tom74 pisze:Tak się zastanawiam, czy jest sens budować quada w tej skali. Przy takim rozstawie to już heksa albo okto ma sens jak dla mnie. Padnie jeden silnik w locie i będzie spory crash. Do tego przy tych wymiarach i wadze spektakularnych osiągów raczej nie oczekuj. W każdym razie przecieraj szlaki i baw się dobrze.
Neomutant pisze:Pytanie czy łopatki wirników kręcą się w sposób przedstawiony na rysunku?
Neomutant pisze:ha! czyli praktycznie tak jak narysowałem choć może na pierwszy rzut oka wygląda to jak by się kręciły w 4 strony świata (mój rys)
morfeo2000 pisze:Neomutant pisze:ha! czyli praktycznie tak jak narysowałem choć może na pierwszy rzut oka wygląda to jak by się kręciły w 4 strony świata (mój rys)
Nie zaznaczyłeś przodu, zależy jak patrzeć, Twój jest obrócony dół to przód, u mnie dół to tył.
Neomutant pisze:
czy tak czy odwrotnie i tak powinien działać tak samo, najwyżej trzeba zrobić rewers do skręcania.
morfeo2000 pisze:Neomutant pisze:czy tak czy odwrotnie i tak powinien działać tak samo, najwyżej trzeba zrobić rewers do skręcania.
W sumie masz racje, byle po przekątnej kręciły się w tą sama stronę.
Neomutant pisze:Miodowe w akcji
morfeo2000 pisze:Neomutant pisze:morfeo2000 pisze:Neomutant pisze:czy tak czy odwrotnie i tak powinien działać tak samo, najwyżej trzeba zrobić rewers do skręcania.
Miodowe w akcji
A jaki był cel w ogóle tego pytania z kierunkiem kręcenia się śmigieł? sprawdzasz czy mam jakieś pojęcie?
Neomutant pisze:nie nie w żadnym wypadku, po prostu sam nie wiedziałem, moja wiedza na temat quadro wacha się w okolicach 3% czyli tyle ile procent lubie w piwkach.
Neomutant pisze:morfeo2000 pisze:Neomutant pisze:morfeo2000 pisze:Neomutant pisze:czy tak czy odwrotnie i tak powinien działać tak samo, najwyżej trzeba zrobić rewers do skręcania.
Miodowe w akcji
miruuu pisze:Neomutant pisze:morfeo2000 pisze:Neomutant pisze:morfeo2000 pisze:Neomutant pisze:czy tak czy odwrotnie i tak powinien działać tak samo, najwyżej trzeba zrobić rewers do skręcania.
Miodowe w akcji
A ja tak tylko, żeby jeszcze jeden cytacik do kompletu dobić
wojtekr pisze:miruuu pisze:Neomutant pisze:morfeo2000 pisze:Neomutant pisze:morfeo2000 pisze:Neomutant pisze:czy tak czy odwrotnie i tak powinien działać tak samo, najwyżej trzeba zrobić rewers do skręcania.
Miodowe w akcji
jaki cytat?
Miodowe w akcji
jaki cytat?
kubacki pisze:wojtekr pisze:miruuu pisze:Neomutant pisze:morfeo2000 pisze:Neomutant pisze:morfeo2000 pisze:Neomutant pisze:czy tak czy odwrotnie i tak powinien działać tak samo, najwyżej trzeba zrobić rewers do skręcania.
Miodowe w akcji
jaki cytat?
No właśnie
