Gaui NX4
Postautor: wojtekr » 8 sty 2016, o 22:27
Korci mnie ten model. Ktoś coś wie na ten temat?
Fajny? Nie fajny? Jaki silnik można tam wpakować żeby to miało sens?
Postautor: AdamP » 8 sty 2016, o 23:07
X5 z silnikiem od 30stki hmm ciekawe jak lata... o coś jest
dedykowany O.S.37
Ostatnio zmieniony 8 sty 2016, o 23:09 przez AdamP, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: wojtekr » 8 sty 2016, o 23:09
to jest rozmiar X5? Przecież tam są łopaty 425?
Postautor: AdamP » 8 sty 2016, o 23:12
ale graty niektóre od X5 lub od X4 pasują http://www.gaui.com.tw/product/nx4-series/nx4-kit/
Postautor: wojtekr » 8 sty 2016, o 23:42
X5 to łopaty 500? 550?
Danielus
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Danielus » 8 sty 2016, o 23:48
wojtekr pisze:X5 to łopaty 500? 550?
X5 to łopaty 500-525mm. NX4 to jednak 425mm, więc klasa niżej. Pewnie można łatwo strechować korzystając z belki i wałka od X5, ale wtedy może silnik nie domagać.
Model dość specyficzny i chyba jego największą zaletą może być czas lotu. Na pewno bardzo ciężki jak na swoją klasę i słabszy niż elektryki.
Fakt, że nie lubię spalin, ale mimo że w pewnym stopniu nadal jestem fanem Gaui to nie specjalnie widzę zalety tego modelu.
Postautor: wojtekr » 8 sty 2016, o 23:52
każdy nitro słabszy niż elektryk - ciekawe tylko czy ta różnica pogłębia się w dół (od 600mm) czy w górę :)
Postautor: Kowal » 9 sty 2016, o 00:08
Małe pojemności silników są upierdliwe.
Postautor: wojtekr » 9 sty 2016, o 00:11
duże też :) A co masz 700? OS 91, 105? TO sam zobaczysz :)
Postautor: Artja » 9 sty 2016, o 08:59
Obejrzałem manual i poza rozmieszczeniem serw cykliki raczej nie widzę niczego ciekawego. Do tego jeszcze upierdliwość obsługi silnika ta sama co w 600N. Generalnie spalinki obecnie to już raczej zabawki dla pasjonatów i kolekcjonerów, gdyby w tym modelu było coś rewelacyjnego, to na pewno byłoby o tym głośno. Model jest chyba w podobnej koncepcji jak Raptory 30 i 50, w dużym stopniu kompatybilne, z łątwym przejściem jednego w drugi.
Przy okazji obejrzałem jeszcze manual do NX7. Zastanowiło mnie tam koło autorotacyjne, przekładnia typu parasolka jak w Kasamie lecz bez regulacji, umieszczona nad kołem głównym zębami do góry... Jeśli tak samo jest w elektryku to spoko, ale na czuja w spalinie może zrobić się z tego niezła plujka olejem po całej okolicy ;)
Postautor: wojtekr » 9 sty 2016, o 11:35
Nie chodzi mi o rewelacyjność konstrukcji tylko rozmiary - małej spaliny jeszcze nie miałem a to jest rozmiar 500 tylko N. Jest jeszcze Walkera 450 w wersji N i (chyba) nieudane próby HelikopterZ'a przerobienia 450 na bez sprzęgłowe Nitro.
MASA
Postautor: MASA » 9 sty 2016, o 13:07
wojtekr pisze:Korci mnie ten model. Ktoś coś wie na ten temat?
Ja chodziłem w koło tego modelu pół roku zanim mi przeszło...
