Quad 250 by Bazant
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 20 lis 2015, o 11:42
Kazdy ma temat o swoim quadzie to ja tez chce :)
Rama weglowa 250
Silniki: Multistar Elite 2204-2300KV
Regle: Mystery XH Serries 12A BLHeli
FC: CC3D
Plytka dystrybucyjna
Smigla 5x3
Ledy wodoszczelne
Odbiornik jakis FrSky stary 2 antenowy 6ch...
Mobius
Pakiety 3s2200
Na 3s2200 takiego wiszenia i skakania i bujania sie od prawej do lewej 6:40 i pakiet 3,75 na cele.
Wagi:
389g quadz mobiusem
574g z mobiusem i pakietem 3s2200
W sumie nie zadlugo tego latania... moglbym jeszcze zaoszczedzic troche wagi, zdejujac Mobiusa, kable krotsze... pozniej zdajc ledy do fpv.. pakiet 1300 ale i tak wagowo nie wyszedl zle.
A jednak czas niezadlugi.
Cikawe jak by to sie na pakiecie 3s1300 1500 latalo? Teoretycznie duzo mniejszy pakiet ale i lzejszy by byl...
Pierwszy bardzo nudny lot u sasiadow- nawet nie radze ogladac (u mnie młodszy spał i miałem zakaz buczenia małym gównem pod oknem :P ) wiało przeokrutnie ale lata:
Postautor: Kenobi36 » 20 lis 2015, o 11:51
LAtasz w acro czy level?
Jakie masz pidy?
P I D (pitch roll) oraz P dla level?
Postautor: Don Mirson » 20 lis 2015, o 11:59
Już miałem wrażenie, że quady wychodzą z mody ;)
A tu jakby druga fala idzie :)
Postautor: SeKLeS » 20 lis 2015, o 13:21
miruuu pisze:Już miałem wrażenie, że quady wychodzą z mody ;)
Patrząc po rozmiarach latadeł, jest to fala wtórna. Jak w naturze przystało
qemay
Podziękowano: 8 razy
Postautor: qemay » 20 lis 2015, o 13:49
Jak bym to widział w FPV to by chyba mnie zemdliło :D Z pidami chyba jest do powalczenia.
Postautor: Artja » 20 lis 2015, o 14:25
SeKLeS pisze:Patrząc po rozmiarach latadeł, jest to fala wtórna. Jak w naturze przystało
Eee tam... rozmiar nie ma znaczenia ;)
A tu źródełko - click
Bazant
Postautor: Bazant » 23 lis 2015, o 08:34
Pidy posprawdzam.
W weekend troche polatalem. Tez i po domu. Bez wiatru juz calkiem stabilnie sie trzyma ale napewno trzeba nad pidami popracowac bo przy opadaniu telepie go strasznie.
Pytanko mam jeszcze o te pakiety bo ja wspominalem:
Wagi:
389g quadz mobiusem
Nieotryz mowili ze lataja po 8 min 10...
Jak Wasze obserwacje?
Postautor: Don Mirson » 23 lis 2015, o 09:17
Moje obserwacje, ze czas będzie się skracał z korzystną propocją czasu do wagi pakietu.
Ale najlepiej potestować po prostu.
Masz jakieś mniejsze? Chyba do kombata masz jakieś takie?
Bazant
Postautor: Bazant » 23 lis 2015, o 10:15
Mam 3s 1000 ale one sa slabe 20-30C, one po lataniu kombatem byly cieple i szybko padaly ale sprawdze... :)
Zalozylem sobie tez LipoBuzzera to jak pocisnalem pare razy quada w gore to po 1min lotu zaczynalo pikac ale zaraz przestawalo jak sie troche uspokoilem. (lip alarm byl chyba na 3,8 tak z zapasem)
Te moje pakiety to tez sa chyba 25C, ewentualnie 30C wiec to moze tez kwestia tego ze tak szybko padaja.
Bazant
Postautor: Bazant » 31 mar 2016, o 08:14
Pierwsze przymiarki
Wstepnie zlozony, diody kuchenne na goracy klej i nawet to latalo ... jakos.
