Postautor: PiotrS » 26 cze 2016, o 11:11
a inną X3 latałeś?
było inaczej?
Lasiek
Postautor: Lasiek » 26 cze 2016, o 11:13
Tak latalem inna i innymi helikami i nigdy takich objawów nie miałem. Mam kilka k barów zmienię system i zobaczę bo w mechanice nie widze problemu
pozdrawiam Bartek
dron: 250
radia: spektrum dx8 i dx6
Postautor: Wiktor » 26 cze 2016, o 12:11
Może jest tam suwak "pitch agility" z ustawioną małą wartoscią więc muli.
Podziękowano: 82 razy
Postautor: msheli » 26 cze 2016, o 12:22
Post pod postem, ale nowy film jest :D
Zapraszam ;)
Lasiek
Postautor: Lasiek » 26 cze 2016, o 13:03
Ok zmienilem system fbl i to samo. Podejrzewam orczyki. Lata ktos z was galą na tych lamliwych pomaranczowych orczykach?
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Postautor: lin3e » 26 cze 2016, o 13:20
Ja latam na niebieskich i jest ok. Nie masz luzu na wale głównym?
Lasiek
Postautor: Lasiek » 26 cze 2016, o 13:26
Mały mam a zlozylem to z instrukcja za podkładka pokukac muszę ale nie jest to luz ktory by na to wplywal bo katomierz nawet naniego nie reaguje
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Postautor: wojtekr » 26 cze 2016, o 13:28
a jaka to aparatura? Orczyki nie mają tu znaczenia
Lasiek
Postautor: Lasiek » 26 cze 2016, o 13:31
Dx8. Jak trzymam tarczę to je trochę skręca i stad podejrzenie orczykow. cylklike tarczy mam ustawiona do 450 natomiast agility jest wysoko. Bez jaj latalem na tych systemach tarotem i bylo ok. Katy ustawilem.teraz nawet na 13 po zamuanue systemu i to samo
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Postautor: msheli » 26 cze 2016, o 13:35
Coś źle w regulatorze, zobacz jeszcze raz ustawienia
Postautor: wojtekr » 26 cze 2016, o 13:46
Załóż drugi, nowy model w DX8, ustaw i zobacz.
I sprawdź na monitorze jak się ruszają wskaźniki od kanałów: prędkość i zakres.
Lasiek
Postautor: Lasiek » 26 cze 2016, o 13:47
msheli pisze:Coś źle w regulatorze, zobacz jeszcze raz ustawienia
Obroty mam stałe nie maleją przy zamianie kątów a mierzylem obrotomierzem. Na 3s mi malaly to wiem jak to wyglada i jak to słychać. Mi to wyglada jak by serwa inaczej działały podczas lotu a inaczej na stole. Albo podczas lotu je cos hamowalo bo na stole zasuwają rowno z palcem na dragu nawet tak bardzo szybko ruszam.
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Postautor: wojtekr » 26 cze 2016, o 13:48
zmierz napięcie na becu
Postautor: Artja » 26 cze 2016, o 13:53
Mierzyłeś obroty w locie? Też miałem taki zamulony pitch po zmianie z BeastX na Braina (Spektrum dsmx z DX8). Powodem był nieustawiony zakres gazu w yepie, bo uznałem że skoro przekładam tylko fbl, to esc nie musi o tym wiedzieć. Po kalibracji gazu jest OK.
Lasiek
Postautor: Lasiek » 26 cze 2016, o 14:14
Artja pisze:Mierzyłeś obroty w locie? Też miałem taki zamulony pitch po zmianie z BeastX na Braina (Spektrum dsmx z DX8). Powodem był nieustawiony zakres gazu w yepie, bo uznałem że skoro przekładam tylko fbl, to esc nie musi o tym wiedzieć. Po kalibracji gazu jest OK.
Również tak pomyslalem. Ale wczoraj ustawialem gove store i ustawilem zakres gazu bo nie byłem pewny czy będzie działać. Cholera juz nie wiem
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Postautor: wojtekr » 26 cze 2016, o 14:21
a zresetowałeś model w radiu? Kalibrowałeś radio?
Lasiek
Postautor: Lasiek » 26 cze 2016, o 14:22
wojtekr pisze:a zresetowałeś model w radiu? Kalibrowałeś radio?
Jeszcze mi to zostaje i luz zniwelować
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Postautor: Kowal » 26 cze 2016, o 14:34
Lasiek
Postautor: Lasiek » 26 cze 2016, o 14:38
Tak mierzylem 3200 było na 2 idlu na 1. 2800
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Postautor: Kowal » 26 cze 2016, o 14:40
Kup nowy model. Na tym forum stosujemy proste rozwiązania nawet skomplikowanych problemów.
Wróć do „Gaui”
