Podziękował: 1774 razy
Postautor: aikus » 11 maja 2016, o 14:17
Czyli co, wciagnal wiory z zebatek i byl tak goracy ze plastik sie stopil i to tak wszystko pooblepial? hmm
armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 11 maja 2016, o 14:44
Dokładnie jak mówisz
Wysłane z mojego SM-G920F
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
Postautor: aikus » 11 maja 2016, o 15:23
O kurde.... Pasowaloby jakos to wyczyscic bo teraz ma gorsze chlodzenie.... tylko jak... Jaki aceton rozpusci plastik a nie rozpusci lakieru...
Moze nie warto ruszac... A moze sie z czasem wytopi :):) tak se tylko teoryzuje:)
armagedon
Postautor: armagedon » 11 maja 2016, o 15:51
Szkoda ze nie zrobiłem foty drugiej części silnika,gdzie się znajdują magnesy, normalnie między magnesami było taki pył ala sadza.Udalo mi się to fajnie wyczyścić, Próbowałem również uzwojenie bez skutku,plastik się zesmarzył i związał na stałe z uzwojeniem.
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Postautor: Kenobi36 » 11 maja 2016, o 19:09
Wygląda jak towot :-)
Pewnie zgodnie z pierwszymi zaleceniami smarowałeś czymś przy docieraniu zębatek :-)
Też tak zrobiłem i dzięki temu był wszędzie syf.
Ale skoro już wymieniałeś łożyska to po wyjęciu starych trzeba było walnąć pod ostry strumień wody i jeszcze szczoteczki użyć :-)
Postautor: Gmeracz » 11 maja 2016, o 21:28
No to dodam od siebie spaślaki, że montuję kask do latania wszystkomający i jutro polatam w gogglach Cinemizerach bez bocznych ramion, tylko na wysięgniku. Do tego quadruś z gopro.
Mówię o tym kasku, co to zmontował swego czasu Rayford. Przesłał mi ostatnio wycinki CNC i już je zamontowałem.
Ciekawe, co to będzie? Heh...
Postautor: Kowal » 12 maja 2016, o 10:23
Dzisiaj lub jutro testy. Narazie silnik na śmigle no name 12x6 ciągnie 50A, ale śmigło jest gówniane, za miękkie.
Postautor: SeKLeS » 12 maja 2016, o 22:05
Panowie, składam dla kolegi takie latadło:
Mustang p51d.
Gdzie tutaj powinien być środek ciężkości?
Postautor: aikus » 13 maja 2016, o 06:33
Mniej więcej na dzwigarze.
Ale lepiej zawsze daj bardziej z przodu niż za tylny.
Jak miałem przecinaka to dobrze latał dopiero jak miał CG prawie na krawędzi natarcia.
Postautor: Kula » 13 maja 2016, o 15:23
A moj Logasek dostał nową kabinkę :)
Postautor: kubacki » 13 maja 2016, o 15:26
Kula pisze:A moj Logasek dostał nową kabinkę :)
A ten spinacz na ogonie daje coś do właściwości lotnych hmm?
Czy tylko jako uzupełnienie nowej kabinki :grin2:
Pozdrawiam :piwo2:
Postautor: Kula » 13 maja 2016, o 15:28
Daje +20 do skilla :) i kolorystycznie pasował
Postautor: aikus » 13 maja 2016, o 15:28
Kurde nie zauwazylem go...
Jako przeciwwaga moze... :>
Postautor: Kowal » 13 maja 2016, o 15:48
Sekles, wyważ go wstępnie na 25% sca lub ściągnij program do liczenia. Wpisujesz w niego wymiary modelu itp i Ci wyskakuje co trzeba,
Postautor: MacGyverek » 13 maja 2016, o 20:23
Ja zrobiłem wreszcie elektrownie mobilna. Żona się cieszy że znikło wszystko z regału, a ja że się nie kurzy.
Postautor: aikus » 13 maja 2016, o 21:16
No i pieknie!
Ja to mam jednak talent do robienia tak na porzadnie rzeczy ktore mi sie nudza i zmieniam po pol roku. A porzadna elektrownia wlasnie taka jak Ty albo podobna, ktora jakbym zrobil piec lat temu to do tej pory bym mial to jakos nie moge sie zebrac. Jak nie mialem tak nie mam. I caly czas wszystkie kable luzem w kurzu na podlodze pod nogami... Tylko czekam az mi w zasilacz albo w ladowarke jakis maly drucik kiedys ze stolu spadnie i zwarcie zrobi :masakra:
Postautor: Don Mirson » 13 maja 2016, o 22:45
Fajne, a dlaczego tylko jedna płytka?
Postautor: MacGyverek » 13 maja 2016, o 22:49
Bo Redox to tylko 50W. Szału nie robi ;) Także np do qudrokoptera mam 2 lipole 4000mAh 4s i 1 4500mAh 4s. 2 idą do ładowania równoległego a jeden idzie osobno z Redoxa. Także Redox tu jako pomocnik dla nietypowych pakietów ;) Spokojnie to wszystko da radę. Raczej nie latam wszystkim na raz ;) Jeden zestaw się łąduje drugi lata ;) Do Kruka mi daleko z jego Krową ;)
Postautor: aikus » 14 maja 2016, o 00:05
Do Kruka porownywac sie nie nalezy, albowiem zgorzknialym stac sie mozesz...
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 14 maja 2016, o 06:34
Zagadka co to jest :
Wczoraj to zmontowalem ...
