MSH Brain
Bartekgazior
Podziękowano: 24 razy
Postautor: Bartekgazior » 8 kwie 2016, o 12:35
Sprawa nadal nie rozwiązana. Próbowałem na drugim telefonie, jednak bez różnicy. Albo skopali coś w sofcie, albo jest jeszcze możliwość, że moduł BT jest walnięty. Co byłoby trochę dziwne, bo nie był używany przez zimę.
Natomiast support MSH to jakieś nieporozumienie. Pan najpierw napisał, żebym przeinstalował apkę (poważnie? ;-) ) a po moich kolejnych mailach z info że nadal nie działa, jakoś nie jest zbyt chętny do rozmowy.
Pozdrawiam, Bartek
Postautor: wojtekr » 8 kwie 2016, o 12:40
u mnie wywalanie programu było spowodowane brakiem transmisji BT-Brain- ten kabelek był skopany
Bartekgazior
Postautor: Bartekgazior » 8 kwie 2016, o 13:44
A no właśnie, będę musiał to sprawdzić, bo już nic innego nie pozostało. Model co prawda nie latał, ale może coś się naderwało. Mam nadzieję, że nie gniazdo w Brainie.
Pozdrawiam, Bartek
Postautor: wojtekr » 8 kwie 2016, o 13:47
ja miałem co prawda zamieniony RX z TX ale to też się klasyfikuje jako nie sprawny kabelek :)
Bartekgazior
Postautor: Bartekgazior » 9 kwie 2016, o 22:26
Problem rozwiązany. Dzięki Wojtek za wskazówkę- przyczyną problemów z połączeniem był urwany kabelek od transmisji w module Bluetooth. Akurat było to od strony ramy, więc nie było widać. Gdyby urwało zasilanie, to pewnie moja uwaga od razu skupiłaby się na kabelkach, bo po prostu by nie działał- dioda by nie świeciła. A tak, trochę więcej czasu straconego...
Pozdrawiam, Bartek
Syfon
Podziękował: 63 razy
Postautor: Syfon » 9 maja 2016, o 13:26
Artja pisze:Trafił mi się dziwny przypadek z Ikonem. Podłączenie po kablu USB do kompa teoretycznie działa, ale jakoś wybiórczo. Tzn mogę poustawiać typ odbiornika, model, serwa itd oraz zbindować satelitki, ale program nie widzi sygnałów z apki. Coś jakby łączność szła tylko w jedną stronę. Podejrzewam że padła któraś linia tx/rx na porcie USB... Ikon bez problemu łączy się via BT. Kabel i soft 100% sprawne, bo sprawdzone na innym Brainie :/
Jak sobie z tym poradziles Artja, bo w sobote zauwazylem u siebie te same obiawy? Niebieskiego tudzież smutnego ząbka nie moge sprawdzic, bo siakos chwilowo mi urzadzenia na Androidzie wyszly.. w zwiazku z tym zmuszony bylem podlaczyc przez USB i wlasnie to samo zauwazylem, brak sygnalow z apki.
Postautor: Artja » 9 maja 2016, o 14:26
Syfon pisze:Jak sobie z tym poradziles Artja, bo w sobote zauwazylem u siebie te same obiawy? Niebieskiego tudzież smutnego ząbka nie moge sprawdzic, bo siakos chwilowo mi urzadzenia na Androidzie wyszly.. w zwiazku z tym zmuszony bylem podlaczyc przez USB i wlasnie to samo zauwazylem, brak sygnalow z apki.
Zrób upadate firmware
Postautor: MacGyverek » 15 maja 2016, o 21:34
Zrobił mi się upgrade oprogramowania na PC do obsługi Braina. Firmware w Brainie mam jeszcze stary sprzed 1.3.050. Nie chce robić uprgadu firmware bo mam zasade - jak dobrze działa to nie tykaj. Potrzebuje jednak zmienić Agility i Expo. Czy oprogramowanie na PC jest kompatybilne wstecz??
Postautor: Kenobi36 » 15 maja 2016, o 21:51
Ja zrobiłem update parę dni temu i nowy soft lata jak poprzednie więc nie ma obaw ze zrobieniem updatu.
Postautor: MacGyverek » 15 maja 2016, o 22:07
Ja mam jeszcze firmware gdzie Cyclic Rotational Speed dla AIL i ELE był jako jeden wspólny. Nie pozajączkuje mu się coś??
Postautor: wojtekr » 15 maja 2016, o 22:09
oj tam oj tam, ustawisz sobie na nowo :)
Postautor: Kenobi36 » 15 maja 2016, o 22:17
Jeśli to ten stary z przed jakiegoś 1,5 roku (przed tym co nowa aplikacja na androida wyszła) to może się coś pokiełbasić.
Fakt że po tamtej zmianie długo byłem nie zadowolony ze sposobu latania ale to głównie dlatego ze zrobiłem reset i od tamtego czasu Brain miał bardzo duże "D" dla elevatora.
Postautor: MacGyverek » 15 maja 2016, o 22:20
A masz może gdzies w archiwum tą starą wersję sprzed 1.5 roku??
Postautor: Kenobi36 » 15 maja 2016, o 22:23
Przekpię dysk
Postautor: wojtekr » 15 maja 2016, o 22:24
Ja wolę jednak zrobić ten upgrade, poustawiać sobie na nowo. Coraz trudniej nie robić upgradów: MSH, Microsoft Google :)
Postautor: MacGyverek » 15 maja 2016, o 22:27
Juz mi sie żygać chce od tych upgradów. Nawet komputera nie można wyłączyć bo upgrade robi.
Postautor: Kenobi36 » 15 maja 2016, o 22:29
Ja wyłączyłem windows update bo zawsze mi aktualizację odwalał jak na szybko coś musiałęm zrobić.
Brain mam ściągnięty 2013-11-07 :-)
Postautor: MacGyverek » 15 maja 2016, o 22:38
Hmmm. Może to ten ;) Najwyżej machnę to przez androida. Tam mam starą wersję.
nozone
Postautor: nozone » 17 maja 2016, o 12:29
Panowie podepne się pod temat. Jak macie ustawioną krzywa gazu i kąty dla funkcji autolevel. Ja ustawiłem dla kątów ujemnych 0 żeby nie było zaskoczenia a powyżej mam normalnie. Gaz 100-90-100.
Jakieś doświadczenia albo uwagi dla takiego ustawienia.
Miałem sytuację że po włączeniu autolevel-a były ujemne kąty i helikopterem ładnie wyszedł ale ostro poszedł w dół na szczęście szybką kontra zrobiła swoje.
Postautor: Don Mirson » 17 maja 2016, o 13:29
Ta krzywą to zmieniacie w nadajniku czy da sie jakos w brainie? Wbrew pozorom dla mnie to istotne :)
Wróć do „Systemy FBL”