Osłonka anty roztapiajacy sie snieg.
Filtr LC wersja 0.1
Filtr LC wersja 0.5
Nowy nadajnik.
Demolka ledow kuchennych i ogolnego burdelu w kabelkach.
Spacer i montaz płytki dystrybucyjnej miedzy rama. - Spacer modyfikowany przezemnie - dorobiony "zderzak" z tylu do montazu ledow bo pokach od wtyku xt60 i dodatkowe "splaszczenie" z przodu zeby przymocowac nie elastyczna plytke led.
Jakby ktos chcial to link do thingiverse http://www.thingiverse.com/thing:1371127
Zamontowanejest tak aby mozna bylo w mare latwo odkrecic dolna "plyte" ramy i dostac sie do plytki dystrybucyjnej.
W miedzyczasie kamerka Foxeer XAT600M DC5V-22V 600tvl Sony Super HAD CCD
o ta stad:
http://www.surveilzone.com/DC5V-plastic ... ns-for-fpv
w Wersji IR Sensitive i dokupiony obiektyw IRBlock 2.1
Koniczynki od Bartwaw z rc-fpv.pl - fajnie wykonane, polecam.
Obecnie jeszcze inaczej ulozylem kabelki (dzieki Ken za wskazowki). I zniknely szumy i mrowienie.
Teraz walcze z OSD.
Kupilem MicoMinimOSD pod CC3D czyli z wgranym minOPOSD.
Nie dzialalo prawie nic poza timerem i horyzontem... podobno w sofcie OPOSD jest blad ze zczytuje parametry BAT i CURR z innych padow zlacz analogowych niz powinno, a OpenPilot nie wysyla takich informacji.
Zmienilem soft na MWOSD za pomoca adaptera, poustawialem i uzywam MWOSD jak oddzielnego osd, vbat podpiete pod sensory w osd, nic nie jest brane z FC.
Jak zmienie soft w CC3D na CleanFlight to wtedy mozna pociagnac vbat i gps itp z FC - narazie nieche zmieniac softu w CC3D bo mam dobrze ustawinego quada przez Jazza i Macka i pewnie bym tak sam nie ustawil (mam czas tylko wieczorami i nie moge wtedy halasowac wiec dlupie takie rzeczy a w ciagu dnia staram sie latac...)
Jeszcze jedna rzecz musze zrobic bo wrzucilem soft pod wersje z CleanFligt to caly czas mi miga DISARMED i NO DATA na zmiane.
Ale vbat jest ok.
Jeszcze czujnik pradu.
np to: http://www.pitlab.pl/pitlabsklep/system ... etail.html
albo to: http://www.banggood.com/APM2_52-2_62_8- ... 03953.html
albo wersje z bec tylko ze ona podaje 5,3v i to podobno jest problem dla OSD.
Idac za ciosem filmik jakos z przed swiat.
Wiem wiem kalecze okrutnie ale moze kiedys bedzie lepiej .. albo i nie :P
Postautor: Don Mirson » 31 mar 2016, o 08:23
Bazant pisze:Obrazek
Rozumiem, że wersja bez folii tylko na niedziele? :)
Postautor: Kenobi36 » 31 mar 2016, o 08:40
Bazant pisze:Filtr LC wersja 0.1
Baterię podpinasz z lewej a elementy toru video z prawej strony?
Bazant
Postautor: Bazant » 31 mar 2016, o 08:49
Kenobi36 pisze:
Tutaj (wyzej) tak:
Wejscie zaszumione z lewej, wyjscie "bez szumow" z prawej.
Aczkolwiek wersja wyjsciowa jest taka:
Gdzie zeby sie nie pomylic jest 1 wejscie, a wyjscia mam 2 (akurat wersja2 lezy odwrotnie wiec wejscie jest z prawej a wyjscie z lewej.
A i tak musze dolutowac jeszcze 3-cie wyjscie.
Postautor: Kenobi36 » 31 mar 2016, o 09:22
To to nie będzie dobrze diałać, owszem na wyjściu będzie ładne czyste napięcię ale wszystkie urządzenia pobierające prąd impulsowo z prawej strony same będą generować potężne szumy. Z cewki nie da się pobierać prądu impulsowo bo ona dławi impulsy przez co przetwornice moga wariować.
