Filmy i foty naszych (i nie tylko) modeli
Postautor: Kenobi36 » 30 cze 2016, o 08:07
Intryguje mnie co tam za silnik siedzi.
Kiedyś przy marzeniach o biciu prędkości myśląłem o różnych pylonach, problem że tam wchodzą silniki 28cm a o tej średnicy, ten kadłub też wygląda na ceniutki.
A z 28mm ciężko znaleźć mocny silnik a o 3,5KV można pomarzyć.
Postautor: Kowal » 30 cze 2016, o 09:05
Setup: Neu 1509/1Y/6.7 + GM17.5x17.5 + YEP 150A + Turnigy Nanotech 4S 3300mAh
AUW: 2,920kg
Vertical speed: 45-50m/s
Wyścigowe motoszybowce o rozpiętości ok. 2m. mają specjalnie powiększone kadłuby, żeby weszły pakiety i silniki.
http://www.f5b.cz/en/
Te małe pylony też ludzie robią na szybko z takim silnikiem naprzykład:
http://www.wiredrc.com.au/shop/arc-28-58-1-turn-brushless-inrunner-motor-3-2mm-shaft.html
Bardzo popularne są silniki NeuMotors i Jeti Phasor.
Można też uderzyć w takie fury:
Postautor: Kenobi36 » 30 cze 2016, o 10:02
Kowal pisze:Setup: Neu 1509/1Y/6.7 + GM17.5x17.5 + YEP 150A + Turnigy Nanotech 4S 3300mAh
3500W z 15V to 233A, przy pakiecie Nanotech 3300 przy 200A będziesz miał ok 12V :-)
Ww silnika ma 105A prądu ciągłęgo i bardzo liche chłodzenie
Ogólnie jak dla mnie rzucanie liczbami na wiatr :-)
Postautor: Kowal » 30 cze 2016, o 11:24
To są pewnie odczyty z regla z peakach. Ładniej brzmi. Te silniki mają takie moce przez 3-5 sekund, później lepiej je schłodzić. Nominalnie mają 1100-1500W.
Kenobi, pytanie. w co iść? W silnik na 4S czy na 6S? Obroty będę miał podobne, bo kV mają odpowiednio 3600 lub 5500. A, no i ciężej mi będzie pakiet 6S upchnąć :-/.
Postautor: Kenobi36 » 30 cze 2016, o 18:39
Każdy regulator 4s praktycznie obsługuje 6s więc chyba trzeba iść w 6s dzięki temu będą niższe prądy.
Więc jak masz do wyboru silniki o róznym kv, jeden do 4s a drugi do 6s to idź w 6s.
Drugie podejście do wyboru to jakie pakiety posiadasz i czy by się nadały.
Postautor: Kowal » 30 cze 2016, o 18:42
Pakietow zadnych. No moze 4s LiFe :-p. Problem z tym cholernym 6s polega na tym, ze ciezko mi bedzie upchnac to w model :-/. Chyba najpierw poczekam na kadlub i zmierzę dokładnie co mozna by tam wsadzić.
Postautor: msheli » 1 lip 2016, o 08:31
tmgofer
Podziękowano: 24 razy
Postautor: tmgofer » 1 lip 2016, o 10:17
To jest przesada. Szczególnie piro tic-toc'i i - to jeszcze takie ciasne...
Mateusz
(MSH Protos Mini, Sab Goblin 700 Competition)
Postautor: SeKLeS » 1 lip 2016, o 12:29
Ło blać... normalnie nie jaram się tego typu filmami, ale ten jest zacny. Lata to to jak mikrus. Jak wytrzymuje takie przeciążenia?
Kruku
Podziękowano: 93 razy
Postautor: Kruku » 1 lip 2016, o 16:38
Niesamowite.
Paweł
Postautor: msheli » 1 lip 2016, o 17:53
Dla mnie ten lot jest niesamowity , jak można latać tak blisko klasą 700,jak ja dalej od siebie latam X3...
Postautor: Kenobi36 » 1 lip 2016, o 18:38
zaje**sty jest :-)
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 1 lip 2016, o 23:39
Bardzo bolesny crash:
I lot śmigłowcem z jedną łopatą:
moja największa pasja:
Psychol
Podziękował: 23 razy
Postautor: Psychol » 4 lip 2016, o 23:39
Leczenie nudy w centrum Kielc. Kaczki nie lajkują.
https://www.youtube.com/watch?v=btAWkl0Eg3k
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 5 lip 2016, o 00:00
Łeeee. Nie było blade stop :-)
No Panie. Podwójna adrenalinka z racji water heli pada. Szacun.
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 5 lip 2016, o 04:03
Eee Leszek szukal tylko pretekstu zeby sie troche pochlapać w te upały... ;)
Postautor: wojtekr » 5 lip 2016, o 10:41
Też kiedyś miałem podwójną adrenalinę. I nawet potrójną jak nie mogłem gada wyłowić :)
Kruku
Postautor: Kruku » 5 lip 2016, o 11:36
Leszek fajny film tylko szkoda, że kręcony w cieniu
Paweł
Postautor: Don Mirson » 5 lip 2016, o 11:43
wojtekr pisze:Też kiedyś miałem podwójną adrenalinę. I nawet potrójną [...]
Założyłbyś pieluchę i byłaby tylko podwójna.
Postautor: SeKLeS » 5 lip 2016, o 12:39
Ciekawy jestem reakcji wiary na drugim brzegu. Było WOOOOW czy może jednak, qrwa zepsuty chyba jakiś...
