Hot Air
Bo modelarze prądu potrzebujo...
Postautor: Kenobi36 » 29 kwie 2016, o 17:34
853DA w moim przypadku pod brandem KRAFT&DELE zanabyte, w korkach się nastałem, nie polatałem, ale stację dowiozłem :-)
Tylko nie wiem co to za plastikowy kołek ze śrubką oraz drucik.
Postautor: Artu » 29 kwie 2016, o 18:03
A instrukcji nie dali ? :grin2: Po drugie, sprawdź czy kompresor nie jest zabezpieczony... powinno być w instrukcji :grin2:
Postautor: lenu » 29 kwie 2016, o 18:11
Prawdziwy mężczyzna nie czyta instrukcji :D Ken nie daj się podpuścić :P
Postautor: wojtekr » 29 kwie 2016, o 18:40
kołek do podważania scalaków, które wylutowywujesz
Ja mam PT852 od wielu lat i jest w miarę git- ogólnie jakość taka sobie ale działa i nic się z nią nie dzieje
Postautor: Kenobi36 » 29 kwie 2016, o 18:42
To co ten drucik się przykręca do kołka ?
Zabezpieczenia kompresora zdjąłem, w instrukcji nie było nic na temat drucika.
Za to w instrukcji było że że niby kolba ma czujnik i się wyłącza jak się odkłada ale jakoś tak się nie dzieje :-)
Postautor: wojtekr » 29 kwie 2016, o 18:48
tak, przykręcasz i podważasz element, który odlutowywujesz- przynajmniej ja do tego używałem + dłubanie w zębach
Podziękował: 73 razy
Postautor: MacGyverek » 29 kwie 2016, o 19:05
Też się kiedyś nad tym czymś zastanawialiśmy. My używamy to do klucia kolegi :) Przy wyciaganiu scalaka używamy pesety albo wielozadaniowego nozyka do tapet.
Postautor: Artu » 29 kwie 2016, o 19:25
Kenobi36 pisze:Zabezpieczenia kompresora zdjąłem
Brawo TY :thumb:
Kenobi36 pisze:w instrukcji nie było nic na temat drucika.
Nie doczytałeś w erracie :grin2:
Kenobi36 pisze:Za to w instrukcji było że że niby kolba ma czujnik i się wyłącza jak się odkłada ale jakoś tak się nie dzieje :-)
Pewnie zadziała jak się ją "odłoży" do uchwytu, a nie na stół :masakra:
Postautor: Kenobi36 » 29 kwie 2016, o 19:44
Artu pisze:
Jest napisane że gdziekolwiek, takie niby zabezpieczenie przeciw pożarowe :-)
Postautor: Artu » 29 kwie 2016, o 19:46
Kenobi36 pisze:Jest napisane że gdziekolwiek, takie niby zabezpieczenie przeciw pożarowe :-)
To reklamuj, że nie działa :thumb:
Postautor: Kowal » 30 kwie 2016, o 08:24
Artu pisze:
Ale najpierw zrób testy, rzuć w przypadkowe miejsce, nie ruszaj, patrz na skutki.
Postautor: Kenobi36 » 30 kwie 2016, o 08:57
Rzucę sprzedawcy na kolana, jak wytrzyma to będzie znaczyć że zabezpieczenie zadziałało.
Postautor: Kowal » 30 kwie 2016, o 10:26
Kenobi36 pisze:Rzucę sprzedawcy na kolana, jak wytrzyma to będzie znaczyć że zabezpieczenie zadziałało.
Chyba, że lubi takie zabawy...... np. patrz na Mirka i jego czarny grot od lutownicy....
Postautor: SeKLeS » 26 mar 2017, o 22:56
Odkopuję tematu hotów. Muszę coś kupić przed wyjazdem z fatherlandu i jestem na etapie poszukiwań. Jakieś nowe wrażenia, wnioski z używania posiadanych sprzętów?
