WLtoys - V977
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 26 mar 2016, o 16:02
pkali pisze:Na symku wychodzi łatwiej, ponieważ robisz to częściej i bez spinania się. Do tego dochodzi inna perspektywa. Osobiście nie wyobrażam sobie latania bez symka. Po prostu mam za mało czasu na częste latanie w realu. A symek... wieje, pada czy masz 10 minut wolnego odpalasz i ćwiczysz :)
pkali a na jakim symku ćwiczysz?
Postautor: pkali » 26 mar 2016, o 16:30
Teraz na phoenixie, wcześniej na darmowym heli-x. Jednak w ich przypadku trzeba mieć nadajnik z możliwością sparowania z symkiem.
young
Postautor: young » 26 mar 2016, o 16:49
Cześć ćwicz dalej ale proponuje na zewnątrz. Co do zębatki zastanawia mnie dlaczego się sypią? U mnie po wielu kreta dalej całe! !
Czy udaje się tobie wyłączyć silnik (wylacznikiem) przed krecikiem? ?? Taki nawyk się przydaje , nie przepustnicą.
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 26 mar 2016, o 17:00
Mi też się sypią mimo że robię hold może nie do końca pęka ale trochę zawsze na bank łatwiej się potrafi potem zsunąć z wału to może kwestia temperatury ja na Podlasiu mam jeszcze nie za ciepło [WINKING FACE]
Wysłane z mojego Tapatalka
Damdodo
Postautor: Damdodo » 26 mar 2016, o 18:14
pkali pisze:Teraz na phoenixie, wcześniej na darmowym heli-x. Jednak w ich przypadku trzeba mieć nadajnik z możliwością sparowania z symkiem.
Myślałem o zakupie Realflight 7.5 z kontrolerem.... Bo ten TX z V977 to nawet nie ma wyjścia na symka...
Damdodo
Postautor: Damdodo » 26 mar 2016, o 18:18
young pisze:Cześć ćwicz dalej ale proponuje na zewnątrz. Co do zębatki zastanawia mnie dlaczego się sypią? U mnie po wielu kreta dalej całe! !
Niestety nie udaje mi się wyłączyć silnika... :wall2: Brak jeszcze tego nawyku... :masakra:
A zębatki pękają przy wale, nie rozsypują się ale potem się zsuwają, nawet bez kretów. Pytanie czy przykręcać je do wału, czy zostawić zębatkę jak jest? Zawsze to siła uderzenia rozkłada się inaczej, trochę też na zsunięcie się zębatki, a jak nie to poleci pewnie tarcza serw albo serwa.. :?
koniuor
Postautor: koniuor » 26 mar 2016, o 19:15
Witojcie i Wesołych Świąt:) mam prośbę...mógłby mi ktoś cyknąć fotke ustawienia serw po zbindowaniu helika z pilotem?? Bawiłem się helikiem i trochę namąciłem i zbytnio się do góry nie rwie:D
Radiomaster Zorro
Phoenix 2000 v2
Postautor: Don Mirson » 26 mar 2016, o 19:34
miki78 pisze:Ja powoli zaczynam już 3d pierwsze próby odwracania na plecy za mną i muszę przyznać że na symku wychodzi o wiele łatwiej
A dobrze ci trzyma ogon. Mi najwieksze trudnosci sprawialy kombinacje jak ogon puszczal. Dobrze zeby chodzil prawidlowo i - co wszyscy albo co niektorzy wiedzą ;) - ogon najczesniej puszcza przez problemy z tarcza, okuciami, szpindlem.
Damdodo pisze:
Kretowac malego tez trzeba sie nauczyc. Ale do tego potrzeba wielu nieudanych prób. Ja to nazywalem kretem kontrolowanym - chlopaki sie smiali :)
Zebatki pękają bo jest zimno. Ten plastik robi sie bardzo kruchym przy niskiej temperaturze. Zrobi sie cieplo to beda trzymac dłużej, z reguly sie tylko zsuwajac.
Zsunieta lekko zebatka tez wplywa na reakcje ogona - warto ją na bieżąco sprawdzac.
young
Postautor: young » 30 mar 2016, o 21:56
Ja poprawiłem na szybko "pasowanie" zębatki na wale -> kroplelką cyjanu i trzyma a w razie czego (kreta) puszcza :)
Moje straty to jedynie łopaty i obudowa tylnego silnika. Reszta ma naturalne luzy od eksploatacji szczególnie serwa i tarcza.
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 4 kwie 2016, o 10:24
czy waszym zdaniem jest sens zrobić taki upgrade w tym malcu?
http://www.heli-factor.com/shop/index.p ... ucts_id=27
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 4 kwie 2016, o 10:28
Jak zrobisz na bank ogon będzie lepiej trzymał
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 4 kwie 2016, o 10:30
Ja mam suta i większe śmigiełko jest bez porównania lepiej zresztą chyba jest w wątku co należy zmienić dla poprawy działania
Xeo
Postautor: Xeo » 4 kwie 2016, o 10:35
SUT i większe śmigło w drodze a to znalazłem przypadkiem szperając po necie i zastanawiam się które z rozwiązań może być lepsze
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 4 kwie 2016, o 10:37
Tego nie testowałem więc się nie wypowiem zmienisz na suta i zobaczysz różnice na bank
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 4 kwie 2016, o 10:39
Mocowanie do suta też brałeś bo jest większy i nie pasuje tam gdzie stokowe
Xeo
Postautor: Xeo » 4 kwie 2016, o 11:25
Brałem dodatkowe ale te standardowe. Możesz mi podrzucić link do SUTowego mocowania?
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 4 kwie 2016, o 11:30
Nie wiem czy Ci nie namieszałem bo sut w stokowe mocowanie chyba wchodzi ale śmigło stokowe nie będzie pasować do suta bo czpień jest grubszy jak będę w domu to mogę sprawdzić dokładnie a co do linka zaraz znajdę i umieszczę
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 4 kwie 2016, o 11:32
U mnie na tym sut siedzi
http://www.banggood.com/Tail-Motor-Moun ... 36293.html
Xeo
Postautor: Xeo » 4 kwie 2016, o 11:46
Great bo to też zamówiłem, to teraz czekamy na chińczyka aż dostarczy części :D
Postautor: Don Mirson » 4 kwie 2016, o 12:01
Ten silniczek turbo coś tam - kupiłem go, ale zanim doszedł sprzedałem v977. Komuś odsprzedałem, ale nie mam pojęcia komu. Miałem to w łapach i było sporo wieksze. Myśle, że jest sporo lepsza od suta, ale to mój domysł.
To jakiś upgrade od któregoś cpx'a czy jakoś tak, tylko ma zmienioną belkę, bo tamten miał inny kształt.
