Zestaw masztowy
Czyli wszystko o tym co łączy naszą kamerkę z gogglami...
Postautor: Artja » 25 kwie 2016, o 21:01
Udało się wreszcie uwolnić od kabli, projekt masztowy zmierza ku końcowi. Wygląda to trochę jak zestaw na procesję, nic na to nie poradzę :dk:
Na górze przekaźnik 2,4GHz-> 433MHz. Aktualnie z odbiornikiem Spektrum i eleresMOD (opisany tutaj: viewtopic.php?p=37566#p37566)
Po lewej dwuzakresowe diversity 5,8/1,2GHz ze sterowaniem na pilota TV według projektu geniuszy z forum rc-fpv.pl (http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=10&t=26896). Elektronika działa świetnie, diwajs jest na etapie klepania obudowy z blachy.
Po prawej przekaźnik 5,8GHz do gogli lub na monitor
Na dole pojedynczy fox 1,2GHz do testowania i na szybkie wypady z nagrywarką DVR podłączoną do aktualnie używanego odbiornika.
Całość na maszcie teleskopowym, z dodatkowymi rurami od parasola ogrodowego może mieć do 4m wysokości.
I to wszystko wreszcie działa! :juppi:
Postautor: Kenobi36 » 25 kwie 2016, o 21:51
Prąd też bezprzewodowo wysyłasz :-)
Postautor: Don Mirson » 25 kwie 2016, o 22:53
A prad nie bedzie generowany z silnika od jakiejs spalinki?
Postautor: Artja » 26 kwie 2016, o 07:17
Zasila go dobrze izolowana wiara i nadzieja... Oprócz tego, RC i video mają własne pakiety monitorowane przez telemetrię Spektrum :)
Postautor: Kenobi36 » 26 kwie 2016, o 07:45
Skoro maszt wysoki to może wiatraczek i turbinka, będziesz ekologiczny :-)
Postautor: Artja » 26 kwie 2016, o 08:04
Mówisz, masz, tylko nie wlataj racerem pod kołpak :)
Wróć do „Tx / Rx”
