Hisky - HCP100S
Podziękowano: 119 razy
Postautor: zborecque » 21 sty 2016, o 08:48
miruuu pisze:Ale ale...
widziałeś ramę, która okrzem zrobił do WASPa? (zerknij do jego postów, szybko znajdziesz). Teraz pojawił sie pomysł zrobienia własnej ramy do Hisky. dlatego je zaproponowałem.
Robiąc ramę samemu, pod własne widzimisie uważam, że warto zamienić te serwa liniowe na jakiekolwiek inne, bo są po prostu do doopy. Raz jakość, dwa cena. Nawet ich siła wyliczona jest na styk. Zauważyłem to zakładając trochę nieprawidłowo łączniki (z minimalnym tarciem), co spowodowało, że serwa się już blokowały i głupiały. Ich odporność też jest bardzo słaba.
A właśnie. Co do serwa w Hisky. Taka mała uwaga - warto sprawdzić jedną rzecz w nich. Te słupki gwintowane w nich od góry blokowane są nakrętką. Nakrętka jest niby na jakiegoś gluta na śrubek (wnioskuje po kolorze). U mnie jednak po kilkunastu lotach pojawiły się spore luzy na serwach. Okazało się, że te nakrętki latają luźno po gwincie co powoduje, że ta ośka w pionie łapie luzy. Dokręciłem i rypłem troche CA na to. Na razie trzyma a model jakby ładniej lata. Jakby nie było musi, bo zniknęły 2mm luzy na serwach, co było czuć najbardziej przy przewrotkach na placy, kiedy serwa łapały "druga stronę luzu" przy poziomowaniu.
Nie no to racja. Liniowe są słabe. Nie wiedziałem, że jest nowy pomysł ramy. Jak tylko można zmienić serwa liniowe na normalne to warto. Ale w oryginalnej ramie huskaja to chyba nierealne.
Postautor: wojtekr » 24 sty 2016, o 19:07
a tu się nie przerobi jakoś łatwo podwozia pod pakiety standardowe, Gensy 450? Coś jakiś pasek, rzepik etc?
Postautor: Don Mirson » 24 sty 2016, o 19:13
Były takie pomysły.
Ja się zaopatrsymelm w czarny piątek za pół ceny i olalem temat.
W każdym razie z tego co ma całe to może być słabo.
Jak masz taki pakiecik to mogę dać Ci podwozie z urwanymi bolcami i sobie pokombinujesz, potniesz i inne takie...
Michal
Postautor: Michal » 25 sty 2016, o 08:04
Witam
Panowie, mam problem z ustawieniem mojego helika. To jest assault 100FBL, jest identyczny jak
hcp100s, pracuje z modułem FHSS turnigy. Moduł ma ustawienia dla aparatur Walkera/JR i innych.
Graupner MX-18 działa z modułem ustawionym na JR, DEVO 7e, wiadomo na Walkera. Praca helika
na aparaturze graupner MZ-18 oraz do Walkera Devo 7 taka sama, ten sam problem. Otóż problem
jest z serwami które przy maksymalnych wychyleniach prawego drążka zaczynają szaleć, identycznie
jak na filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=w3E01xyclpk
Przy położeniu gazu na 0 problem nie występuje, serwa wychylają się zgodnie z limitami ustawionymi
na aparaturach, natomiast przy włączonym gazie niezależnie od wychylenia drążka serwa wędrują do
maksymalnego położenia i zaczynają szaleć. Ustawienia limitów i zakresów ruchów serw w
aparaturze nic nie dają, zmieniają tylko prędkość pracy serw, które zawsze powędrują do
ostatecznego położenia i dostają szajby. Zabawy z funkcjami EXPO , zmiany limitów serw, zmiany
krzywych AIL i ELEV nic nie dają. Co ciekawe przy maksymalnym ustawieniu limitów dla kanału PITCH
serwa też podobnie szaleją, ale poddają się regulacji poprzez ustawienia limitów, przy zmniejszeniu
limitów PITCH pracuje bez zarzutów czy to na gazie na 0 lub MAX.
Może coś poradzicie bo ja już nie mam pomysłów.
pozdrawiam
Michał
Pozdrawiam Michał
Walkera Super CP / t-rex 450 / t-rex 600N / Radikal G20 gasser / Graupner MZ-18
Postautor: Don Mirson » 25 sty 2016, o 18:02
Dziwne. Na początku myślałem ze glupieja dopiero gdy dotrą do fizycznej granicy serw ale dalszego opisu wynika, że nie.
jestem pewien że nie da się ograniczyć zakresu serw? Może daj endpointy dla testu +10 -10 i zobacz czy rzeczywiście się nie zatrzymują bo domyslne zakresy ja mam ustawione w okolicach 60% o dochodzą do granic.
