:
Amen.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Don Mirson » 30 gru 2015, o 10:47
Totalnie nie rozumie dlaczego tyle osób sugeruje zakup trexa. Przecie jakby spjrzeć na historię forum z ostatniego roku to większosć posiadaczy trexów (i klonexów) przesiadło się właśnie na gałki i prosiaki i wyrażali ogromne zadowolenie. Często padały też opinie o przepaści między tymi helikami. A przecież oryginalny trex wcale nie wyjdzie (sporo) taniej niż gałka czy prosiak... hmm
Postautor: lenu » 30 gru 2015, o 10:56
Ale oryginalny nie lata też wcale gorzej od gałki czy prosiaka...hmm
Postautor: lin3e » 30 gru 2015, o 11:14
Nawet ALZRC nie lata gorzej od gałki :D
Postautor: Don Mirson » 30 gru 2015, o 11:17
lenu pisze:Ale oryginalny nie lata też wcale gorzej od gałki czy prosiaka...hmm
Tu się nie wypowiem, choć wątpię :)
A serwis równie miły? Ja tam wole postawić model I polecieć dalej niż zabierać do domu na... wymianę parasolek :)
Postautor: Artja » 30 gru 2015, o 11:23
miruuu pisze:A serwis równie miły? Ja tam wole postawić model I polecieć dalej niż zabierać do domu na... wymianę parasolek :)
Serwis zawsze jest miły, wystarczy mieć części, a Aikus tylko postawił model na stole (nie powiem jaki) i musiał jechać do domu... ;)
Postautor: lin3e » 30 gru 2015, o 11:26
Artja, wszyscy wiemy, że chodzi o niebieski stół na regułach :)
Postautor: pkali » 30 gru 2015, o 11:28
lin3e pisze:Nawet ALZRC nie lata gorzej od gałki :D
No, to może kolega bahus poświęci się dla nauki i oblata takie combo:
http://m.banggood.com/ALZRC-Devil-380-F ... 24140.html
Postautor: lin3e » 30 gru 2015, o 11:33
o właśnie!, Pkali dziękuję Ci za rozwiązanie problemu Bahusa ;)
Kenobi na pewno da radę zrobić dobrą cenę na to.
Postautor: Don Mirson » 30 gru 2015, o 11:34
Jakby nie było, cena ciekawa...
bahus
Postautor: bahus » 30 gru 2015, o 11:38
Ja oczywiście chętnie, tylko mam nadzieję że macie wysoko ubezpieczone :) Co do Trexa to już zaczynam się kręcić .. za trexem przemawia sklep pod ręką i dostęp do części jego klona pod postacią Tarrota... Jeśli jednak ma się okazać że zębatki mają sypać się przy pierwszej pętli, nawet nie krecie ... to ja już nie wiem... Gaui odpada bo brzydkie i miejsce na pakiet ograniczone ... Trex i Minion walczą o miejsce na podium, przy czym pewnie przy tym drugim wszystko będę zamawiał online zamiast podskoczyć do sklepu ...
No a powiedzcie, bo czytałem że nie wszystko jest idealnie jak się miesza tarrota z trexem, ale jeśli postawimy na jednego producenta to jest ok ... więc gdybym wybrał tarrota ?? Mogłoby to latać jak należy i bez skuchy ??
Ten konkretny model w tym konkretnym sklepie ? >> http://boble.pl/p/387/17176/helikopter- ... zesci.html
i go doposarzyć... tylko mam nadzieję że da się z niego zrobić S6... i nie ma tu czegoś o czym nie wiem...
MASA
Postautor: MASA » 30 gru 2015, o 11:57
Panowie
Własnie skończyłem X3
i tak szczerze mówiąc jak czytam te dywagacje - to moge powiedziec wam jedno uruchamiam X3 koledze który własnie skończył na symku oswajanie się z kierunkami
start będzie z podwoziem treningowym i zaczynamy od zawisów ...
Uważam że do nauki dizisja jest najlepsza gaua X3 - bo jest najprostsza w montazu / i w naprawie
a plastic fun jest w zupełności wystarczający dla poczatkujacych / potem upgrady nie sa takie drogie do CNC
a na plastiku lata moze nie tak lekko jak miniak ale nie uwazam żeby ktos kto musi się nauczyć pożadnie lotów postepowych, kierunków i pleców wogóle to zauważył przy tak małym i szybkim heliku
w tym modelu nie ma takich prolemów jak w prosiakach z ałożenia bo konstrukcja jest prosta kaj cep
zastanawiam się co jest takiego w tych prosiakch ze je wszyscy tak lansuja
co do alignów - to pytanie po co align ? skoro jest kłopot z dostępnością części / potem wszyscy kupuja części od tarotów i innych ... / tylko sa z tego problemy a w efekcie to cos co stokowo lata wzglednie dobrze - potem trudno wyregulować - z tego co widać nawet po naszym forum to przeciez wszyscyu spierdalają z od trexow
Ostatnio zmieniony 30 gru 2015, o 12:10 przez MASA, łącznie zmieniany 1 raz.
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
