T-Rex 700
Postautor: Artja » 16 mar 2016, o 08:27
To elektryk czy spalina? Mnie zadawala RJX 450/600/700. DFC trochę polatałem 450'tką, fakt że było odczuwalne wrażenie większej precyzji i latało się świetnie, ale kret był bolesny więc wróciłem na RJX
Postautor: Kowal » 16 mar 2016, o 08:33
Spalina, spalina. Nie obrażaj mnie. :-p.
Postautor: Kula » 16 mar 2016, o 09:14
Dla mnie, głowica DFC w wykonaniu Aligna jest jakimś zaprzeczeniem inżynierskiego podejścia do konstrukcji. Tu prędzej czy później musi coś pierdyknąć :). Miałem taką w Rexie 600 i bałem się latać.
Co innego DFC w wykonaniu Compassa (np. w 7HV). Tam ramiona DFC są plastikowe, więc poddają się delikatnie przy uginaniu głowicy i ma to sens.
Rzeczywiście, poczucie precyzji jest wyższe i cyklika szybsza, ale to głównie kwestia wymuszonej sztywności głowicy.
Dla ciebie Kowal, przy twoim "samolotowym" lataniu DFC jest chyba bez sensu.
Postautor: Kenobi36 » 16 mar 2016, o 09:24
Mama prawie nowego RJXa którego mogę sprzedać.
Postautor: Kowal » 16 mar 2016, o 09:44
Zainteresowałem się dfc, bo Align to robi. Bardziej chodzi mi popostu o głowicę fbl'owa.
Kenobi, latana? Nowa? Walona?
Postautor: Artu » 16 mar 2016, o 09:59
Miruuu na niej latał... :rotfl2:
Postautor: Kenobi36 » 16 mar 2016, o 10:02
Nie latana, klient złożył i źle chodziła, w sensie tarła i oddał, okazało się że łożyska oporowe były złe, tzn była jedna wewnętrzna i 3 zewnętrzne flansze albo na odwrót, niestety wtedy nie miałem na stanie. Inna sprawa że drugie łożysko oporowe też źle założył :-)
Lasiek
Postautor: Lasiek » 16 mar 2016, o 10:20
Ja mam Assaulta 700 z klonem tej glowicy od t rex i lata. ze 100 lotów już na niej mam. Był 1 kret i poszło serwo od cykliki ale to z uwagi na to że orczyki miałem alu. Teraz latam na oryczkach od gały ponoć pekaja przy krecie ale nie chce mi sie jakoś tego sprawdzać w najbliższym czasie.
pozdrawiam Bartek
dron: 250
radia: spektrum dx8 i dx6
Sulim
Podziękował: 8 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: Sulim » 16 mar 2016, o 12:12
Kowal pisze:Chłopaki, mam pytanie odnośnie głowic DFC. Średnio podoba mi się to rozwiązanie konstrukcyjne, zdecydowanie bardziej ufałem głowicy 3G. Któraś firma juz wcześniej wydała na świat podobną glowicę i za dużo z tego nie było. Chcę kupić do swojego T700 głowicę FBL, żeby mieć dwie, flybarową i fbl'ową, ale DFC mnie nie przekonuje.
Co Wy sądzicie? Jak je się użytkuje?
A Alignowa 3G Ci nie pasuje ???
Kosmo
Podziękowano: 13 razy
Postautor: Kosmo » 16 mar 2016, o 12:38
Ja mam u siebie DFC w 700e. I powiem Ci, że nie jestem z niej zadowolony. Głowica jest bardzo sztywna, przez co musiałem bardzo zjechać z czułością na cyklice. A przez to z kolei model jest mniej precyzyjny w moim odczuciu, taki gumowaty....
Latam teraz głównie low rpm i helik trochę się trzęsie. DFC potrzebuje wysokich obrotów. Wtedy sprawuje się dobrze.
W 600N mam głowicę Aligna EFL, to nowsza wersja 3G i sprawuje się naprawdę bardzo dobrze. I taką głowicę bym Ci polecił.
DFC do nitro jak dla mnie całkowicie odpada.
Lasiek
Postautor: Lasiek » 16 mar 2016, o 12:41
Kosmo pisze:Ja mam u siebie DFC w 700e. I powiem Ci, że nie jestem z niej zadowolony. Głowica jest bardzo sztywna, przez co musiałem bardzo zjechać z czułością na cyklice. A przez to z kolei model jest mniej precyzyjny w moim odczuciu, taki gumowaty....
