Kenobi36 pisze:Nie każdego stać na komplet złotych zębów.
Kenobi36 pisze:To jakiś składak, rama jest na bazie t-rexa 450 pro, natomiast głowica jest z wąskim hubem czyli nie od Pro i nie od Sport lecz jeszcze starszy v1 lub v2, trzeba by sprawdzić szpindel czy jest 3mm czy 4mm. Choć raczej przypuszczam że T-Rex 450 v2
Ach co za czasy, były dyskusje co lepsze, HK czy CopterX marzylo się o oryginalnym Alignie
A teraz przyjdzie taki łysy i stawia swój pierwszy helikopter na stół, Goblin 380
rafal pisze:Witam Panowie..
mam taki problem t-rex 450pro v2 3gx jak daje szybko gaz max góra dół.. to obkreca go.. (ogon) gyro podkrecałem na maxa 75% wiecej nie bo trzesie ogonem..;/
zainstalowane V% na kompie a na heli v2.1 bo ogon działa jak powinnienen.. na nowszych wersiach po skreceniu w prawo badz lewo nie trzyma i cofa sie slizgacz..
