Postautor: lenu » 4 lip 2016, o 20:06
Ale tu chyba o P500sie rozchodzi
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 4 lip 2016, o 20:17
upsss, chyba fakt :-)
to ja nic nie mówiłem :mrgreen:
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: wojtekr » 4 lip 2016, o 20:36
SeKLeS pisze:Jedna rzecz mnie zainteresowała. Mianowicie Marek minus z zewnętrznego BECa połączył z minusem z BECa w reglu.
Połączenie masy jest normalną rzeczą, przy BEC'ach chyba się nie łączy plusów ale też chyba zależy od napięcia i rodzaju obu czy liniowe czy impulsowe.
Przykładowo w samochodzie masz wspólną masę 12V i wysokiego napięcia świec.
A co do zasadności to każdy ma swój punkt widzenia - ja osobne zasilane stosowałem dopiero w 700. Kto w Goblinie 500 ma osobnego BEC'a? Raczej pewnie niewielu.
Postautor: zborecque » 4 lip 2016, o 20:47
SeKLeS pisze:Elektronika pokładowa. Zakładałeś BECa zewnętrznego i była rozkmina odnośnie odcinania BECa wbudowanego w ESC.
A tak. Oj stare to czasy. Rok temu :)
Wysłane z Tapatalka. Android forever.
Postautor: SeKLeS » 5 lip 2016, o 16:34
Oki, czyli lepiej masy śpiąć. Jeżeli jednak tego nie zrobię i do ESC puszczę tylko kabel sygnałowy z Rx, sterowanie reglem będzie działać? Jezu, ale mnie ciemnia naszła, że o takie rzeczy pytam...
Postautor: zborecque » 5 lip 2016, o 18:45
Wrzucam fotki tego co mi chwilowo zostało z X5
Przegląd zrobiony, rama przeczyszczona, sprawdzone co brakuje a co miałem, zamówione klamoty już lecą. Może na weekend gałka ożyje ;)
Cobaltus
Postautor: Cobaltus » 6 lip 2016, o 22:34
a ja się bawię inaczej dzisiaj :)
mechanika złożona reszta jutro..
ciągłe zmiany w stajni..
Postautor: zborecque » 7 lip 2016, o 16:57
Klocki przyszły:
Można zabrać się za naprawę gałki. Tylko jeszcze otworzę piwo.
Postautor: Artu » 7 lip 2016, o 17:11
Cobaltus pisze:a ja się bawię inaczej dzisiaj :)
Kolejny "drukarz" na forumie :D
Cobaltus pisze:mechanika złożona reszta jutro..
Mechanika, kabelki to Pan Pikuś :rotfl2: Później zaczynają się schody... :grin2:
Postautor: zborecque » 7 lip 2016, o 22:05
X5 w zasadzie złożona. Jutro jeszcze tylko renowacja kabinki i ustawienia. Ale nie obeszło się bez małych denerwujących pierdół typu: brak podkładki nad koło główne zębate, żeby nie latało góra-dół (dałem na razie jakieś podkładki od X7 żeby nie było luzu góra-dół ale są nieco szersze niż wał więc lekko mogą się przesuwać na boki, ale chyba tak można polatać do czasu przyjścia nowych podkładek?), wyrobione podkładki w jesusie huba głowicy trzymającym jednocześnie ramionka (te szczątkowe miksery dolne) i trzeba było coś rzeźbić, ciągle chodzące z oporem okucia ogonowe pomimo wymiany łożysk (chyba czas powoli na alu ogonek), czy konieczność poprawienia gwintów wewnętrznych w plastikowym uchwycie podpór ogonowych (próba wkręcenia zwykłej śrubki powoduje jej zjechanie, bo śrubki GAUI podobnie jakTarota są robione ze stopu aluminium i plasteliny więc trzeba wcześniej przejechać gwinty twardą, pożądną śrubą). No i przez takie niespodzianki właśnie czas operacyjny zamiast zakładanych 2,5h wyniósł prawie 5 ;(
Pan Byku
Podziękowano: 48 razy
Postautor: Pan Byku » 8 lip 2016, o 06:46
KBDD Extreme Edition 84,5mm Midnight Black Tail Blades:
Myślicie, że się nadadzą do Sporcika? :)
A tu Gaua bez serducha:
Pojechało do Danielusa na przeszczep ;)
A no i wskrzesiłem Oxy, wymieniając zębatkę.
Do bixlera założyłem kamerkę i nadajnik. W drodze Osd z gpsem i żyrko. Będziemy latać fpv na ile pozwoli mi nadajnik póki co ;)
Takie tam z porannej podnietki. ;)
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Don Mirson » 8 lip 2016, o 06:59
Ja poranne podnietki ogarniam inaczej ;)
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 8 lip 2016, o 07:36
Po ponad dwumiesięcznych podchodach wyrzuciłem na zewnątrz kable z belki hcp100s. Jak ja ku.wa nienawidzę lutować takich włosów...
Postautor: Don Mirson » 8 lip 2016, o 07:53
Nie trzeba ich rozlutowywac zeby wyjac. Wystarczy poswiecic na poczet nie-lutowania jeden plastik, w ktorym siedzi silniczek ogonowy...
Postautor: SeKLeS » 8 lip 2016, o 12:51
Złożyłem tego nieszczęsnego kombata dla kolegi. Jeżeli będzie latać, pomalujemy
Postautor: Artu » 8 lip 2016, o 12:56
A czemu ma nie latać hmm Silnik i śmigło ma :grin2:
Postautor: zborecque » 8 lip 2016, o 12:58
Bez malowania bym nie latał to jak proszenie się o tragedię.
Postautor: zborecque » 8 lip 2016, o 15:42
A ja zaraz pooklejam sobie stateczniki moją specjalnym, żarówiastym (serio ciężko nawet patrzeć) papierem samoprzylepnym do Protosów, który przyszedł przed chwilą:
Postautor: Don Mirson » 8 lip 2016, o 17:04
Gdzie kupowaleś?
Postautor: pkali » 8 lip 2016, o 17:05
To papier czy folia?
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 2 gości
