T-Rex 700
Scroller
Postautor: Scroller » 16 sty 2011, o 23:12
Yoda pisze:OK , no to generalnie jak nadłuższe -większa nośność. Proponuje 710 lub nawet 720mm. Jeśli model z osprzętem będzie ważył więcej niż 5,5kg to Carbon raczej
Waga szacunkowa do lotu (taką planuję) to 7,2 kg (śmigłowiec, rig, kamera, wyposażenie dodatkowe), ale łopaty na pewno węglowe ;)
Dzięki za cenne informacje.
Paweł
T-REX 800 PSO AP | T-REX 500 ESP | SPEKTRUM DX7S & DX9 Black Edition
Synthax2
Podziękowano: 10 razy
Postautor: Synthax2 » 30 sty 2011, o 19:17
Myślałem bardziej o tym,
posiada tryb zawisu automatycznego. Zawsze jest pewne ułatwienie.
http://www.helicommand.com/index.php?op ... 59&lang=en
http://f3cpl.blogspot.com/
Synthax2
Postautor: Synthax2 » 24 kwie 2011, o 07:44
Gdzie kupić konwersję belki na 800mm do 700ki? Mam na myśli gdzie już mają to na stanie.
Postautor: Ramotny » 24 kwie 2011, o 10:32
Jedyny który ma w ofercie ale jeszcze nie ma na stanie to ReadyHeli: http://www.readyheli.com/H80001-Align-T ... 38309.html
Myślę że w ciagu 2 tygodni większość będzie miała...
MAREKROSOMAK
Podziękował: 8 razy
Postautor: MAREKROSOMAK » 22 cze 2011, o 21:02
Koledzy mam pytanie,dotyczy 700 n . po pochyleniu w przód ,delikatnie i dodawanie w norma lu stopniowo mocy .
Dzieje się tak że model na całym otwartym, gazie nagle przechyla się do tyłu prawie że na plecki, ktoś ma wyjaśnienie tej reakcji
Postautor: super_mario2 » 22 cze 2011, o 21:16
Flybar czy FBL ?
MAREKROSOMAK
Podziękował: 8 razy
Postautor: MAREKROSOMAK » 23 cze 2011, o 04:06
O przepraszam nie napisałem 3G FLYBARLESS FL760
Postautor: super_mario2 » 23 cze 2011, o 09:30
O, to mam sporo doświadczeń z 450tki
Zacząłbym od wgrania softu 3.0 i ponownego ustawienia FBLa.
Na 3.0 latam krótko, ale wygląda na to, że sporo poprawili.
MAREKROSOMAK
Podziękował: 8 razy
Postautor: MAREKROSOMAK » 23 cze 2011, o 10:31
Tak ale mi chodzi o 700n a wgrać softu nie mam jak ani kabelka a soft v3.0 jest w wersji gaelskiej
i co ty na to co może być że 700 ma taki dziwne odruchy
Postautor: Kowal » 23 cze 2011, o 12:28
MAREKROSOMAK pisze:Koledzy mam pytanie,dotyczy 700 n . po pochyleniu w przód ,delikatnie i dodawanie w norma lu stopniowo mocy .
Miałem tak w T500. Najpierw wywal 3G i kup coś normalnego.
U mnie przyczyną było zbyt mała możliwość pochylenia wirnika do przodu. Model po rozpędzeniu na pełnych kątach nagle zadzierał. Nie dało się tego skontrować drążkiem, dopiero jak zwolnił można było coś zrobić. Pomogło ustawienie na nowo mechaniki i wychyleń. Dałem maksymalne jakie można było. Pomogło.
Postautor: Gmeracz » 23 cze 2011, o 17:00
MAREKROSOMAK pisze:wgrać softu nie mam jak ani kabelka a soft v3.0 jest w wersji gaelskiej
???? Angielskiej?
Jeżeli chcesz się bawić w FBL nie da się bez aktualizacji. Stać cię było na 3G to musisz się liczyć z konsekwencjami.
Ostatnio pisaliśmy na portalu o tym update. Dużo istotnych poprawek. A tak do końca nie będziesz wiedział co jest przyczyną.
Postautor: super_mario2 » 23 cze 2011, o 17:15
Kowal pisze:
Dramatyzujesz :D - zadzieranie przy maksymalnych kątach to jedna z dobrze opisanych przypadłości starszego softu w 3G. Nawet byl specjalny parametr przy ustawianiu przez komputer, który wpływał na to zachowanie.
W wersji 3.0 nie zadziera - potwierdzone przez adama i przeze mnie.
Postautor: super_mario2 » 23 cze 2011, o 17:19
MAREKROSOMAK pisze:Tak ale mi chodzi o 700n a wgrać softu nie mam jak ani kabelka a soft v3.0 jest w wersji gaelskiej
Program do zmiany firmware chyba zawsze był po angielsku, a z tego co wiem polski interfejs do konfiguracji bedzie lada moment.
Kabelek niestety trzeba nabyć lub pożyczyć.
W razie czego służę z pomocą opisu procedury programowania.
MAREKROSOMAK
Podziękował: 8 razy
Postautor: MAREKROSOMAK » 24 cze 2011, o 12:32
Mario zakupiłem żyro 3G- interfejs w sobotę rano będę miał jak się umówimy żeby to fszystko zagrało
Postautor: super_mario2 » 24 cze 2011, o 13:59
Jak chcesz to mogę przejąć Twój komputer na odległość na czas programowania - dzwoń. Tylko w sobotę przed południem, bo potem wychodzę...
MAREKROSOMAK
Podziękował: 8 razy
Postautor: MAREKROSOMAK » 24 cze 2011, o 15:01
A to takie już są bajery niema sprawy rano w sobotę powinienem dostać paczkę ostatnio już o 9.30 przyszła to puść sygnał oddzwonię
MAREKROSOMAK
Podziękował: 8 razy
Postautor: MAREKROSOMAK » 24 cze 2011, o 16:44
nr. 793291871 esa puść
MAREKROSOMAK
Podziękował: 8 razy
Postautor: MAREKROSOMAK » 24 cze 2011, o 17:02
Niestety ale przesyłkę dostane w poniedziałek bo DHL jutro nie pracuje
Postautor: super_mario2 » 24 cze 2011, o 22:48
To daj znać, jak będziesz miał komplet - telefon dostałeś na priva.
MAREKROSOMAK
Podziękował: 8 razy
Postautor: MAREKROSOMAK » 25 cze 2011, o 04:55
Ok w poniedziałek o 15.30 ale jestem f kurzony że oni dziś nie rozwożą
Wróć do „Align i jego klony”
