Forum helpdesk - komputery
Postautor: lenu » 28 sty 2016, o 09:40
Ramotny pisze:najgorsze że teraz jest tyle wersji procków że nie ogarniam tego...
lenu pisze:I dyski jeśli SSD to nie 128gb.
dlaczego nie 128? za małe? za wolne? za wadliwe?
@MASA: bo MLP ma podzielną uwagę: na TV leci "Na Wspólnej" a w PC "Kuchnia.pl" - JEDNOCZEŚNIE :masakra:
128 wystarczy co najwyżej pod system. W większości laptopów masz miejsce tylko na jeden dysk wiec filmy, gry zdjęcia będziesz musiał trzymać gdzie indziej. Nie wiem ile masz aplikacji, bo możliwe że ci starczy. Wejdź na obecnym kompie w panel sterowania> dodaj usuń programy, masz tam ile aplikacja zajmuje zainstalowana, podlicz sobie + ze 40gb na win7 chyba 3gb na office i zobacz ile dysku będziesz miał w zapasie. No i ukryta partycja z instalką recovery windowsa więc to nie będzie pełne 128, ale do netu spokojnie wystarczy, kilka filmów dla dziecka na podróż samochodem też wejdzie pewnie. SSD ogólnie jako dysk na pewno warty uwagi duzo szybciej działa.
Lechu
Podziękowano: 19 razy
Postautor: Lechu » 28 sty 2016, o 09:42
Od bodajże dwóch lat męczę Asusa UX32VD i jestem więcej jak zadowolony. Design na poziomie MacBook Air i samo wykonanie też ok. Ma i7 procka i po wpakowaniu SSD 256G i poszerzeniu RAMu do 10GB poganiam na nim CAD bezproblemowo. Phoenixa też łyka bez marudzenia. Display ma pierwsza klasa jeśli idzie o rozdzielczość, kontrast, czytelność na zewnątrz. No i obojętnie z jakiego kąta się patrzy nie zatraca kontrastu czy farby. Teraz wyszedł już nowy model UX303 i warto luknąć na niego.
MASA
Postautor: MASA » 28 sty 2016, o 09:50
na przykład taki jest bardzo OK... wim bo miałem :) - fajnie wykończony i trudno go poobijać - ale da się utopić
ale nie z tym prockiem to jest ostatni albo przed ostatni I5 - wydajnościowo to core duo / albo to nawet jest core duo tylko go nazwali inaczej żeby sprzedać ...
jeszcze tylko wskazówka
staraj się znaleźć z Windą 8.1 - wersja 8 podstawowa trudno się podnosi w lapkach do 8.1 albo 10 - bo są inne wymagania sprzetowe dla płyt głównych - dell akurat o to dba i zawsze daja góry upgradów do firmweru - ale niestey polegają one zwykle na wyłączaniu funkcji przez co na nowszych wersjach winów nie wszystko chodzi zwłąszcza uzradzenia peryferyjne (usb i przypisywanie portów COM!!!!!!!!!!!!!!!!!!! itp. ) - przerobiłem to na połowie kompów w firmie...
to tyle wiem z autopsji - co do reszty nie pisze bo się domyslam
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: aikus » 28 sty 2016, o 09:51
Ramotny pisze:[...]MLP ma podzielną uwagę: na TV leci "Na Wspólnej" a w PC "Kuchnia.pl" - JEDNOCZEŚNIE :masakra:
Oj tam i co w tym takiego... Tak dziala kobiecy mozg. Mniej wiecej jak przegladarka internetowa... w Ktorej jest otwartych JEDNOCZESNIE 500 kart.... w polowie z nich odtwarza sie jakis dzwięk... i tak przez caly czas...
MASA
Postautor: MASA » 28 sty 2016, o 09:54
aikus pisze:
Ta i nie pamięta co otwarła na pierwszej
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Ramotny » 28 sty 2016, o 09:57
Pozwólcie że przypomnę fragment mojego pierwszego postu :) :
głównie do przeglądania internetu względnie filmów online (to to samo co internet) żadnych aplikacji a już na pewno nie wymagających wielkiej mocy.
Ma szybko załadować system i płynnie fikać po sieci. Punkt.
Postautor: lenu » 28 sty 2016, o 09:58
Ciekawa oferta warta uwagi.
Lechu
Postautor: Lechu » 28 sty 2016, o 19:50
Masa, nie rozumiem co ma do i7 z tym i5 czy jak piszesz core duo???
A tak z autopsji to żaden Win 8 czy 8,1 tylko 10.
Robisz format i czystą 10-kę instalować a nie jakieś nakładki. Po instalce sprawdzić w menadżerze urządzeń ilość konfliktów i proszę się nie przestraszyć bo lista jest długa. Dalej jedyne co trzeba zrobić to udostępnić kompowi dojście do internetu i nic nie cudować samemu. Radzę wypić kawę i spokojnie odczekać. Po pewnym czasie jeszcze raz sprawdzić menadżera urządzeń i przekonać się że wszystkie problemy same znikają. Windows 10 sam sobie wyszuka i podłoży co potrzebuje. Tak było w moim przypadku a wcześniej myślałem że cholery dostanę z pasującymi sterownikami. Ale jeszcze raz podkreślam CZYSTA INSTALKA Win 10 na świeżutko formatowany dysk.
