Mikado - Logo 550SX
Trala la - czeka na opis Mirkaa
Postautor: Kula » 24 lut 2016, o 18:22
Jazz pisze:Tymina mial starsza wersję - co nie znaczy że w tej nie będzie jakiś wad :-)
Pozbył sie go po ilus tam przygodach z belka ogonową.
Tak, Logo 600 i 700 miały ten problem, że wciągało belkę ogonową bo miała słabe mocowanie. Można do ramy Logo 600 dokupić tuning (za całe 14$), który w 100% zabezpiecza przed problemem z belką.
Moje logo to 550 SX.
Ma grubsza belkę, kompletnie inne jej mocowanie i genialny blok spinający pinion z wałem główny, który zamyka wszystkie siły.
Kilka rzeczy zmienili i nie słychac o jakiś problemach
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 24 lut 2016, o 18:56
I to chciałem przeczytać, a teraz czekam aż się nim pochwalisz na pałacowej.
dalton
Podziękowano: 34 razy
Postautor: dalton » 24 lut 2016, o 21:10
Mam Logo 500 od kilku miesięcy i lata się mi nim najlepiej ze wszystkich moich helików. Chętnie poczytam o twoich wrażeniach na temat 550 SX. Jedyny minus Mikado to taki, że wszystkie części musisz kupować za granicą.
Artur
Summit / 2xTeton
Lasiek
Postautor: Lasiek » 24 lut 2016, o 21:19
innova 550 kds jest klonem tego śmigłowca zastosowali w niej tylko kolo zębate o zębach prostych z mod 7 zamiast jodelkowych i same problemy z nim mam. na heli freak gość zrobił przeszczep zebatki głównej i ponoć problem znikł i lata jak złoto tylko ramę trzeba trochę podrzezac. czekam na części i będę robił przeróbkę
pozdrawiam Bartek
dron: 250
radia: spektrum dx8 i dx6
Postautor: dawo » 25 lut 2016, o 10:33
Postautor: Jazz » 25 lut 2016, o 10:38
dalton pisze:Mam Logo 500 od kilku miesięcy i lata się mi nim najlepiej ze wszystkich moich helików. Chętnie poczytam o twoich wrażeniach na temat 550 SX. Jedyny minus Mikado to taki, że wszystkie części musisz kupować za granicą.
Nie wiem czy to taki duzy minus - często to co kupowalem poza PL przychodzilo szybciej i bylo tańsze niz kupione w PL, więc nie będzie tak źle :-)
Szczególnie że w niemczech sa dostępne części.
Można tez zwrócić się do któregos z sklepów w PL i poprzez niego kupić, często w ten sposób jest taniej (nie raz już tak robiłem).
Postautor: lenu » 26 lut 2016, o 17:51
Wklejam pierwszy, drugi się ładuje.
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 26 lut 2016, o 18:22
... ale nie w kozackiej kabince, nie liczy się :D
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: lenu » 26 lut 2016, o 21:22
I drugi, ciach
Postautor: Kula » 26 lut 2016, o 21:35
Dzięki Lenu za filmiki :piwo2:
Kilka słów komentarza, jak toto lata.
Powiem tak, jestem zachwycony :juppi: Model jest lekki, precyzyjny i "klei się" do powietrza, jak żaden inny którymi latałem. Ogon trzyma rewelacyjnie.
Nie jest jakoś bardzo, bardzo cichy, przekładnię zębata trochę słychać ale jest to raczej szum, niż jazgot znany z X5 czy T-rexów.
Bardzo pozytywnie zaskoczyło mnie zużycie prądu. Latałem na pakietach 3800 i 4400 GensACE oraz na 4500 Zippy Compact i padakach 5000 Zippy compact. Może to kwestia niskich obrotów, ale nawet na pakietach 3800 można latać 3,5 min. NA 4400-5000 jest to spokojnie 4 min do 3,8 na celi :approve:
Goblin 500 z łopatami 520 ciągnie więcej prądu.
Waga do lotu z pakietem 5000 Zippy compact - 3030 g
Lenu słusznie zauważył, że w porównaniu do mojego Protosa 500 na łopatach 470, Logo jest dużo precyzyjniejsze i bardziej płynne w powietrzu. Protos jest bardzo miękki i lekki, przez co czasem sprawia wrażenie, że wirnik sobie, rama sobie. Logo jest zwarte, ale nie sztywne w stylu Goblina.
Potwierdzam w 100% zdania z HF: Do agresywnego 3D i smacka - Goblin, do precyzyjnego, miękkiego 3D - Logo.
Postautor: lenu » 26 lut 2016, o 22:39
To nadmienię że lot był z tego co pamiętam na gensach 3800 i po locie było 3,78
Ostatnio zmieniony 27 lut 2016, o 09:30 przez lenu, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękował: 1691 razy
Postautor: aikus » 26 lut 2016, o 23:23
A idzcież wy w ch...
Znowu mi sie kombinator wlacza co by tu we flocie zmienic... I jak by tu wykombinowac, zeby sie Logo w niej znalazlo. :twisted:
:piwo2:
Postautor: Kula » 27 lut 2016, o 07:16
aikus pisze:A idzcież wy w ch...
:piwo2:
Proste, sprzedaj G700, kup ode mnie G500 i jeszcze starczy ci kasy na kit Logo 550 :rotfl:
Postautor: aikus » 27 lut 2016, o 14:17
Ale jak to sprzedac G700... Przeciez on ... moj ci jest!!
Postautor: SeKLeS » 20 kwie 2016, o 08:30
Jakby co, na olx pojawiły się pierwsze mobilne wozy serwisowe MIKADO:
Postautor: Kula » 14 maja 2016, o 18:50
Wrzucałem już w wątku "Co zrobiłeś..." ale dziś Jazz mi zwrócił uwagę, że niektórzy ten śmietnikowy watek omijają szerokim łukiem. Kolejne posty dotyczące Logaska będę więc wrzucał tam gdzie pottrzeba
A moj Logasek dostał nową kabinkę :)
Do zamontowania czeka też węglowa rura ogonowa 25 mm. Obecnie Logo ma rurę 22 mm (oryginalną z wersji 550 SX/SE). Ale Mikado ma konstrukcję modułową.
Rama którą mam pozwala na zamontowanie rur 20, 22 lub 25 mm średnicy. Za pomocą oiryginalnych akcesoriów można więc na bazie Logo 500/550 zbudować sobie nawet Logo 690 SX, czyli 700-setę ważącą do lotu 4 kg :banana:
Rurę ogonową węglową 25 mm kupiłem od KDS'a Agile 5.5 :) Wykonana super i kosztowała sporo mniej.
Z wymiana poczekam chyba jednak na konieczność spowodowaną krecikiem (oby jak najdłużej :dance: )
Postautor: Jazz » 14 maja 2016, o 18:55
Piękny model (wiem bo widziałem statycznie i w locie ) i solidnie wykonany.
dalton
Postautor: dalton » 6 sie 2016, o 21:06
Kula ma stary, a ja mam nowy :D
Wielkie dzięki dla Kuli za pomoc w składaniu, doradzaniu itp. :piwo2:
Artur
Summit / 2xTeton
Postautor: Kenobi36 » 6 sie 2016, o 21:12
Ładne to kolorowe jajeczko :-)
Ale Święta Wielkanocne to nie dziś :-)
Postautor: Kula » 7 sie 2016, o 21:00
Piękności :approve:
Też mam taką kabinkę i chyba czas zacząć w niej latać :) Jeszcze tylko takie stateczniki bym chciał, ale strasznie dużo za nie krzyczą :(
Wróć do „Mikado”
