Postautor: Kenobi36 » 25 mar 2016, o 18:14
Dziś stałem się pełnoprawnym Jedi.
Strąciłem pierwszą gwiazdę śmierci :D
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 25 mar 2016, o 18:24
Postautor: Kenobi36 » 25 mar 2016, o 18:33
Uploaduje się :D
Postautor: PiotrS » 25 mar 2016, o 18:36
stawiam, że podniosłeś Goblina w mieszaniu i w żyrandol j.......łeś
Postautor: Kenobi36 » 25 mar 2016, o 18:53
Postautor: PiotrS » 25 mar 2016, o 19:09
no.... mówiłem, że żyrandol ;)
ZbyszekM
Podziękowano: 19 razy
Postautor: ZbyszekM » 25 mar 2016, o 19:30
Może nie do końca na temat ale czytając o super mocno przykręconych śrubach przypomniała mi się historia sprzed lat.
Kolega miał starego Volkswagena Warianta a jako, że jego karoseria była mocno zużyta (dzieci podczas zimy stulecia zrobiły sobie z niego górkę saneczkową) trzeba było wyrównać jego kształty.
Ponieważ mieliśmy spory zapas proszku korundowego użyliśmy go jako wypełniacza do szpachli.
Żadnym narzędziem nie dało się tego twardziela oszlifować a napaćkane tego było jakby to miała być makieta Himalajów.
Zbyszek
Postautor: pkali » 26 mar 2016, o 09:35
Mój dzisiejszy modelarski dzień był mega dziwny. Najpierw zasilacz do ładowarki nie dawał oznak życia, w końcu ruszył tak samo bez powodu jak nie działał. W pierwszym locie miniakiem spadł mi pasek, po którymś z kolei zauważyłem brak śruby mocującej podwozie. Mikrus odcinał zasilanie w locie, okazało się, że nie kontaktował na połączeniu jeden z przewodów silnika.
Na Brodzkiej ktoś odczyniał jakieś czary:
Udało się pomiędzy opadami wylatać w sumie 15 pakietów. Można świętować, najlepszego wszystkim :)
Podziękował: 1771 razy
Postautor: aikus » 26 mar 2016, o 11:17
:o
:rotfl2:
Postautor: Kenobi36 » 26 mar 2016, o 12:03
Pkali, jaką masz rolkę po kewej stronie miniaka w mocowaniu belki?
Postautor: pkali » 26 mar 2016, o 12:44
Plastik, wina zsunięcia paska nie leżała po stronie rolki. Wyciągając miniaka z torby zsunąłem pasek, chyba nie zauważyłem podczas zakładania, że spadł z jednej z tylnich rolek. Spadł zanim silnik się dobrze zdążył rozkręcić. Później przelatał 5 pakietów.
Postautor: Kenobi36 » 26 mar 2016, o 12:52
Ok spoko, tak pytałem bo ta rolka nie powinna być alu bo tam powstają największe luzy paska a alu ma mniejsze flansze
Postautor: aikus » 26 mar 2016, o 22:01
No! Ladies and gentlemen!
Oglaszam oficjalnie, ze zabralem sie po chyba pol roku za odbudowywanie Protosa 500.
Do Bena w koncu zjechaly brakujace czesci z MSH.
Mistrz Danielus wyrobil sie z przewinieciem silnika.
Kolega Valoos wyprodukowal piekne, czarne, nieburackie i niezniszczalne plozy.
Wszystko fajnie akurat przed swietami...
Nie mam juz wymowek - czas grata poskladac i ulotnic.
Ulotnic helikopter o ktorym kiedys napisalem, ze jest to najlepiej latajacy model jaki kiedykolwiek mialem. Mam nadzieje, ze moje wyobrazenia w czasie nielatania nie przerosly rzeczywistosci i nie bede rozczarowany.
Zadnych zdjec nie mam, bo co tu i fotografowac... Protos 500 jaki jest kazdy wie.
Dzis dostrzeglem ze jednak w krecie pekla mi lekko podloga - ta taka ramka okalajaca silnik z jednej strony. Nie pekla calkiem tylko troche nadpękła.
Mam zamiar to narazie olac a przy okazji wymienic. Byc moze sciagne od Kuli moda na podloge ze szkla, byc moze kupie oryginalna, jeszcze zobacze.
A wczoraj przeserwisowalem Miniaka.
Juz pisalem w watku o protosach, ale jeszcze napisze tutaj co tam znalazlem.
Otoz ... izolacje... od kabli od silnika... Tak sie ponadtapialy ze az sie poprzyklejaly do regla i do siebie na wzajem... Masakra... Zaczalem to rozrywac i porozdzieralem izolacje... Na szczescie udalo sie nie pourywac drutow (Danielus mialby kolejny silnik w kolejce do przewiniecia)... A naprawiajac to docenilem fakt posiadania Hot-Aira i przy okazji dzieki kolorkowym termokurczom ktorymi naprawialem izolacje nadalem miniakowi wredny wyglad:>
Wywalilem tez regiel na pogloge pod kolem glownym. Szlak mnie trafil z upychaniem tego pod polka pakietu i powiedzialem DOSC!! :gas:
Aha i jeszcze odkrylem, ze przyczyna tego ze mi spadl, jednak nie musialo byc zwarcie i wylaczenie silnika.
MOgl mi puscic oneway...
Jak wyjalem silnik okazalo sie ze moge zrobic czasami kilka obrotow w strone zaporowa zanim zlapie...
Jestem w stanie wyobrazic sobie sytuacje w ktorej taki oneway puszcza w locie.
No masakra z tymi onewayami.
Tym razem zalozylem solida 17T - mam nadzieje, ze nie bedzie za duzy.
Mialem dzis oblatac, ale rano padalo a potem mi sie jakos nie chcialo. Jutro ma byc ladniej, wiec pewnie popoludniem zjawie sie na Palacowej albo na Regulach.
Postautor: Don Mirson » 27 mar 2016, o 02:06
Aikus, tą podloge w p500 to moze chociaz podklej epoxym?
Postautor: aikus » 27 mar 2016, o 08:04
W locie się nie rozpadnie, najwyżej w razie kręta się dokonczy i ramą mi łatwiej pęknie... no może czymś wzmocnie... tylko że jak wzmocnie to już tak zostanie a ja wolałbym to wymienić...
Podziękował: 132 razy
Postautor: Wiktor » 27 mar 2016, o 14:56
ulotniłem dosłownie przed chwilą samolot. Lekka foliowa konstrukcja, zawis pod sufitem zrobił pięknie :vhappy:
https://www.youtube.com/watch?v=HbzesgBVZyA
Postautor: SeKLeS » 27 mar 2016, o 15:04
Mina żółwi na widok lewitującej piłki...
Postautor: aikus » 27 mar 2016, o 15:18
Wiktor pisze:ulotniłem dosłownie przed chwilą samolot. Lekka foliowa konstrukcja, zawis pod sufitem zrobił pięknie :vhappy:
Zrob wdech tego i powiedz cos :grin2:
Nagraj sie i pusc na jutuba...:>
Postautor: Kenobi36 » 27 mar 2016, o 15:47
SeKLeS pisze:Mina żółwi na widok lewitującej piłki...
I po co pokazywałeś? Teraz Żona chce żółwie.
Postautor: Kowal » 27 mar 2016, o 22:52
Ten w dolnym lewym rogu ma skórwolską minę, chyba długo nie pił.
My dzisiaj rozpakowaliśmy przesyłki :-D.
