Odchudzony ścigacz Quadro 250 by Kenobi v3
Postautor: Artja » 5 lut 2016, o 18:28
A takie nie rozbite, ino tylko wirnik im odfurnął przy starcie to da się reklamować? :)
Postautor: Jazz » 5 lut 2016, o 18:29
O właśnie a mi kawałek ramy brakuje w G380 , odkryłem to dziś rano :-)
Może ta rama taka była już od nowości ? no bo skoro tak latałem do tej pory to tak mogło byc :-)
Postautor: Don Mirson » 5 lut 2016, o 18:47
Ide sprawdzic swoją. Mam nadzieje ze to nie ta sama seria byla...
Postautor: Kenobi36 » 5 lut 2016, o 19:09
To nie są uszkodzone ramy tylko tuningowane w celu obniżenia masy :-)
Postautor: Jazz » 5 lut 2016, o 19:11
Skoro tak to czemu tylko lewa połowa ? :-)
Postautor: Kenobi36 » 5 lut 2016, o 19:15
Bo gdyby były obie takie same to mogło by coś odpaść, a tak wszystko się trzyma na jednej połówce, SAB jest genialny :-)
Postautor: Jazz » 5 lut 2016, o 19:17
Dowale mu muasy, weź jutro połówkę ramy bez tuningu, będzie cięższy ale przestanie brzęczeć w locie :-)
Postautor: Kenobi36 » 6 lut 2016, o 20:08
Kenobi36 pisze:Ano lecę sobię na ful gazie a tu nagle świat wywróciło do góry nogami.
Lenistwo nie popłaca, trzeba było dorzucić locktitu przy ponownym montażu. :D
Teraz silnik do przewinięcia.
Wczoraj przewijałem do pierwszej w nocy i dziś ścigacz był na chodzie :banana:
Ostatnio zmieniony 7 lut 2016, o 07:43 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Artja » 7 lut 2016, o 00:32
Znaczy się, co? Znowu tak wygląda i nie chciało ci się robić świeżej fotki? :)
Postautor: Kenobi36 » 7 lut 2016, o 08:18
Oryginalnie było 13 zwojów po 2 druty 0.35mm
Teraz jest 13zwojów po 0.53mm, drut ledwo wszedł, niestety na 3 zębach źle policzyłem i jest 12zw. więc minimalnie wzrosło KV, pomiar pokazał 2400
Silnik po przewinięciu vs fabryczny
Postautor: MacGyverek » 7 lut 2016, o 10:52
Ja już się pogubilem. Przewijales na 2900kV kilka watkow temu :) Jaki cel masz przewijaniem z 2350 na 2400 ? :)
Postautor: Kenobi36 » 7 lut 2016, o 14:10
To nie ten silnik.
Sens był taki że z powyrywanymi przewodami nie poleci.
A że wyszło 2400 to przeoczenie :-)
Postautor: Kenobi36 » 29 lut 2016, o 17:39
Wydłużyłem i urozmaiciłem sobie trasę pod kampinosem :-)
Na końcu kompilacja tego przez co niezłomny racer musiał przejść abym mógł osiągnąć aktualny poziom :-)
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 29 lut 2016, o 20:50
Ken Ty masz dodatkowe OSD w tym swoim quadzie?
Wspominales cos ze masz zuzyte mah i czas i cos tam jeszcze to jakies dodatkowe osd wcisnales do niego?
Postautor: Kenobi36 » 29 lut 2016, o 21:11
Micro osd i czujnik prądu.
Pokazuje czas lotu, napięcie, aktualny prąd i zuzyte mAh.
Może więcej, ale w racerze by przeszkadzalo.
Po locie jest statystyka
Bazant
Postautor: Bazant » 7 mar 2016, o 09:21
Wlasnie widzialem ale Ty tam strasznie kombinowales :/
Ja juz teraz wiem ze mi to nie bedzie dzialalo dobrze (mi juz nie dziala dobrze a co dopiero jak doloze kolejne rzeczy :P)
A mozna jakos tak prosciej ? ze np w jakas "linie" np miedzy kamera, a TX wpisanm takie micro OSD i mam tylko czas i poziom pakietu i w razie co wypinam jak cos sieje szumi zrywa albo co?
Postautor: Kenobi36 » 7 mar 2016, o 10:10
Tak mam zrobione, OSD mogę wypiąć, wszystko idzie na wtyczkach jak w serwach.
Kamerka -> OSD -> VTX, nie pamiętam tylko gdzie zasilanie jest po drodze wpięte bo na początku chciałem
Kamerka -> OSD -> Zasilanie (trójnik) -> VTX ale za dużo się tych wtyczek porobiło a u mnie jest ciasno :-)
Postautor: Kenobi36 » 14 mar 2016, o 22:44
Dorzucilem do kolekcji dwa takie pakieciki :-)
Dają kopa, przyśpieszenie i szybkość uuuuu hu hu :-)
Niestety 2 pakiety 4s jak reszta to 3s to słaby pomysł. Na prosterj ok, ale w zakrętach robi się nerwowo, trzeba się przestawić a 2 pakiety to mało. Albo muszę całą flotę na 4s zmodyfikować albo te dwa 4s do freestylu tylko używać.
Testowalem też ekonomię pakietów 4s i okazuje się że zgodznie z zasadą zachowania energii wyższe napięcie daje więcej pojemności. Tzn wykonałem na 4s loty o podobnej dynamice jak wxześniej na 3s i na pakietach 3s1300 latalem 4 minuty a na 4s1550 6 minut :-)
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 15 mar 2016, o 11:59
Te pakieciki to w pl kupowane może jakiś namiar na sklep bo w akumulatoryrc brak
Wysłane z mojego Tapatalka
Postautor: Kenobi36 » 20 mar 2016, o 21:18
Zajawka lepsza niż ta do Gwiezdnych Wojen :D
https://www.facebook.com/DronesPablos/v ... 5288869130
Wróć do „Racers”