Jak nic nie wymyslisz przez jakiś czas to możesz mi wysłać i odpale na stockowej rtfowej aparaturę od hisky i sprawdzimy po której stronie leży problem - helika (plytki) czy nadajnika (ustawien)...
Michal
Postautor: Michal » 25 sty 2016, o 18:40
nie da się ograniczyć limitu pracy serw, robiłem takie testy, nawet jak ustawię limity w granicach np 5% to serwa zmieniają położenie bardzo powoli do maksymalnego wychylenia i dostają szajby, szajba też jest wyraźnie spowolniona, w MZ-18 i devo 7e zmiana limitów powoduje tylko zmianę prędkości ruchu serw i częstotliwość szajby serw, może serwa jakieś trefne są, nie mam pojęcia.
Jak się nie uda nic poprawić to chętnie skorzystam z Twojej propozycji ;), dzięki.
Pozdrawiam Michał
Postautor: Don Mirson » 25 sty 2016, o 18:59
Serwa bym obstawial jako ostatnie. Jak dla mnie to problem z ustawieniami albo "płytka" w heliku... u mnie jak dojdzie do końca nic się nie dzieje, po prostu trochę warczą - właśnie sprawdzone...
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 25 sty 2016, o 19:44
Ja obstawiam źle ustawioną apke miałem coś podobnego jak w standardowej apce od hisky zmieniłem ustawienia mode podobnie serwa zaczęły wariować
Postautor: Don Mirson » 26 sty 2016, o 11:53
A ja se wczoraj przymierzyłem hiskyjowe klamoty do pudła na nadajnik. Wchodzi wszystko:
- worek części
- 12 pakietów
- hisky hcp100s
- hiksy hcp60
- nadajnik
Obejrzałem, pomacałem i podarowałem in ten nowy domek ;)
Postautor: przemek » 26 sty 2016, o 11:58
Trochę trąca amatorką ;) :P
Postautor: Don Mirson » 26 sty 2016, o 12:00
Co zrobić jak nie dają takiego fajnego pudełka jak WLtoysy... :)
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 27 sty 2016, o 19:36
Mając samą satelitkę można zbindować hisky z apką spektrum dx6i i ewentualnie jak to zrobić?
Postautor: zborecque » 27 sty 2016, o 19:37
Nie można. Musisz satelitkę na chwilę podłączyć do jakiegoś odbiornika i razem zbindować je z modelem. Potem po wpięciu satelitki do Hisky będzie działać z tym modelem który był w DX6i użyty do bindowania. A ten odbiornik można sobie zbindować z innym modelem w apce.
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 27 sty 2016, o 19:39
zborecque pisze:Nie można. Musisz satelitkę na chwilę podłączyć do jakiegoś odbiornika i razem zbindować je z modelem. Potem po wpięciu satelitki do Hisky będzie działać z tym modelem który był w DX6i użyty do bindowania. A ten odbiornik można sobie zbindować z innym modelem w apce.
Tak myślałem dzięki
Postautor: zborecque » 29 sty 2016, o 18:08
Kurde, szkoda, że nie ma takiej wielkości mCPX, pewnie pasowałaby i do Hiskaja.
http://www.fusuno.com/product_info.php? ... s_id=17042
Postautor: Don Mirson » 29 sty 2016, o 18:18
Widziałem widziałem, ale zalowalbym tak porządnie gdyby dało się montować silnik bezpośrednio bez belki
okrzem
Podziękowano: 8 razy
Postautor: okrzem » 29 sty 2016, o 21:18
Bardzo ciekawy pomysł z tym silnikiem mocowanym do kabinki, zaintrygował mnie hmm
Postautor: Don Mirson » 29 sty 2016, o 21:22
Chodzi mi o montaż jak w goblinie.
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 29 sty 2016, o 23:53
Mirek a jak ma się latanie tym do v977?
Postautor: Don Mirson » 30 sty 2016, o 03:39
Ma się rewelacyjnie :)
Jakieś 250% mocy więcej przy nadal trzymającym dobrze ogonie.
W sterowaniu wydawał się dużo trudniejszy na początku przez:
- wiele wyższe obroty wirnika
- deadband na ogonie.
Jednak po porządnej regulacji pod siebie lata mi się nim równie dobrze jak wltoysem a różnica jest po prostu w mocy. I ta różnica robi wrażenie. Jebany ma tyle mocy względem swojej wagi/rozmiaru ze pozniej goblin wydaje mi się mulowaty w powietrzu :)
