Racer 210mm - Projekt ramy
Lechu
Podziękowano: 19 razy
Postautor: Lechu » 12 sty 2016, o 21:38
No i proszę jak ładnie mu do twarzy w styropianowym ubranku :thumb:
No dobra, a to co poniżej pokażę jest extra dla Krzysia :D
Masz co chciałeś marudo :D
Mały w klasie 210 z wagą ramy w całości na dzień dobry i szybcika 96,2g.
(80g CFK, plus 5,2g łączniki 25mm, plus 11g śruby 12szt.)
Tylko z góry mówię że to na szybcika i nie jest jeszcze w pełni gotowy ;)
Nie krytykujcie że ma dupkę odstającą, ...po prostu już mam dosyć dzisiaj kompa........dobranoc
Ostatnio zmieniony 12 sty 2016, o 21:48 przez Lechu, łącznie zmieniany 1 raz.
Lechu
Postautor: Lechu » 12 sty 2016, o 21:46
No dobra, już mu przyciąłem bo sam nie mogłem na to patrzeć ;)
Postautor: Kenobi36 » 13 sty 2016, o 10:43
Super :piwo2:
Własnie taka z przedziałem pokładowym od spodu mi się marzyła :banana:
Ważne tylko aby smigła 5" nie dmuchały w przedział ładunkowy, jeśli dmuchają to zawęzić ewentualni można lekko w kształcie łódki czyli zwężajaca się z przodu i tyłu.
Antenę VTX na tył, z przodu musi się zmiescić mobius :-)
Czyli do tego jeszcze dedykowany pochulony ok 25st trójkacik pod mobiusa datkowo chroniacy wystajacy do góry obiektyw kemerki video.
Z tyłu ochronę mimo wszystko bym zostawił, przyciać później żaden problem.
Lechu
Postautor: Lechu » 13 sty 2016, o 18:07
Podaj wymiary aku jaki tam przyjdzie. Łoże kamery i ochraniacze dorobie jak będzie aku na miejscu.
Postautor: Kenobi36 » 13 sty 2016, o 19:57
Największy to pewnie taki:
http://www.gensace.de/tattu-1550mah-14- ... -pack.html
71*34*34mm
Jak już doszło to wzmocnienie z przodu to przyszło mi do głowy by w obu płytach dać wycięcie na kamerę i dać te same otwory i mocowania, wtedy rama by była uniwersalna, z pokładem pod lub nad, do wyboru.
W jakim celu poszerzyłeś przód, jaka tam jest szerokość?
ps
Coś do inspiracji :-)
Tak wygląda 210tka Charpu
Płyty boczne na kamerę najlepiej jakby miały odstęp od środka 32mm wtedy można by przykręcić 2 śrubkami RunCamy w obudowach
Jak nie da rady to 26mm na Plusa lub Foxeera
Lechu
Postautor: Lechu » 14 sty 2016, o 10:26
Jakoś nie do końca mi się podoba. Trochę ryzykownie z tą kamerą na górze i aku też jest narażony na poharatanie przez śmigło.
Można dać to zabezpieczenie dodatkowej kamery z przedłużeniem tak by zabezpieczało aku przed zsunięciem się na bok. Ale to takie doklejanie i nie podoba mi się to. Taka rama z górną komorą to dla takiego maluch to jednak jest najlepszym rozwiązaniem. Pokombinuję jeszcze trochę i się zobaczy jak to wyjdzie.
Postautor: Kenobi36 » 14 sty 2016, o 11:03
Plastikowy uchwyt mobiusa może miec ranty aby się nie przesunął.
Pakiet można przyczepiac na węższym boku, rzep plus obejma nie pozwolą mu się przesunąć. Poza tym smigło mobiusa co najwyzej podrapie, gorzej z pakietem.
Ale tez czuję ze z górnym pokładem jednak będzie bezpieczniej, dlatego myślałem o uniwersalności. Jeśli nie to chyba trzeba robic z górnym pokładem.
Postautor: Don Mirson » 14 sty 2016, o 11:15
Wydzielone na prośbę Kena.
Lechu
Postautor: Lechu » 14 sty 2016, o 15:55
Takie małe ograniczenia po bokach aku trochę by go zabezpieczyło.
A gdyby tak zamienić miejscami kamerki ??? Byłaby możliwość mordkę mu przyciąć.
Postautor: Kenobi36 » 14 sty 2016, o 23:26
Mozna dać dłuższe sruby i dystanse, pakiet będzie między słupkami :-)
Lechu
Postautor: Lechu » 15 sty 2016, o 11:37
No z tym aku w środku jako tako idzie się jeszcze upchać. Wstawię mu pomiędzy aku i FC w poprzek płytkę która będzie stanowiła zabezpieczenie przy czołowym uderzeniu resztę elektroniki i sam aku, no i jednocześnie będzie na czy umocować sam FC.