No właśnie ja mam też te objawy myślałem że to po prostu firma assault;) i że to tak jest w heliku co kit kosztuje 1000PLN. Jak zmieniłem łopaty to problem sie troche zmniejszyl ale sztywna jest na k bar z czułościa 45 punktow musiałem zejsc na cyklice a to klasie 450 odpowiada.
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Postautor: Kowal » 16 mar 2016, o 13:36
Na 3G latałem. Na DFC nie. Zastanawiam się, którą kupic. 3G jest ciężko dostępna.
Sulim
Podziękował: 8 razy
Postautor: Sulim » 16 mar 2016, o 14:07
DFC jest twarda, chociaż Helik lepiej wygląda, wał jest krótszy.
Co do 3G. Jak masz okucia to
http://www.rc711.com/shop/700fl-flybarl ... 66_106_149
Polecam klasyczną ( jak w linku) 3G.
Postautor: Kula » 16 mar 2016, o 14:49
Sztywność DFC powoduje między innymi problemy na niskich obrotach.
Postautor: Kowal » 16 mar 2016, o 15:20
W dupie. Zostaję przy flybarze :-p
Postautor: lenu » 16 mar 2016, o 16:38
Mi się w 450 na DFC fajnie lata. Czasem potelepie ale jak się da obroty to jest dobrze :D a wściekłe to to :D Kenobi zawsze dziwną minę robi jak go słyszy :D co do serw to strasznie jest dla nich okrutna, w 450 na szczęście są servo savery to chociaż ten plus przy krecie, w 700 może być z tym gorzej.
Postautor: Don Mirson » 16 mar 2016, o 16:53
Musi co sie dobrze latac bo masz ode mnie
Postautor: lenu » 16 mar 2016, o 17:05
Ta twoja to leży w pudle :D Latają jedynie twoje popychacze bo align sobie życzy 72pln za nie do 450 :P
Syfon
Podziękował: 63 razy
Postautor: Syfon » 5 kwie 2016, o 20:31
To pozwole sobie sie podlaczyc do tego watku. Bo kiedys na polu Kula jak zobaczyl mojego reksia 600N przerobionego na elektryk z glowica DFC i jak mu pokazalem w czym mam problem, to powiedzial, ze to wina glowicy DFC i ze jak wymienie na FBL to bedzie lepiej. Niestety byly inne priorytety i w mysl ogolnej zasady ze trzeba latac to latam, ale zeby wtajemniczyc pozostalych o co chodzi, to przy naglych skokach pitch, pompkach czyli gora-dol glowica dostaje drobnej telepki. Oczywiscie z czasem nauczylem sie inaczej troche latac, niemniej jak sie zdazy za mocno dragiem szarpnac to glowica telepie.
No i tu tez znowu zbiegiem okolicznosci, ze moja 450 spotkala ostatnio kreta wlasnie rozwazam, czy nie sprobowac do niej glowicy FBL, gdzie do tej pory byla DFC tarota.
Rozwazam zmiane w niej z 3S na 6S przy tej okazji i tu pytanie, czy lepiej pozostac przy DFC, czy jednak pojsc w FBL. To jest t-rex 450 sport V2 i po zamianie z FB na DFC latalo mi sie super do momentu, gdy nie wpadlem na pomysl, zeby zamienic system z beastX na braina. Ale nie o tym mowa. Interesuja mnie opinie tez tych co lataja na DFC, czy warto pozostac przy tym rozwiazaniu dla 450 czy jednak rozwazyc FBL?
Postautor: lenu » 5 kwie 2016, o 20:52
T rex 450 DFC na Brainie latał mi bardzo dobrze. Trzeba było tylko trochę pokombinować bo na ustawieniach 3D był nie do okiełznania, za szybka prędkość obrotów była ustawiona i był strasznie "nerwowy" także na standardowych ustawieniach albo jest za słaby jak dla mnie albo za mocny. Kwestia jak kto się czuje w ustawianiu parametrów w FBL. W G500(wiem że inna klasa i w ogóle) ale na ustawieniach default wsio lata elegancko i bez kombinowania. Poza tym że w DFC dostają serwa(wystarczy założyć servo saver i nie ma problemu) niestety głowica aligna jest droga w eksploatacji to DFC jak najbardziej mi się podoba. Tarota nie używałem. A no i obroty muszą być bo inaczej wibruje wszystko, szczególnie było to widać jak wstawiłem twarde dampery lynxa.
Wróć do „Align i jego klony”
