Postautor: msheli » 26 cze 2016, o 20:09
Haha :D
Muszę się zawisu nauczyć
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 26 cze 2016, o 20:38
TO mi przypomina jak moja, wowczas chyba 5 letnia corka zobaczyla jak cwicze zawis na plecach (troche sie przy tym pocąc).
Popatrzyla i rzucila od niechcenia "Nie chce Ci nic mowic ale do gory nogami lecisz."
Postautor: msheli » 26 cze 2016, o 20:48
Zaraz padne ze śmiechu
Postautor: Kowal » 26 cze 2016, o 21:05
Zmień też "temat". Bo picza się jednoznacznie kojarzy. Tzn. kojarzy wszystikim oprócz Mirka. On się brzydzi.
Lasiek
Postautor: Lasiek » 26 cze 2016, o 21:17
Jednoznacznie ale dobrze. Jak to zmienię to będzie zła zmiana a nam sa potrzebne tylko dobre zmiany
pozdrawiam Bartek
dron: 250
radia: spektrum dx8 i dx6
Postautor: kubacki » 26 cze 2016, o 22:11
:piwo2: Podjedz do mnie to ci dam a jak ci dojdą to mi oddasz
Postautor: msheli » 28 cze 2016, o 20:16
Od pierwszego lotu mam problem z ustawieniem ogona w Gauce. Podniosłem czułość o 16%, był 25%,aktualnie jest 36% przy zawisie w miarę trzyma, ale po dodaniu kątów dodatnich ogon ucieka jak szalony, przy tic toku dziś o mało nie leżał na ziemi... Przy dodaniu gaina ogon dostanie wibracji.
Serwo ogonowe KST DS215MG.
Kąty aktualne +- 12 stopni.
Włączony gov store.
Łopatki 61mm
:D Na ogonie z tego co wiem, założona zębatka ( Pinion? ) 15T.
Co mam robić ?
Lasiek
Postautor: Lasiek » 28 cze 2016, o 20:24
Ślicznie dziękuję jeszcze raz za podpowiedzi dziś czesci doszły i tak jak napisalem skopalem z podkladkami. Gala lata jak szalona idze normalnie w górę i dół. nic ogona w lejkach nie puszcza na pelnej kicie.
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Postautor: wojtekr » 28 cze 2016, o 20:28
:piwo2:
Postautor: wojtekr » 28 cze 2016, o 20:29
A to nie Pitch precompensation?
Postautor: msheli » 28 cze 2016, o 20:38
Tzw?
Postautor: msheli » 28 cze 2016, o 20:42
Funkcja w BeastX?
Postautor: kubacki » 28 cze 2016, o 20:43
I tak ma być, X3 być zajebiaszcze
Postautor: pkali » 28 cze 2016, o 20:52
A który ostatecznie został silnik?
Lasiek
Postautor: Lasiek » 28 cze 2016, o 20:54
Z dominatora teraz lata a polatam jeszcze to drugą kupie i ten o bachusa wsadze bo caly setup mam
pozdrawiam Bartek
dron: 250
Postautor: Don Mirson » 28 cze 2016, o 21:09
Nie wiem jak to się nazywa w beastXie i czy jest na pewno, ale w większości FBLi masz do ustawienia dwa parametry związanych z ogonem, które mogą Ci pomóc:
- pitch compensation - gdy podniesiesz wartość, to przy szarpaniu kątami ogon również będzie od razu będzie zwiększał kąty, żeby zapobiec niechcianym odchyleniom (to łatwo spradzić na holdzie na stole - ruszasz gazem a ogon też się lekko rusza)
- cyclic compensation - działa w pewnymm sensie analogicznie, ale tutaj łączy nie tyle zmianę kątów co pracę cykliki z ogonem. ja to podkręcam właśnie wtedy gdy przy ostrych pompkach ogon dobrze trzyma a przy gwałtownych flipach i tym podobnych puszcza.
To oczywiście uproszczenie bo często na ogon działa kilka czynników na raz i czasami ciężko złapać o który chodzi. Dla przykkładu - zanim ustawiłem ogon idealnie w Goblinie podłączałem braina pod kompa jakieś 30 razy.
Miniaka z kbarem podłączałemm też ok 30-40 razy i jest już bardzo fajnie, choć jakieś tam kkosmetyki ciągle chodzą po głowie.
Ale to też kwestia akceptacji poziomu niedoskonałości. Wiele osób wybiera ustawienia domyślne i lata. Mnie natomiast drażni wszytko co nie jest tak jak sobie wymyśliełem...
Postautor: msheli » 28 cze 2016, o 21:14
Ja nie mam możliwości podłączenia do komputera, jest tylko Drążek gazu i cykliki w BeastX...
Postautor: wojtekr » 28 cze 2016, o 21:19
F Tail – torque precompensation (RevoMIX)
str 68 manuala
Postautor: aikus » 28 cze 2016, o 22:08
Czy ktos wie jak zmienia sie ratio na ogon przy zmianie z walka na pasek?
Update, juz widze:
Przy walku jest 61/14 = 4,357...
Przy pasku jest 71/15 = 4,7333...
Zrodlo:
http://www.gaui.com.tw/product/x3-series/x3-basic-kit/
i
http://www.gaui.com.tw/product/x3-upgra ... _for-360l/
Poprawcie mnie jesli sie myle - na pasku jest lepiej - wyzsze ratio.
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 28 cze 2016, o 22:24
Nie mylisz się. Te same dane znalazłem swojego czasu i byłem miło zaskoczony, bo wcześniej się naczytałem, że mimo przewagi paska nad wałkiem, ten drugi ma lepsze ratio, co bez znaczenia nie jest.
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Wróć do „Gaui”