Ten pomysł z takim rozmieszczeniem wszystkiego jest chyba najlepszy i Krzysztofowi należy się wielki banan :thumb: :D
Pod aku myślę najlepiej dać podkładkę antypoślizgową taką jak od smartfonów.
Lechu
Postautor: Lechu » 15 sty 2016, o 11:49
Postautor: Kenobi36 » 15 sty 2016, o 12:29
Tak to nie, wszystko rozchodzi się o to aby środek masy był na poziomie śmigieł. Odwróć to co było na początku i niech pokład będzie jednak na górze, 210 jest za małą aby dawać przedział na dole a pakiet na górze.
Tak od samego początku mnie przeraża to że ja się będzie walić dołem ramy o ziemię to uderzenie będzie szło w ten cienki węgiel, więc jednak lepiej będzie jak na dole będzie ten gruby.
Lechu
Postautor: Lechu » 15 sty 2016, o 12:47
Też dlatego jest tam na wysoki kant płytka która jest jednocześnie do mocowania kamery. Tak czy inaczej tu nic lepszego się nie wymyśli i w takim maluchu to najzdrowsze rozwiązanie jest z tą komorą u góry. Druga sprawa że jak z komorą u góry to się mija z celem cokolwiek robić samemu. Koszt samego materiału wychodzi tyle co gotowa rama i robić to po to by mieć inną formę ramion czy inne wycięcia na płytkach mija się z celem. Takiego malucha to chyba faktycznie trzeba jak Miruuu z balsy i listewek sklecić :D
ps. Do tego jeszcze ta sałata z kablami jak tan aku jest w środku :masakra:
Postautor: Kenobi36 » 15 sty 2016, o 13:36
Ile wungiel kosztuje?
Lechu
Postautor: Lechu » 15 sty 2016, o 18:04
Najlepiej to z kosztami wychodzi jak się kupuje większy format i z tego co na linkach podczepione da się dwa komplety wyfrezować. Za komplet na jednego quada wyjdzie 40 Eur. Do tego dolicz parę śrubek i słupków dystansowych.
Z tym że to jest naprawdę dobry jakościowo towar. Idzie tu o XT plate !!!
http://www.ebay.de/itm/XH-Carbon-Roh-Pl ... 2599f344ab
http://www.ebay.de/itm/XH-Carbon-Roh-Pl ... 27f1655011
Das Carbon-Laminat XH wird aus hochwertigen Prepregs in Luftfahrtqualität unter hohem Druck und hoher Temperatur hergestellt. Dies ist ein sehr aufwändiges Produktionsverfahren. Die Laminate sind von sehr hoher Qualität und erreichen Faservolumenanteile von ca. 60% mit Geweben und bis 70 % mit UD-Gelegen. Diese Qualiät ist extrem verwindungsfest. Selbst dünne Platten lassen sich nur bedingt verbiegen.
Das Carbon-Laminat XB wird in einem speziellem Niederdruckverfahren produziert. Dabei kann auch eine glänzende Oberfläche erreicht werden. Der Gewichtsunterschied dieser Qualität ist kaum messbar, jedoch wird wegen des geringeren Faservolumenanteils nicht die höchste Festigkeit erreicht. Durch die einfachere Herstellung bedingt, ist diese Qualität auch etwas preiswerter.
Auf dieser Plattform werden immer wieder minderwertige Carbon-Halbzeuge angeboten die "von Hand"unter einfachsten Bedingungen laminiert werden. Bitte verwechseln Sie unsere Produkte nicht mit diesen minderwertigen Produkten! Unsere Platten werden industriell in hohen Stückzahlen als Nebenprodukte hergestellt. Nur deswegen können wir Ihnen diese zu einem solch günstigen Preis anbieten. Wir sind uns sicher, dass die Qualität unserer Produkte auch Sie überzeugen wird!
Postautor: Kenobi36 » 15 sty 2016, o 19:44
Oj, to trzeba poszukać czegos tańszego, rozumiem ze twoja 250 to będzie arcydzieło i po oblocie trafi na witrynkę z porcelaną ale moj quad ma zapierdalać i trochę mnie przeraża wydawać 40eur przy kazdym złamanym ramieniu :D
Lechu
Postautor: Lechu » 15 sty 2016, o 20:00
To trza tak zrobić aby się nie łamało ;) A jak nie to kup sobie Charpu i jak się ramiączko upierdzieli to zapłacisz 74 Eur :D
A na drugi temat (250-ki) zaraz coś tam wstawię :D
Postautor: Kenobi36 » 15 sty 2016, o 20:06
Jak ma się pecha to wszystko się polamie :-)
Extra330
Postautor: Extra330 » 15 sty 2016, o 20:33
Węgiel kupowałem tu: http://www.carbon-cnc.eu/pl/
Błyskawiczna dostawa, na drugi dzień był już u mnie. Można dostać fakturę. Dobry jakościowo
Pozdrawiam Władek
Gaui X2, X5, X7, MX3
Goblin 420, 500HPS3, 700C
Wróć do „Racers”
