MPX Cularis
Syfon
Podziękował: 63 razy
Postautor: Syfon » 1 cze 2016, o 07:38
Kowal pisze:Syfon, waga ma znaczenie. Zauważ, że F3B/F3F się dociąża do prędkośći czy przy silnych wiatrach.
Moze uzylem za duzego skrotu myslowego. Chodzilo mi o to, ze waga nie ma znaczenia do naszego amatorskiego latania, dla tego akurat modelu i roznic w wadze jakie sie ma przez uzycie innego silnika i pakietu. I raczej mi chodzilo jeszcze o to ze ja waga sie nie przejmowalem, dopoki model latal zadowalajaco :-)
Postautor: Kowal » 1 cze 2016, o 08:27
A, to tak jak większość z nas. Martwimy się wagą, jak sie okazuje że model kiepsko lata :-p
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 1 cze 2016, o 08:30
Polatane. Chyba się polubimy.
Nawet cyknąłem fotkę w przelocie ;)... Ciekawe czy coś będzie widać. Wrzucam dla testu:
Jakość pewnie nie powala, no ale i wyczyn nie łatwy.
Co mi się rzuca jeszcze.
1 Hamulec, nie podoba mi się kręcące się śmigło podczas lotu.
Muszę zgłębić wiedzę czy YEP w ogóle posiada zadowalający mnie rodzaj. Jeśli nie, to czy ktoś może coś polecić sprawdzonego?
2. Poprawić środek ciężkości. Nie jest źle, ale jestem przekonany, że można wycisnąć więcej.
Poza tym, poprawiłem SW i nic więcej. Sam lata.
Udany poranek.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Don Mirson » 1 cze 2016, o 08:33
Ładne to, weź na pajacowo na macanko...
Postautor: Kowal » 1 cze 2016, o 08:44
Z drąga czy z karty programujesz?
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 1 cze 2016, o 09:01
Z karty. Którego hamulca nie wybrałem, czy funkcji specjalnej, to po zaciągnięciu drąga w dół, śmigło nie stawało dęba.
Co prawda nie sprawdziłem w powietrzu, ale uznałem, ze wystarczy rozkręcić, trzymając model i wtedy szybko w dół, i powinno stanąć. A na każdym wybranym, zwalniało taką samą siłą.
Wkurzające jest to zarówno w locie, jak i przy lądowaniu - boję się że połamię w końcu.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Kowal » 1 cze 2016, o 11:44
Brake: off/Acro/Acro hard/smooth/middle/hard. Na hard powinno być tak jak trzeba. A regler zapamiętał ustawienia? Kiedyś programowałem swojego Jetiego i dopiero za 4 czy 5 razem udało mi się ustawić hamulec, tak żeby działał. Powinieneś czuć to kręcąć śmigłem na ziemi, że stawia opór. Z kręcącym się śmigłem, to nie dziwię się, że lata to kiepsko.
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 1 cze 2016, o 12:18
Kowal pisze:Brake: off/Acro/Acro hard/smooth/middle/hard. Na hard powinno być tak jak trzeba. A regler zapamiętał ustawienia? Kiedyś programowałem swojego Jetiego i dopiero za 4 czy 5 razem udało mi się ustawić hamulec, tak żeby działał. Powinieneś czuć to kręcąć śmigłem na ziemi, że stawia opór. Z kręcącym się śmigłem, to nie dziwię się, że lata to kiepsko.
Oj tam, bo ja byłem przekonany, że wystarczy tylko wybrać rodzaj hamulca i dawaj... a tu du..a. Trzeba wpierw hamulec zaprogramować drągami, wywijając odpowiednie sekwencje. Nic z tego nie rozumiem, ale będę walczył metodą prób i błędów. W końcu w weekend znów trzeba polatać ;).
Chyba, że ktoś ma doświadczenie z włączaniem hamulca w YEPie? i mi wytłumaczy na chłopski.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Kowal » 1 cze 2016, o 12:56
Czytałem właśnie gdzieś w necie, ze najpierw hamulec trzeba zaprogramować jako hamulec, a później wybrać rodzaj hamulca.
