WLtoys - V977
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 19 mar 2016, o 11:28
wojtekr pisze:była na różowo czy sam tak machnąłeś? :)
Sam machnąłem :D
Ładniutki :dance:
Damdodo
Postautor: Damdodo » 19 mar 2016, o 11:36
Pytanie może śmieszne, ale jestem jeszcze zielony :mrgreen:
Co to jest trytka? Gdzie to dostać?
Na razie uczę się na zestawie stockowym, ale jak coś pójdzie nie tak, to pewnie skorzystam z doświadczeń kolegów ;)
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 19 mar 2016, o 11:39
Damdodo pisze:Pytanie może śmieszne, ale jestem jeszcze zielony :mrgreen:
Opaska zaciskowa zwykły zip plastikowy to jest trytytka
Wysłane z mojego Tapatalka
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 19 mar 2016, o 11:41
miki78 pisze:
Damdodo
Postautor: Damdodo » 19 mar 2016, o 11:44
A tak z zupełnie innej beczki:
Czy jest jakiś Symek na którym wspomogę moją naukę latania mikrusem? Coś co możliwie oddaje fizykę latania V977?
I co jest mi potrzebne aby skorzystać z Apki do V977? Niestety mam tą wersję TX bez gniazda z tyłu....
Jakiś odbiornik 2.4 GHz? I coś co przetworzy sterowanie na symulator pewnie....
Gdzie dostać takie cacka? Proszę o odpowiedzi jak dla dziecka :mrgreen:
Wiem już, że muszę duuuuuuuuuuuuuuużo ćwiczyć :dance:
Damdodo
Postautor: Damdodo » 19 mar 2016, o 11:50
miki78 pisze:
Dzięki!
Czyli wszystko jasne. Jakiś konkretny rozmiar?
I to wystarczy na statecznik? :o Chociaż na zdjęciu wcześniej widzę, że jest na ogonie.... hmm W sumie jak działa, to nie ma chyba tańszego rozwiązania ;)
Postautor: lenu » 19 mar 2016, o 11:52
Nie da sie chyba na tej apce symka odpalić. Ma symku mikrusy są naprawdę małe jak ogarniesz podstawy zwykłym modelem na symulatorze to i 977 dasz radę
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 19 mar 2016, o 11:53
Jak nie masz gniazda w apce to jej do synka nie podepniesz
Damdodo
Postautor: Damdodo » 19 mar 2016, o 12:00
miki78 pisze:Jak nie masz gniazda w apce to jej do synka nie podepniesz
Ogarniam, że bez gniazda nie da się puścić po kablu ;)
Pytanie może mało konkretnie zadane... :hammer: Chodzi mi o to czy do kompa da się podpiąć jakiś odbiornik 2,4 GHz, który będzie współpracował z symkiem.
No i normalnie:
Moje niezgrabne rączki > TX > bezprzewodowo > odbiornik 2,4 GHz > kabel USB > PC > jakiś program ogarniający TX-a z V977 > Symek
Coś takiego sobie wykoncepowałem... hmm
Ktoś korzysta w ten sposób?
Ew. Który symek się nadaje....
Postautor: lenu » 19 mar 2016, o 12:23
No ja ci konkretnie odpowiadam :D może tylko bez dokładnego wyjaśnienia. Da się podpiąć bezprzewodowo ale nie tą apke. Musisz mieć odbiornik, a w 977 jest on zintegrowany z płytką.
Postautor: Don Mirson » 19 mar 2016, o 12:34
Buszmen pisze:
Damdodo pisze:Zębatka też poszła przy tym Krteku....
W uzupełnieniu do absolutnie słusznych porad Miruuu co do uodporniania V977 na krety doznawane chyba raczej "w plenerze", dodam moje malutkie 3 grosze, ale w ramach uodporniania na twarde przeszkody (ściany, meble i sufit). Z pewnych względów byłem skazany na "pokojowe" latanie (w przeciwieństwie do bojowego 3D w plenerze) i miałem sporo czasu na opancerzenie V977.
1. Problem spadającej zębatki definitywnie załatwia zamiana wału na pochodzący od V931, i założeniu zębatki z blokowaniem za pomocą śrubki, http://www.banggood.com/WLtoys-V931-Hel ... 44089.html
Można założyć zębatkę od V931, ale najtrwalsza zębatka to ta od HCP80 (http://www.banggood.com/WLtoys-V933-RC- ... 82510.html). Oczywiście żeby zakręcić śrubkę, to trzeba ją nawiercić po założeniu, ale to tylko "5 sekund". Dobrze jest też zrobić servo-savera przez nacięcie orczyków (https://www.youtube.com/watch?v=sA60VePZcP8)
2. Niełamliwy ogon, to po prostu lita belka 2,5 x 2,5 mm. Była dostępna w Banggood, ale lepiej kupić metrowy pręt np. na Allegro i ucinać według życzenia, + koszulka termokurczliwa (http://www.banggood.com/Tail-Rod-Films- ... 41287.html) pod którą ukrywają się druty.Dodatkowo ogonek z trytki, by Muruu - jest genialny w prostocie i trwałości. Takie "combo" jest nie do zatłuczenia.
