Thunder Tiger - Mini Titan E325
Podziękował: 132 razy
Postautor: Wiktor » 2 cze 2014, o 11:45
Luki35 pisze:przyzwyczajam sie do danej marki (tak mam np. ze Skodą w 1:1, gdzi edwójke ostatnio na trójkę zmieniłem)
to tak jak ja ze szmelcwagenami lub wieśwagenami jak niektórzy mają czelność nazywać tę markę... ;)
Passat?
Luki35
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Luki35 » 2 cze 2014, o 13:16
Wiktor pisze:
będzi eBlady 450
450 czy 450X?
Wiadomo, że X :)
Szkoda, że nie da sie kupić wiekszego Bladziaka w jakimś KIT-cie. Wykorzystałbym parę rzeczy z mniejszego Bladego. Głównie odbiornik z beastx-em.
Ale ta większa skala, to raczej w późniejszym terminie. Narazie musze dopracować technikę na mojej małej ważce, którą regularnie niszczę ;-)
E-Sky Hunter, Blade 300 X
szkubi
Podziękował: 5 razy
Podziękowano: 9 razy
Postautor: szkubi » 2 cze 2014, o 22:34
Chodziło mi o to, że skoro tak dużo tłuczesz to lepiej by było gdyby model był bardziej popularny a tym samym miał tańsze części. W Twoim przypadku idealny by był Tarot/ALZRC 450. Model trochę większy, stabilniejszy a części dostępne w "każdym kiosku" i co najważniejsze na początku to to, że są tanie. Naprawdę nie czaję tego przywiązania do bladego ale każdy ma swoją drogę. ;p
KDS 450s + KDS K-7XII ---> SPRZEDANY
Tarot 500 ESP złożony i oblatany ;D
Postautor: Don Mirson » 3 cze 2014, o 13:31
A właśnie, czy ALZRC jest również w pełni kombatybilny z alignem? Kiedyś oglądałem jego kita i coś mi nie pasowało, ale nie jestem już pewien czy rzeczywiście były różnice czy miodowy zbytnio się rozlał...
Luki35
Postautor: Luki35 » 3 cze 2014, o 13:53
Opanuję 300-tkę to obsługa większych będzie pestką ;-)
Postautor: Ramotny » 3 cze 2014, o 13:54
Luki35 pisze:Opanuję 300-tkę to obsługa większych będzie pestką ;-)
prawda :thumb:
Postautor: shacker » 3 cze 2014, o 14:54
miruuu pisze:A właśnie, czy ALZRC jest również w pełni kombatybilny z alignem? Kiedyś oglądałem jego kita i coś mi nie pasowało, ale nie jestem już pewien czy rzeczywiście były różnice czy miodowy zbytnio się rozlał...
Jest w pełni - oczywiście 450 pro 2. Rozciągany 480 już nie.
Postautor: Don Mirson » 3 cze 2014, o 19:19
A alzrc i tarot? W miarę równe chlopaki czy której wyraźnie lepsze?
Tym75
Postautor: Tym75 » 13 lut 2016, o 07:15
Witam
Panowie czy ktoś przerabiał Mini Tytana E325 na FBL ? Chodzi mi czy pasuje jakąś glowica nie orginalna, może komplet zastępczy jaki system nie drogi, co polecacie, na pewno serwa do wymiany mam analogowe nie wiem czy się to opłaci może ktoś ma zestawienie kosztów.
Albo zostanie mi latać takim jak jest [WHITE SMILING FACE]
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam Seba
Moja Flota
Mini Tytan E325
Trex 500 EFL PRO
Blade Nano CPS
fantom
Postautor: fantom » 13 lut 2016, o 17:19
Cześć,
Wersja aby zacząć to najlepiej kit konwersji FBL kpl 3924:
istotna jest głowica bo ma pod spodem mocowanie washout base i niestety inna głowica nie wchodzi w rachubę. Ale w zasadzie nic się z nią nie dzieje a latam na takiej ponad 2-lata.
Teraz parę wskazówek użytkowych:
- okucia łopat mogą być alu PV1288 + ramiona alu do popychaczy PV1289, albo pastik PV1292 jako całość
przy krecie ramiona mogą się pogiąć i albo uda się wyprostować albo trzeba nabyć nowe,
- washout base jest z alu ale niestety po pewnym czasie przecinają go popychacze (niestety tarcie) lub jest plastik PV1293 jako całość.
latam na alu i dotąd wystarczało na ok 250 lotów
Poza tym szpindel ten sam, gumki do głowicy czarne!!! Popychacze kpl PV1290 (warto mieć na zapas bo są inne niż jak w FB).
Myślę że przede wszystkim prostota konstrukcji i przy krecie o wiele mniej do reanimacji to ogromne plusy.
A samo latanie bajka - szybkość, zwinność, bo równolegle latam również w wersji z prętem i mam porównanie.
Co do silnika to TT przewiduje zastosować ten mocniejszy OBL 29/37 - 10H ale poleci na 29/35 przy standardowych zębatkach.
Regel obecnie mam YEP45 i bez zewnętrznego BEC-a daje radę z serwami cyfr. Oryginalny miałem ale z zew. BEC padł mi pewnie ze starości.
Koszty może na początek spore bo: serwa cyfr. tarcza np. MKS DS92 lub TGYS306G ( niestety przy mocnym krecie lecą zębatki co przy FB rzadko mi się zdarza przy poczciwych HS65MG) ogon np. DS520, system FBL (mam Beastx)
Zerknij do instrukcji MT325 FBL to znajdziesz szczegóły i tu http://www.infinity-hobby.com/main/down ... 238884.pdf
No cóż , a koszty nie wiem w tej chwili ale mając symbole poszczególnych elementów może sam policzyć.
pozdrawiam, Alek
Wróć do „Thunder Tiger”
