Quad racers - silniki
Postautor: wojtekr » 6 lut 2015, o 17:17
W komplecie z 250 z rcmart nie ma dwóch istotnych elementów:
piast CCW (ale to nie o tym) i śrubek mocujących silniki.
Ponieważ Jazz składał chwilę przede mną swojego malucha i zgadaliśmy się, że w komplecie są tylko dwie subki fi 2mm (chyba) do mocowania silnika.
Jazz mówi "Tylko pamiętaj, żeby przykręcić na cztery śrubki :nono: " ale jakoś nie miałem czterech tylko trzy na silnik i tak przykręciłem.
Zabłysł mi jakiś proces myślowy i na wszelki przypadek tą trzecią dałem od zewnątrz. Ale jednak jak się okazało nie wszędzie i wjednym cos zamuliłem i dałem od strony ramy. Okazało się to po kreciku z dużej wysokości i upadku na ten właśnie silnik efekty sa następujące:
(gdybym jednak maił nawet trzy ale dobrze wkręcone to było by ok :( )
Pietruch
Postautor: Pietruch » 6 lut 2015, o 17:32
Strasznie mnie to drażniło, bo nie ważne gdzie zamawiałem silniki czegoś zawsze brakowało albo robili dziwne kombinacje w długości śrub.
Teraz zamawiając z Rcmartu niby dostałem dużo śrub bo jeszcze na zapas mam, ale jak zwykle dziwna kombinacja - do przykręcenia silników dali dwie długie i dwie krótkie śrubki. Chociaż wydawało mi się że krótkie będą ledwo na styk to nawet po dodaniu podkładek wyszło bardzo dobrze.
Maciej
Latam Phantomem i się tego nie wstydzę.
Postautor: Jazz » 6 lut 2015, o 17:33
A nie mówiłem ?
Postautor: wojtekr » 6 lut 2015, o 17:35
:obrazony:
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 5 paź 2015, o 18:56
Na razie tylko rozpakowałem paczkę.
silniki są plastikowe, ale wykonanie chyba dobre, jak potestuje to napisze co i jak.
To najtańsze na rynku chyba - 30 zł za sztukę z przesyłka z banggood.com....
Postautor: Kenobi36 » 5 paź 2015, o 19:38
Też je albo podobne mnie zastanwaiły, tak trochę nie typowy materiał. Wpadłem na nie bo patrzyłem czy są silniki 1806 z nieco grubszym wałem niż 2mm i te emaxy miały właśnie 3mm.
cebulator
Postautor: cebulator » 6 paź 2015, o 05:21
Raczej wytrzymałość niewielka. I jednak ciężko konkurować z aluminium pod względem przewodności cieplnej.
Pozdrawiam Sławek
Postautor: Kenobi36 » 6 paź 2015, o 06:09
Pytanie co jest z plastiku? Jeśli dzwonek jest pladtikowy to nie przeszkadza bo on się nie grzeje a jeśli w pkastikową śrubę jest wprowadzona ośka to raczej rozwiązanie nie jest złe.
A mocowanie warto aby było aluminiowe, również z powodu montażu silników (w plastik mocno śrub się nie wkręci)
A co do temperatury to z moich obserwacji siliniki w quadach nie są wysilone i dobrze chłodzone.
Jak latałem na 4s ze śmigłami 6045 na silnikach 2204 to 2 sekundy dawania w palnik statycznie i czuć było emalię.
Natomiast w locie po najostrzrjszym dawaniu w palnik (1400W w peaku) silniki były ciepławe.
Zrezygnowałem bo pół roku temu były droższe i nie było o nich opini. Poszedłem w sprawdzone rcxy 1806 2400kv i nie żałuję wyboru.
VaderJK
Postautor: VaderJK » 15 paź 2015, o 19:45
Na razie test ciągu i mocy na prowizorycznej hamowni z smiglem 5x3 3 blade na 3s
Szaleństwa nie ma, ale też nie do tego je kupiłem tylko do spokojnych lotów.
Postautor: wojtekr » 15 paź 2015, o 19:49
jednym silnikiem czy dwoma?
Postautor: Kenobi36 » 15 paź 2015, o 20:08
Strasznie mało, ale chyba brak symetrii na wadze, słabe śmigło, lub przesłonięcie części wirnika płytą wagi psuje wyniki
VaderJK
Postautor: VaderJK » 15 paź 2015, o 20:57
Jeden silnik. Śmigło gemfan.
Producent podaje podobne wartości :
Ostatnio zmieniony 15 paź 2015, o 21:03 przez VaderJK, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: wojtekr » 15 paź 2015, o 21:00
to daj przynajmniej dwa w takiej konstrukcji lub na ramieniu 90st i wtedy jeden
Postautor: Kenobi36 » 16 paź 2015, o 19:59
RCX1806 2400kv Gemfan 5045 bullnose 380g
edit
Co ciekawe na gemfanie 5030 wyszło mi 370g, chyba silniczki 1806 mają za mały moment obrotowy i nie dają rady wyciągnąć więcej na 5045
VaderJK
Postautor: VaderJK » 16 paź 2015, o 20:20
3s zasilanie?
Postautor: Kenobi36 » 16 paź 2015, o 20:33
Tak 3s
Do bani z takimi testami, na wadze 500g wyszło mi 540g
zważyłem pakiet 450g, zważyłem ramię 190g czyli połowa quada, na full ciągu 100g czyli 450+190-100=540g
Wcześniej na większej wadze położyłem większy pakiet z ramieniem, wyzerowałem i dałem w palnik i po prostu odczytałem.
Która metoda jest błędna?
VaderJK
Postautor: VaderJK » 24 sty 2016, o 12:14
Wkoncu zamontowalem silniczki w quadzie. Quad 250 rama ghost świecąca, wszystko po taniosci.
Cel - ma latać, nie do ścigania, tylko do spokojnego triala w terenie.
VaderJK
Postautor: VaderJK » 24 sty 2016, o 12:15
Mocy dużo nie ma, ale nie taki był cel.
Za to fajnie świeci w nocy :-)
Całość składana w "między czasie" tzn po pół godzinki - godzinę dziennie, wieczorkiem jak już dzieci śpią.... Taki projekt zimowy.
Użyłem cc3d który już miałem i 4 esc simonk.
Cc3d ma wgrany cleanflight.
Na razie nie ma osprzętu fpv, ale już kamerka i nadajnik czekają.
VaderJK
Postautor: VaderJK » 24 sty 2016, o 21:44
VaderJK
Postautor: VaderJK » 25 sty 2016, o 18:04
Wróć do „Racers”
