Postautor: lenu » 20 cze 2016, o 21:28
No aikus ci napisal ze to taki tryb jałowy sobie możesz ustawić. Robisz holda nie na 0% tylko na bieg jałowy
Postautor: MacGyverek » 20 cze 2016, o 21:33
Jak wrócę z wakacji też na align ie sprawdzę. Wniosek nasuwa się jeden.. Dla esc bez bailouta zrobić throttle hold na przełączniki 3 pozycyjnym.
Podziękował: 1771 razy
Postautor: aikus » 20 cze 2016, o 21:41
w graupnerze jest kurek do odcinania gazu. mozna tez juz tak calkowicie klasycznie jak w spalinie - na trymerze zrobic odciecie a normalnie hold. to potrafi kazda apka, przynajmniej powinna.
Postautor: Kula » 21 cze 2016, o 04:36
lenu pisze:No aikus ci napisal ze to taki tryb jałowy sobie możesz ustawić. Robisz holda nie na 0% tylko na bieg jałowy
Tylko ma to tę wadę, że po "odkliknięciu" holda silnik od razu daje kopa i ja 99% obróci helikiem.
Trzeba by ustawić czas zejścia holda ma 1-1.5 sek (w Graupnerze można ustawiać czasy przejścia faz lotu).
Postautor: aikus » 21 cze 2016, o 06:29
gdzie? w mx 16 tego nie znalazlem...
Postautor: Don Mirson » 21 cze 2016, o 07:16
W menu, w ktorym ustawiasz tryby lotu, chyba ze u ciebie tego nie ma? Jak nie ma, to przewin ustawiania w prawo za pierwszy widoczny ekran... ;)
To o czym piszesz Kula z tym plynnym przejsciem miedzy trybami lotu mogloby zapobiec chyba wylaczne skutkom przypadkowego klikniecia w holda, bo nie wyobrazam sobie zeby hold wlaczal sie dluzej niz 1-1.5sek do zera.
U mnie i tak wystarczy ustawienie holda na jakies 5% gazu, bo poza holdem uzywam takiego jakby "throttle cut" (zamiast normala mam plaska krzywą na zero) gdy uznaje lot za zakonczony.
Co do sybkiego startu z zaskoczenia - mialem tak z goblinem. Dalem Kenowi zeby sie przelecial. Wylądował i oddał mi nadajnik. Odkliknąłem holda (i to jeszcze na lewym drążku w dół ) a ten od razu na pełne obroty.
Omal sie nie zesrałem, ale cudem nic sie nie stało ;)
Postautor: aikus » 21 cze 2016, o 09:21
miruuu pisze:W menu, w ktorym ustawiasz tryby lotu, chyba ze u ciebie tego nie ma? Jak nie ma, to przewin ustawiania w prawo za pierwszy widoczny ekran... ;)
Jestem prawie pewien, ze u mnie teog nie ma, ale moglbys zrobic film jak to wygalda u Ciebie?
I pokaz jaka masz wersje firmwaru...
Postautor: SeKLeS » 21 cze 2016, o 10:33
Dorzucam pinć groszy. Aurorę odpalam zawsze na holdzie, w którym mam gaz na 0. Jeżeli ustawię np 5%, to apka po włączeniu będzie drzeć ryja, że gaz jest niewyzerowany... Muszę to kiedyś wszystko potestować...
Postautor: aikus » 21 cze 2016, o 11:05
Aurora - mądra apka!
W Graupnerze ten problem zalatwi wlasnie kurek odciecia gazu.
Postautor: Don Mirson » 21 cze 2016, o 12:33
Aikus, będe w domu to Ci dokładnie podam.
Postautor: msheli » 25 cze 2016, o 16:09
4x KST 215 MG
YEP 40A
SCORPION 2520-1880KV
BEASTX
GENS ACE 1250MAH
Odbiornik Ar8000 + satelitka
1106 gram.
Łopaty 360mm
Lasiek
Postautor: Lasiek » 26 cze 2016, o 09:09
Witam nie mogę sobie poradzić z pewną przypadłością. Kupilem galę x3 złożyłem i próbowałem oblatac. Helik w sumie lata ale nie tak jak pozostałe. Kąty mam +- 12 obroty kolo 3200. Gdy daję katy na plus do końca helik zbiera sie powoli w górę i gdy potem go sciagam na Max w dół tez idzie powoli. Jak juz się w dół rozpedzi daję na Max w górę jak bymchcial zrobić pompke a on jeszcze chwilę leci w dół jak już draga mam na Max w górę. Jeszcze nie miałem takiej przypadłości nigdy. Lopaty mam teraz 360 bo wczesniej myslalem ze to od 325 ta przypadłość. Wie ktos moze co to jest?
pozdrawiam Bartek
dron: 250
radia: spektrum dx8 i dx6
Postautor: Kula » 26 cze 2016, o 09:27
Dziwny temat. Sam widziałeś jak śmiga moja Gauka i nie ma kompletnie żadnych opóźnień na pitch.
Może podnieś obroty. Jaki masz w końcu setup?
Postautor: wojtekr » 26 cze 2016, o 09:29
jaki system, kbar? powtórz setup
Postautor: msheli » 26 cze 2016, o 09:39
Źle ustawiony zakres gazu?
Postautor: wojtekr » 26 cze 2016, o 09:42
a może opóźnienie w aparaturze na tych kanałach?
może zakres gazu jak pisze msheli? Zobacz na monitorze od apartury
Zresetuj model w aparaturze, zresetuj system i ustaw ponownie- powinno być dobrze
Postautor: SeKLeS » 26 cze 2016, o 09:59
Może nie kasuj na początek niczego, tylko popatrz w apce na monitor kanałów (jeżeli masz taką opcję), ewentualnie"na stole" pobaw się drążkiem machając w skrajne pozycje i popatrz jak reaguje tarcza. Nadąża za drągiem, czy zamula? Może masz jakiś dziwny tryb w FBLu, np Basic, czy coś podobnego? Pytanie zasadnicze, jaki FBL masz zamontowany i jakie serwa. Bez tego chłopaki niewiele pomogą...
Lasiek
Postautor: Lasiek » 26 cze 2016, o 10:47
System k bar serwa 215 tarcza na stole reaguje monentalnie. Nie rozumiem zakresu gazu jak na min mamm -12 na max mam +12 a obroty sa stałe 3200. I jest jeszcze coś na mniejszych obrotach 2800 reaguje lepiej jak na 3200
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Postautor: lenu » 26 cze 2016, o 10:50
A moze jakies expo czy dr ustawione dla Pitch?
Lasiek
Postautor: Lasiek » 26 cze 2016, o 10:54
Liniowe mam krzywe bez expo stad moje pytanie do Was bo juz głupi jestem
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Wróć do „Gaui”