Przekonałem się o tym jak przechodziłem z 3s na 4s i wrzyciełem przetwornicę 16V -> 12V, niestety było mało miejsca więc wywaliłem kondensator z filtra LC, została sama cewka, efekt był taki że przetwornica zaczęła grać symfonię Bethovena o jakości dźwięku ZX spektruma a szumy na video na 4s były masakryczne. Na początku myślałem że przetwornica wadliwa i głośna ale po zastanowieniu wywaliłem cewkę i wszystko ucichło, aktualnie nie mam całkowicie filtra LC. Wystarczają same malutkie kondensatory na przetwornicy zarówno na 3s jak przetwornica jest zamknięta jak i na 4s jak przetwornica pracuje.
Bazant
Postautor: Bazant » 7 kwie 2016, o 08:51
Sprawdzilem i jednak mam tak ze bec do MinimOSD nie jest "za" filtrem LC.
Za filtrem jest tylko kamera i vtx.
Pytanie czy to ze bec5v do minima idzie z "pakietu" a nie za np drugim innym filtrem to tez przeszkadza jakos?
EDIT:
Wczoraj przetestowalem nadajnik Foxeer TM200.
Obraz ok - tak stacjonarnie niewiele moge powiedziec zobaczymy w locie.
Ale zeby np byl lepszy od nadajnika Eachine (tego z osd) to nie powiem, jest ok taki sam (na sucho ale tamten w locie byl tez super wiec mam nadzieje ze ten bedie tak samo dobry).
Moze na Foxeerze minmalnie lepszy obraz niz na TS5828 (ts5828 poprawil sie diametralnie po tym jak poprowadzilem poprawnie kable, skrecilem syg z masa i oddzielilem zasilanie - dlatego jest tylko minimalnie gorszy albo taki sam jak na Foxeerze - zobaczymy jak z zasiegiem bedzie.
Bazant
Postautor: Bazant » 10 kwie 2016, o 00:12
Dzisiaj potestowalem LemonCore Pro pdb.
Narazie na sucho bez latania moge powiedziec ze jest super.
Jesli filtrlc bedzie w tym dzialac dobrze i czujniki tez to bedzie plytka idealna.
Wrzucajac ja do quada wywalilem
filtr lc
Bec 5v
Micro minim osd
Rozdzielacz pradu
I wywalil bym czujnik pradu jakbym go mial
To wywalilem:
Prace:
Tak wyglada osd narazie nie konfigurowane nic.
EDYTA:
Narazie jako linki, mam nadzieje ze chociaz tak bedzie dzialac.
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2016, o 08:25 przez Bazant, łącznie zmieniany 4 razy.
Postautor: Kenobi36 » 10 kwie 2016, o 07:08
Ja jeszcze swojego nie odpaliłem, wrzuć screena z OSD
Bazant
Postautor: Bazant » 10 kwie 2016, o 07:49
Hmm przez taptalka tez nie widze zdjec ale jak sie loguje z kompa to sa foty wrzucone...
Bazant
Postautor: Bazant » 10 kwie 2016, o 20:57
Polatalem dzisiaj chwilke z lemonCorem.
FiltrLC dziala dobrze - nie sieje nic od silnikow.
Jedyne co to troszke jest taka szachownica/kratka ale to odrazu bez silnikow wlaczonych.
Wczesniej mialem jakies takie mrowienie jak mialem zle kable ulzonoe.
Teraz kabli jest na tyle malo ze niewiem co mozna inaczej.
Narazie testowalem z plytka dolaczona "dodatkowo" - zaraz ja przelutuje zamiast mojej dystrybucyjnej.
No i jeszcze ja musze skonfigurowac ...
Bazant
Postautor: Bazant » 10 kwie 2016, o 23:28
Polutowalem i potestowalem troszke LemonCoraPro.
Czujnik pradu dziala, ampery leca.
Zeby podlaczyc go do kompa trzeba podpiac tylko Tx,Rx,Gnd -> Rx,Tx,Gnd
Wróć do „Racers”