mam sporo uwag - jak sie nie potwierdzą to bym go chciał zpowrotem
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Artja » 9 sty 2016, o 15:55
Jakiego rodzaju były te uwagi? Pytam z ciekawości, bo raczej nie pójdę w spalinę mniejszą od 50'tki, przynajmniej nie w najbliższej dającej się przewidzieć przyszłości
MASA
Postautor: MASA » 9 sty 2016, o 23:20
Mam Gaui 425 EP - ponieważ jest nie produkowany od kilku lat to oczywiście stałem przed problemem części - najbardziej tych które się kręcą
generalnie odkryłem ze choć gaui się tym nie chwali to powszechnie wiadomo że prawie 3/4 części pasuje od X4/NX4
głowica różni się z zewnątrz tylko w hubie i okuciach tylko kształtem - gabaryty i odległości od snapów, długości dźwigni są identyczne jak w 425
większe różnice - to jest nieco niższa no i zmienili układ dumperów żeby było sztywniej - poza tym pod względem mechanicznym jest identyczna szpindel, wszystkie podkładki i łożyska są identyczne - tarcza jest identyczna / niezbyt trwała - mam teraz 150 lotów i wytrzepana... co do głowicy to u mnie się dość szybko wytrzepały dumpery ... poza tym w BeastX trudno ustawić w zakresie wychyleń.
w wersji podstawowej skrzynka ogonowa jest identyczna jeden do jeden (w kicie) - poza tym całość ogona przez belkę łącznie z wałkiem pośrednim do parasolek od wałka ogonowego to jest dokładnie to co mam w 425 - belka jest identyczna co do milimetra
Wiem to stąd że dużo czasu poświęciłem zeby opanować wibracje z tego pierdolonego wałka - nie wiem może mam jeszcze za mało doświadczenia a ten sprzęt wymaga dużej precyzji przy regulacji; więc ostatecznie kupiłem cały zestaw ogona od X4/NX4 i po przekładce po 50-60 lotach znowu pojawiają się luzy i wibracje....
zirytowało mnie to tak że żeby nie chwycić za ogon i nie zmłucić ziemi helikiem- założyłem pasek wibracje zniknęły
i wydawało się że jest ok
zmniejszyłem obroty o jakieś 50 i znowu się pojawiły ręce mi opadły
Ponieważ to był w zasadzie mój pierwszy model - nie wykluczam, że czegoś nie spaprałem - albo nie umiałem na coś zwrócić uwagi
wniosek mam tylko taki ze ogon w tej konstrukcji to masakra - jeśli latać to do 2100-2200 RPM - do tych obrotów nie ma problemów
potem się dzieją dziwne rzeczy - moim zdaniem problem w tym s.....m wałku odbierającym za głównym kołem
Sporo uwag to może bez sensu napisane - generalnie jedna taka że wydaje mi się że to jest dość stara konstrukcja - do której można mieć właśnie sporo uwag
W NX4 jeśli dobrze pamiętam ten cholerny wałek jest za kołem OWB - ktore to note bene - w 425 jest kołem głównym tylko przykręconym do innej piasty.
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
MASA
Postautor: MASA » 9 sty 2016, o 23:32
Artja pisze:Obejrzałem manual i poza rozmieszczeniem serw cykliki raczej nie widzę niczego ciekawego. Do tego jeszcze upierdliwość obsługi silnika ta sama co w 600N. Generalnie spalinki obecnie to już raczej zabawki dla pasjonatów i kolekcjonerów, gdyby w tym modelu było coś rewelacyjnego, to na pewno byłoby o tym głośno. Model jest chyba w podobnej koncepcji jak Raptory 30 i 50, w dużym stopniu kompatybilne, z łątwym przejściem jednego w drugi.
Ciekawostką może być że jest firmowy kit / upgrade do wersji benzynowej
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=715664
https://www.youtube.com/watch?v=YazQCtKlM1Y
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Artja » 10 sty 2016, o 14:54
Jeśli X4 ma takie problemy i jazdy z wibracjami, to NX4 teoretycznie powinien rozpadać się w locie, albo mieć profilaktyczne serwis co najmniej 2x częściej. Może tam jest coś po prostu za ciasno poskładane i próbuje się samoczynnie dopasować, stąd wrażenie luzów...?
MASA
Postautor: MASA » 10 sty 2016, o 20:35
zacząłem od tego modelu nie wykluczam podstawowego błędu z mojej strony
ale też tych ogonów przerobiłem ze cztery ...
generalnie chciałbym kiedyś spotkać kogoś kto doszedł z tym do ładu - dlatego składajcie towarzysze...
mozem polatam jeszcze starym H425
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: msheli » 7 lip 2016, o 21:20
Hej, nie wiem gdzie napisać dlatego piszę tu.
Orientuje się ktoś czy można zamówić taka bluzę jak na zdjęciu tylko z napisem z tyłu X3?
Bo reprezentować model którego się nie ma jakoś nie za bardzo...
Wróć do „Gaui”