Postautor: Kenobi36 » 27 mar 2017, o 07:42
Ze swojego jestem zadowolony, nie wiem jak mogłem wcześniej nie mieć hotaira.
Jedyna awaria to bolec wypadł z wtyczki 230V :-) Ale pasuje każdy kabel zasilający do komputera.
Postautor: wojtekr » 27 mar 2017, o 07:49
Ja mam od jakiegoś czasu ZHAOXIN 858- mała, tania i spoko
Postautor: aikus » 27 mar 2017, o 09:20
Ja mam to samo co Mirek i tez bardzo spoko. Nawet ze dwie karty graficzne ozywilem.. Ale tak poza tym to glownie do termokurczy uzywam. Troche mniej wygodne niz palnik ale precyzyjna kontrola temperatury pozwala dobrze obkurczac i nie przypalac. Ogolnie spoko.
Postautor: SeKLeS » 27 mar 2017, o 12:51
Jakiej mocy lutownic (kolbowych?) używacie? Widzę, że w stacjach 2w1 standard to 50W. Są również 75W. Ktoś posiada coś mocniejszego? Chodzi mi po głowie lutowanie lipo i nie wiem czy jest sens pakować się w większą moc w stacji, czy lepiej brać 50W (bo taka kolba będzie mniejsza i bardziej precyzyjna?), a do lutowania lipo użyć posiadanej kolby starego typu, która ma grot chyba z 5-6mm średnicy, potężną pojemność cieplną i sporą moc. Mędrkuję, ale zależy mi na ograniczeniu liczby gratów.
Postautor: aikus » 27 mar 2017, o 13:19
Ja mam 40W do lutowania ogolnie pojetego wszystkiego drobnego i 80W do kabli pradowych.
Kiedys mialem 100W, ale dwie pod rzad lutownice mi sie spalily w ciagu kilku pierwszych uzyc... Byly to nowe lutownice Wellera... Powinny byc OK, a padaly jak muchy.
W koncu sie wkurzylem i kupilem jakas stara poniemiecka lutownice 80W. Starą ale nieuzywana. Ktos gdzies mial na allegro z jakichs wyprzedazy lezakow magazynowych czy cos takiego.
Tfu tfu odpukac dziala juz drugi rok.
80W - jeszcze mi sie nie zdarzylo, zeby mocy do czegos zabraklo.
Mialem tez kiedys 60W, ale to bylo troche malo jak mialem zlutowac jakies naprawde grube kable.
Bo to chodzi oto, ze grot musi byc gruby, zeby mial w sobei duza ilosc cieppla, zeby to cieplo maksymalnie szybko przekazal temu co lutujesz i zeby sie nagrzalo tylko miejsce lutowania a nie jeszcze pol metra kabla obok i cala wtyczka ktora sie stopi.
W ograniczonym zakresie mozna sobie pomoc skracajac grot (wsuwajac go glebiej w lutownicy ktora na to pozwala) i w ten sposob podnoszac temperature samej koncowki grota.
Ale tak jak mowie tylko w ograniczoinym zakresie. Potem jak sie temperatura robi za wysoka to sie zaczyna zle lutowac. Kalafonia blyskawicznie odparowuje i robi sie czarna sadza, cyna sie utlenia i przestaje przylegac, grot sie wypala... Kanal jest.
Postautor: wojtekr » 27 mar 2017, o 14:36
Ważna jest też powierzchnia grota. Ja mam Ersa RDS80 i z małym grotem nadawała się tylko do elektroniki a jak kupiłem większy to spokojnie lutuję 6mm banany z 10 czy 8 AWG. Fakt, że ma 80W ale wcześniej nie dało się nic dużego polutować. Sądzę, że jak by miałą 50W też z dużym grotem spokojni by dawała radę.
o , właśnie doczytałem co AIkus napisał
Wróć do „Elektro-narzędzia i akcesoria”