Ps. Rozumiem że w przypadku sprzętu pracującego w firmie to taka operacja jest kłopotliwa ze względu na posadzony soft czy sprawy licencji. Nic tylko współczuć :masakra:
Postautor: wojtekr » 28 sty 2016, o 20:13
jak będę musiał zainstalować 10 to cofnę się do 7 a jak będzie trzeba do do 98 lub linuxa
Postautor: Kula » 28 sty 2016, o 20:29
wojtekr pisze:jak będę musiał zainstalować 10 to cofnę się do 7 a jak będzie trzeba do do 98 lub linuxa
A dla czego jeśli można wiedzieć?
Ja używam na kompach których chcę być pewny własnie win 7, a win 10 zainstalowałem eksperymentalnie na tablecie Asus Transformer i ... działa. Dupy nie urywa, nie ma się czym zachwycać, ale działa poprawnie.
Ramotny, jak byś chciał laptoka nie dla delikatnej żony, ale cos co przetrwa wszystko i działa 9 godzin na baterii, to polecam Lenovo X220, X230 lub X240.
Od lat używam tylko ThinPadów serii T lub X, bo to jedyne co jest w stanie przetrwać w mojej pracy.
A z delikatnych sprzetów to rzeczywiście ASUS lub bardziej odporny Dell
Postautor: Ramotny » 28 sty 2016, o 20:38
Kula pisze:
obejrzę...
Kula pisze:Od lat używam tylko ThinPadów serii T lub X, bo to jedyne co jest w stanie przetrwać w mojej pracy.
No właśnie... Od 6 lat używam IBM Thikpad/Lenovo T61 w najwyższej konfiguracji a ostatnio z musu przesiadłem się na używanego Della 830D (zabytek!). Lenovo przeżyło upadek z 1.5m i działa do dziś. Dell jest nieco wolniejszy (nie daje rady z WoT) ale lepiej radzi sobie z podłączaniem różnych stacji dokujących, USB, WiFi , BT i nnych pierdołów...
Niemniej dla MLP podstawowy argumetn to: masa, czas pracy na bat i prędkość surfowania. Inne detale są mało istotne...
szukam dalej...
Postautor: wojtekr » 28 sty 2016, o 20:44
im wyższy numerek tym mniej można zrobić samemu i samemu o czymś zdecydować- w moim wypadku to nie do zaakceptowania. Skandalem jest zadecydowanie za mnie w temacie przejścia z 8.0 (dobry system- chyba najlepszy MS) do 8.1 (system ze zwalonymi opcjami wyszukiwania) - nie mogłem się nie zgodzić na update a kupiłem 8.0 a nie 8.1 więc jakim prawem ktoś mi ukradł jeden system a dał drugi?
Postautor: Ramotny » 28 sty 2016, o 20:45
wojtekr pisze:im wyższy numerek tym mniej można zrobić samemu i samemu o czymś zdecydować- w moim wypadku to nie do zaakceptowania. Skandalem jest zadecydowanie za mnie w temacie przejścia z 8.0 (dobry system- chyba najlepszy MS) do 8.1 (system ze zwalonymi opcjami wyszukiwania) - nie mogłem się nie zgodzić na update a kupiłem 8.0 a nie 8.1 więc jakim prawem ktoś mi ukradł jeden system a dał drugi?
To jest powód dla którego ja ciągle jeszcze tkwię w archaicznym XP...
Postautor: lenu » 28 sty 2016, o 21:16
Ale to chyba tylko wersje Home, w Pro dostęp jest do wszystkiego i wszystko konfigurowalne nawet w win10. Polecam również aktywowanie sobie trybu GodMode, chyba jest w każdej wersji.
Lechu
Postautor: Lechu » 28 sty 2016, o 21:18
No nie jamaj tyle że jakąś tam cyferkę sobie kupiłeś i ktoś ci ją podmienił. To tylko numerki nic nie znaczące poza tym że system się rozwija. Nie zawsze jak powinien ale jednak i tego się nie da uniknąć. Polityka Microsoftu i tak nie jest najgorsza bo zawsze możesz sobie kupić płytkę z wcześniejszym OSem i zainstalować. Spójrz dla porównania co wyprawie Apple. Nie raz mnie aż trzepie z wściekłości. Niema odwrotu i wszystko na temat :masakra:
Postautor: wojtekr » 28 sty 2016, o 21:20
tak samo bym się wkurwiał jak by mi ktoś w nocy podmienił cyferkę w BMW z 5 na 3 :) Kupiłem co sobie kupiłem i chcę to mieć a nie coś innego. Pewnie nie było by tematu gdyby ten skretyniały MS nie zwalił wyszukiwania w 8.1, który w 8.0 był super
Lechu pisze:Polityka Microsoftu i tak nie jest najgorsza bo zawsze możesz sobie kupić płytkę z wcześniejszym OSem i zainstalować.
Z Windows 8.0?
System się rozwija? Jakie rozwinięcie było z 8.0 na 8.1?
Postautor: lenu » 28 sty 2016, o 21:25
A ja i tak np polecał bym np: Ubuntu i sobie zwirtualizować któregoś windowsa w razie potrzeby na nim :P
Postautor: wojtekr » 28 sty 2016, o 21:27
i nareszcie na zwirtualizownaym Windowsie będzie można postawić wirtualkę i w niej Ubuntu :piwo2:
Postautor: lenu » 28 sty 2016, o 21:32
Na win 8.1 wyszło HyperV można sobie stawiać maszyn ile się chcę :P A najlepsze w wirtualizacji jest to że można zrobić tak że za każdym włączeniem masz czysty system i nie widać historii przeglądania :P
Lechu
Postautor: Lechu » 28 sty 2016, o 22:57
