Oczojebki na ogon
Postautor: wojtekr » 24 gru 2015, o 12:03
ja mam w miniaku tak, ze cały model jest ciemny i ma oczojebny pasek z przodu- to jest ok i informacja do przetworzenia przez mózg jest prosta. Absolutnie się zgadzam, że rożne kolory to zły pomysł.
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 3 kwie 2016, o 19:23
Potrzebuję lepszej widoczności wirnika. Przy lotach z boku myli mi się czasem boczny przechył "do" i "od". Pomalowanie łopat od spodu na fluorescencyjny pomarańcz da efekt ? Przy czarnych jest słabo, czy rozjaśnienie nie pogorszy widoczności ?
Postautor: Don Mirson » 3 kwie 2016, o 22:20
A kolor na belce nie wystarczy? Lopat bym nie ruszal...
Xeo
Podziękował: 195 razy
Postautor: Xeo » 4 kwie 2016, o 13:29
Ja właśnie zamówiłem coś takiego http://www.banggood.com/10g-DIY-Paint-G ... 41973.html
zobaczymy ile to warte i jak się będzie trzymało na mikrusie :D
Postautor: Adam12 » 4 kwie 2016, o 15:14
miruuu pisze:A kolor na belce nie wystarczy? Lopat bym nie ruszal...
No właśnie widoczne pochylenie wirnika by mi się przydało. Model widzę, przód, tył OK :) Ale ostatnio przy przelocie bokiem do mnie, model był pochylony w bok (jego bok), źle oceniłem w którą stronę i pogłębiłem przechył zamiast wyprostować. Jednostronny kolor informowałby mnie czy widzę spód czy górę wirnika.
Postautor: aikus » 4 kwie 2016, o 16:26
Mi bardzo pomaga fakt, ze na lopatach od gory mam hologramy. Nakleilem je dla bajeru, ale po czasie okazalo sie, ze bardoz pomogaja wlasnie w orientacji czy model jest pochylony do czy od. Na gorze mam ich wiecej, na dole mniej, i nauczylem sie odrozniac kiedy jest jak.
Z reszta bardzo dobrze widac to po oswietleniu nocnym wirnika: Zawsze jest robione tak, zeby np. od gory bylo czerwone, od dolu niebieskie, albo jakos tak.
I niestety zgdzam sie - bez dobrze widocznego wirnika bardzo latwo sie wypieprzyc...
Aha i jeszcze jedno: Unikalbym jakiegokolwiek malowania lopat. Masa farby okazuje sie byc naprawde spora i miec niebagatelne znaczenie dla wywazenia.
Te hologramy ktore mam sa mega cieniutkie. Wystarczy nakleic dwa takie same paski w mniej wiecej tym samym miejscu na lopacie i z glowy.
Postautor: Adam12 » 4 kwie 2016, o 16:47
@aikus - nalepek ci nie zrywa ? Myślałem o paskach z folii oczojeb..... ale myślałem, że może je zerwać
Postautor: aikus » 4 kwie 2016, o 19:08
Musisz przelozyc przez krawedz natarcia chociaz ze trzy milimetry i nie zerwie.
Jak dobrze przykleisz na wierzch to w zasadzie tez nie powinno, ale jak tylko kawaleczek sie odklei to juz dalej poleci lawinowo.
Postautor: Adam12 » 4 kwie 2016, o 20:39
Prysnąłem jakieś stare łopaty. Trzymam je trochę z litości więc będą na testy. Zobaczymy jak waga wzrośnie i co z wyważeniem. Ten proszek na nocne loty - ile go dajecie ? (Ten na łopaty ........... :grin2: ) Jakieś paski czy po całości ?
Postautor: aikus » 5 kwie 2016, o 07:48
Adam12 pisze:Prysnąłem jakieś stare łopaty. Trzymam je trochę z litości więc będą na testy. Zobaczymy jak waga wzrośnie i co z wyważeniem.
Ja tez kiedys prysnalem, stad wiem, ze to nie najlepszy pomysl.
Tragedii nie bylo do tego stopnia ze latalem tak dlugo az je polamalem w krecie, ale fajnie tez nie bylo.
Postautor: Artja » 5 kwie 2016, o 07:57
aikus pisze:Musisz przelozyc przez krawedz natarcia chociaz ze trzy milimetry i nie zerwie.
Ano..., wystarczy jakiś wystający farfocel, odklejony kawalątek nalepki i łopaty wydają taki dźwięk, że czym prędzej lądowałem sprawdzić co się dzieje. Chociaż nie powiem, takie niskotonowe pierdzenie ma swój urok :)
Postautor: aikus » 5 kwie 2016, o 08:18
A tak tak, tez kiedys ladowalem pilnie... a ile sie naszukalem co to wydaje takie dzwieki...
A jak juz znalazlem i stwierdzilem, ze fajnie charchocze, to sie urwalo i przestalo...
Postautor: Adam12 » 5 kwie 2016, o 16:17
aikus pisze:..Unikalbym jakiegokolwiek malowania lopat...
Awansowałeś na Pytię. Farba się zwarzyła.... :masakra: Więcej nie będę próbował , bo mi potem pewnie w locie odpadną :wow2:
Postautor: aikus » 5 kwie 2016, o 16:48
Postautor: MacGyverek » 28 lip 2016, o 13:42
Odgrzebie trochę temat ;)
Jako że wcześniejsze linki a allegro są nieaktywne to zapytam jeszcze raz ;)
To zamawiacie: http://allegro.pl/folia-samoprzylepna-fluorescencyjna-i5870527907.html ??
Postautor: msheli » 28 lip 2016, o 13:54
Tak to będzie to ;)
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 28 lip 2016, o 14:00
http://sklep.lambda.pl/pl/c/Folie-fluorescencyjne/6
ja tu kupowałem. Moją sporo punktów w Polsce.
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: Adam12 » 20 sie 2016, o 14:48
Jesień się zbliża, będzie trochę czasu. Czy macie jakieś sprawdzone farby na plastik ? Kabinkę mam już dość sfatygowaną, wykonana z jakiegoś plastiku (ABS?) Farba co trzymałoby się też na karbonie (stateczniki).
MASA
Postautor: MASA » 20 sie 2016, o 20:07
Dzisiaj latałem bardzo dużo nawet w tandemie uczeń / nauczyciel ... od rana aż po zmierzch
smutna prawda jest taka (moim zdaniem) że czym bliżej latamy tym łatwiejsza orientacja... niezależnie od pogody, koloru modelu itd
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Adam12 » 20 sie 2016, o 20:31
MASA pisze:Dzisiaj latałem bardzo dużo nawet w tandemie uczeń / nauczyciel ... od rana aż po zmierzch
To i owszem. Ale ostatnio oglądałem zdjęcia i ten mój heli jakiś "smutny". Chcę mu dać choć +2 do lansu :lol:
Wróć do „Ogólnie o modelach”