3. Tarcza od V931 bez problemu pasuje do V977. Ma 3 pary kulek - więc jest co łamać. Tylko, że wszystkie równo są odległe od osi - nie ma tych "długich".
A jak nagromadzi się części od V931, to można zrobić sobie 3-łopatowego V977 :wow2:
Wrzucilbys ten post tez do watku z upgradem? Tu zniknie a moim zdaniem jest wiele wart.
Postautor: Don Mirson » 19 mar 2016, o 12:45
Trytytka na ogon - taka z 3mm wystarczy. Jak bedzie 5 to tez bedzie ok.
bndx
Postautor: bndx » 19 mar 2016, o 14:06
Co do symulatora polecam phoenix 5.5 min. znajdują się tam modele pokroju 977 takie jak t-rex 150 czy hisky hcp100s. Natomiast tak jak ktoś już napisał latanie nimi na symku to masakra, nawet 450 wydaje się mini hehehehe.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Damdodo
Postautor: Damdodo » 19 mar 2016, o 14:24
lenu pisze:No ja ci konkretnie odpowiadam :D może tylko bez dokładnego wyjaśnienia. Da się podpiąć bezprzewodowo ale nie tą apke. Musisz mieć odbiornik, a w 977 jest on zintegrowany z płytką.
No to co tu zrobić... Jak najtańszym kosztem? Co w takim razie muszę kupić poza symkiem? Rozumiem, że Phoenix jest najlepszy? A czy może HeliX? Sporo tańszy chyba.
Czyli kontroler kompletnie się nie nada? A jak to jest zrobione w tym kontrolerze pod symka? Bo kabel chyba jest na jacka? A może to tylko kwestia gniazda? I można je sobie jakoś dorobić? Kabelek pewnie też....
No chyba, że trzeba być do tego chińczykiem... hmm Albo TX bez gniazda nie ma też jakiejś płytki co to gniazdo i symka obsługuje....
Kurczątko! Że też pomyślałem o tym dopiero po zakupie V977... :wall2:
Może polecając V977 trzeba od razu polecać tę wersję pod symka hmm
Wiem! Wszystkiemu winien jest Miruuu :vhappy: To za jego radą kupiłem V977. Ale nigdzie nie pisał, że trzeba tę wersję TX z gniazdem. :swir:
bndx
Postautor: bndx » 19 mar 2016, o 15:27
Wszystko zależy czy chcesz brnąc dalej w to hobby. Są symulatory tak jak np. Realflight odrazu z apką i w sumie w nie dużych monetach. A jak już będziesz wiedział że to masz we krwi zaiwestuj w dobrą aparature bo z taką nie bedzie problemu i pod symka i pod różne modele choć z tego co kojarze to 977 raczej trudno pod inna apke podłaczyć. Dlatego też ja zdecydowałem się na HCP100s ponieważ apke mam Spektruma a ten maluch obsługuje DSM.
Taptalk / pozdrawiam
Buszmen
Podziękował: 14 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Buszmen » 19 mar 2016, o 16:55
miruuu pisze:Wrzucilbys ten post tez do watku z upgradem? Tu zniknie a moim zdaniem jest wiele wart.
Da się to zrobić "automatycznie" ? Jakiś "move" lub Copy-Paste ?
Buszmen
Postautor: Buszmen » 19 mar 2016, o 17:41
Damdodo pisze:No to co tu zrobić... Jak najtańszym kosztem? Co w takim razie muszę kupić poza symkiem?
Najprościej "dopancerzyć" helika + wór części: łopaty, zębatki, tarcza. Niektórzy mówią, że V977 "sam w sobie" jest symulatorem. Phoenix jest generalnie OK, ale też trzeba mieć do niego samozaparcie - tj. nie mieć awersji do takiego "latania" na ekranie.
bndx - da się zbindować V977 z Devo (6/F7/7e/8/10/12) po dość prostej i względnie taniej przeróbce "na Deviation" (http://www.deviationtx.com/). Taka apka obsługuje ponad 200 modeli i moim zdaniem o wiele lepiej steruje się z jej pomocą niż z oryginalna apką. W-LToysa odstawiłem do szafy. Dodatkowy bonus - po podpięciu do komputera zwykłym kablem USB obsługuje symulator Phoenix (bez żadnego interfejsu).
bndx
Postautor: bndx » 19 mar 2016, o 18:09
No prosze a kiedyś zastanawiałem się nad DEVO 10 ale "specjaliści" mi odradzali i faktycznie przeglądając YT z tą apką można spotkać przeróżne modele.
Buszmen
Postautor: Buszmen » 19 mar 2016, o 18:23
bndx pisze:No prosze a kiedyś zastanawiałem się nad DEVO 10 ale "specjaliści" mi odradzali i faktycznie przeglądając YT z tą apką można spotkać przeróżne modele.
"Specjaliści" mieli też swoje racje, bo koszt Devo10 to mimo wszystko ok. 500 zł. Natomiast Devo 7e, to obecnie 230 zł, a po dodaniu 2 włączników (lub przełączników) oraz 2x zwiększeniu zasięgu (banalne usunięcie/zwarcie 1 diody) - funkcjonalnie niewiele różni się od Devo 10.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2016, o 17:40 przez Buszmen, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 19 mar 2016, o 18:48
Buszmen pisze:
Da :)
Zrobię jak nie zapomnę
