Odchudzony ścigacz Quadro 250 by Kenobi v3
Postautor: Kenobi36 » 11 sty 2016, o 17:11
Mimo że OSD mi działa od miesiąca to latalem bez pomiaru prądu, chyba problemy z torem video pochłoneły całą moc przerobową :-)
Dziś poszedłem latać i myśle sobie że trzeba włączyć pomiar prądu więc włączyłem.
Próbnie w ręku dałem w palnik i wyszło ol 60A więc jako tako może być.
Poerwszy pakiet przelatałem normalnie na czas i wyszło ponad 1000 mAh , trochę za dużo ale wiedziałem że kalibracja się nie zgadza.
Wszystkie kolejne pakiety wylatałem również do wartości 1000-1100 mAh
W domciu wszystkie pakiety miały wzorcowe napięcie 3,78..3.82 :-)
Potwierdza to moją teorię że pomiar mAh jest najlepszym sposobem oceny w jakim stopniu jest wylatany pakiet.
Podpiąłem 4 pakiety do jednej ładowarki, i po dwa do dwóch kolejnych i ustawiłem prąd na każdej 1C, w szoku byłem jak wszystkie zaczeły pikać o skończonym ładowaniu z odstępem nie większym niż 30s :-).
Weszło po ok 800 mAh więc trzeba było podkalibrować :-)
Jakby ktoś wpadł na pomysł aby użyć Power Module od APMa do Naze32 to mnożnik mi wyszedł 530 a ofset 23
No i na zimę aby poprawić wizję z samochodu , dorobiłem przedłużacz i odbiornik z anteną wywaliłem na dach :-)
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 11 sty 2016, o 20:43
Co to sa za antenki?
Ja mam standardowego palucha i musze zmienic na cos lepszego.
Postautor: Kenobi36 » 11 sty 2016, o 20:58
Koniczyna
i spironet 8db
Postautor: Kenobi36 » 13 sty 2016, o 19:04
Polatane :-)
zabrałem mobiusa aby nagrać filmik z nowej miejscówki, ale podczas rozgrzewki jeszcze zanim coś nakręciłem spadłem dosyć nie fartowanie :-(
Na początku się wkurzyłem, bo to było raptem 1.5 pakietu, ale potem stwierdziłem spróbuję może zrobić jeden czy dwa pakiety z mobiusem zanim silnik całkowicie odpadnie :-)
Ostatecznie wylatałem tak wszystkie pakiety :-)
A to dwa loty z trzech, oczywiście przy złamanym ramieniu, przy trzecim locie mocowanie mobiusa katapultowało się z quada (koniec filmu) i nic lepszego już nie nakręciłem ;-)
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 13 sty 2016, o 22:13
A jakie masz sterowanie? 433Mhz czy 2.4GHz?
Postautor: Kenobi36 » 13 sty 2016, o 22:40
FrSky 2.4
Postautor: AdamP » 14 sty 2016, o 00:25
Latam z samochodu na orangu spektrum bez satelitki i na otwartej przestrzeni zasięg rc=wideo czyli 150-200metrów na oko.
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 14 sty 2016, o 00:36
Kenobi36 pisze:Polatane :-)
Jedyne sensowne wykorzystanie wielowirnikowców (quadów). :thumb:
Lepsze niż gogle VR... Takie... prawdziwe ;) Już na ekranie kompa można dostać kręcioła, oglądajać replay, a co dopiero "siedząć w nim". Git
Kolejny punkt na liście, przed szybowcami :D
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
VaderJK
Postautor: VaderJK » 14 sty 2016, o 15:37
Bo jednak samochód to niezła puszka więc mocno tłumi 2,4 GHz.... Dlatego pytam...
Postautor: Kenobi36 » 26 sty 2016, o 20:54
Zacząłem ćwiczyć plecki i do ostatnich 5 lotów założyłem mobiusa :-)
Ostatnio zmieniony 27 mar 2016, o 11:44 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: Don Mirson » 26 sty 2016, o 21:04
A nagrywałeś w niedziele jak z Buchajem na stole robiliśmy sekcje x3? Czy to Piotrek latał u nas przy stole?
Postautor: Kenobi36 » 26 sty 2016, o 21:27
Ja przylatywałem, nie nagrywałem bo mżyło, po minucie latania z obrazu 480p robił się 240p a po dwóch minutach jak lądowałem przy samochodzie to ciężko by było stwierdzić czy to samochód czy wieloryb :-)
Pamiętam ze coś machałeś jakim helikiem ale nie wiedziałem wtedy jeszcze że to pokretowa X3.
Postautor: Don Mirson » 26 sty 2016, o 21:42
To chciałem usłyszeć. Dopiero później zajarzylem ze mój taniec mógł być nagrywany.... :D
Postautor: Kenobi36 » 29 sty 2016, o 19:39
Raptem 440g a ciągnie 56A i lata 1:40 plus czas na lądowanie :masakra:
Postautor: Kenobi36 » 5 lut 2016, o 16:17
Ano lecę sobię na ful gazie a tu nagle świat wywróciło do góry nogami.
Lenistwo nie popłaca, trzeba było dorzucić locktitu przy ponownym montażu. :D
Teraz silnik do przewinięcia.
Postautor: Artja » 5 lut 2016, o 18:01
I nic poza tym się nie stało? :) Mocny jest skurczybyk...
Postautor: Kenobi36 » 5 lut 2016, o 18:17
Za takiego ma uchodzić, w końcu przeciętnie na jeden wypada na pole, kilka razy zalicza kreta, dzięcioła a ostatnio nawet bzykanko, tak wszedł koledze w zadek ze dopiero na ziemi puścił :-)
To co leci to głównie śmigła, chociaż ostatnio latam na takich gniotach ze jak na razie tylko jedno śmigło poszło na tydzień latania, no i koniczyna czasami obrywa.
A to jedno śmigło pękło dość nietypowo :-)
Postautor: Don Mirson » 5 lut 2016, o 18:20
Kenobi36 pisze:A to jedno śmigło pękło dość nietypowo :-)
Reklamuj je!!!
Postautor: Artja » 5 lut 2016, o 18:24
Jeśli oberwało blisko piasty ściśniętej śrubą to w sumie miało prawo tak strzelić...
A reklamacji od klienta "Kenobi" i tak nie uzna żaden sklep RC ;)
Postautor: Kenobi36 » 5 lut 2016, o 18:26
Nie będę reklamował, bo jak się reklamacja uda to jeszcze ludzie będą reklamować rozbite helikoptery w RCmaniaku :-)
Wróć do „Racers”
