Devil X360
Devile i inne śmiglaki
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 6 cze 2019, o 20:27
Rozwiercalem, chodza jak w maselku ;) mechnika jest dopieszczona, sporo czasu poswiecilem.
Jakby sie ktos zastanawial to ten tani programator z HK dziala z reglem alzrc bez problemow :) i tylko 5,5 euro
https://hobbyking.com/en_us/usb-program ... tore=en_us
FockeWulf
Postautor: FockeWulf » 6 cze 2019, o 21:44
Na czym polega rozwiercenie snapow? Niby banalne pytanie, ale jednak pytanie...
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 6 cze 2019, o 21:51
Na przyśpieszeniu ich zużycia, czyli bierzemy kulkę, rysujemy ją czymś ostrym, a potem cioramy ją wewnątrz snapa tak długo, aż będzie chodził na niej bez oporu ale jeszcze bez luzu.
Postautor: Carson » 6 cze 2019, o 21:52
Powiekszanie otworow na kulki w nowych nieuzywanych snapach. Czesto po wpieciu na kulke takiego nowego snapa wyczuwalne sa duze opory a to musi dzialac gladko. Ja taki rozwertak mam zrobiony ze starej kulki z tarczy od 450tki. Kulke troche poharatalem ucinaczkami i kombinerkami. Zakladam ja do wkretarki, wsciskam na nia snapa i kilka sekund "wiercenia" i otwor jest powiekszony.
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 6 cze 2019, o 22:51
Może masz luzy na tych snapach bo za dużo rozwierciłeś. Sprawdzałeś?
Taranis X9D SE
Postautor: Carson » 7 cze 2019, o 07:28
Nie bo rozwiercalem na kilka razy sprawdzajac co chwila czy nie przesadzilem :) Jest ok, sprawdzalem wczoraj mechanike i tez jest ok. Podmienie lopatki na lynxa 65mm, ktore mam w 450tce. Jak to nie pomoze to podmienie fbla na zyxa tez z 450tki :) Zycie jest za krotkie zeby rzezbic godzinami w fblu - to ma latac :thumb: Zyx jest genialny pod tym wzgledem, podstawowe ustawienia, gainy na oko i lata swietnie - jak na moje umiejetnosci oczywiscie.
Postautor: gumi » 7 cze 2019, o 07:38
Porównaj ogon z oryginalną Gaui X3 (materiały, wykonanie, szczegóły konstrukcji), być może tutaj tkwi przyczyna.
Btw - to tak podobnie jak z silnikami spalinowymi Super Tigre; stare, włoskie działały bezproblemowo, a licencyjne "made in China"- to dopiero była loteria.
gusto
Postautor: gusto » 7 cze 2019, o 08:50
Carson pisze:Nie bo rozwiercalem na kilka razy sprawdzajac co chwila czy nie przesadzilem :) Jest ok, sprawdzalem wczoraj mechanike i tez jest ok. Podmienie lopatki na lynxa 65mm, ktore mam w 450tce. Jak to nie pomoze to podmienie fbla na zyxa tez z 450tki :) Zycie jest za krotkie zeby rzezbic godzinami w fblu - to ma latac :thumb: Zyx jest genialny pod tym wzgledem, podstawowe ustawienia, gainy na oko i lata swietnie - jak na moje umiejetnosci oczywiscie.
No tak zobacz z tym fblem zapomniałem że tam masz kbara.
Może to kwestia ustawień? Może ktoś pomoże.
Taranis X9D SE
Postautor: Carson » 7 cze 2019, o 19:36
Zrobilem przeglad i mocowanie tylnej skrzynki na rurze ogonowej jest mega niestabilne. Niby trzyma ale jak zaczniesz ruszac skrzynka lewo prawo o czuc luzy. Plastikowa obejma rury ogonowej, do ktorej sa sa przykrecane wsporniki tez jest ciulowo zrobiona. Nigdy wiecej nie kupie helika, ktory ogonowe serwo ma montowane do ramy a nie do rury... Kazde poprawki naciagu paska wiaza sie z regulowaniem popychacza i zakresow pracy serwa. DRAMAT :hammer:
Postautor: Don Mirson » 7 cze 2019, o 19:41
Możesz łatwo przerobić tak żeby serwo było na rurze. W drugą stronę byłoby trudniej...
gcze
Postautor: gcze » 7 cze 2019, o 20:17
@Carson A zacisnales robaczki na belce ? Z tego co piszesz to nie ;-)
gusto
Postautor: gusto » 7 cze 2019, o 20:21
Carson a czemu tak poprawiasz naciąg paska?
Ja raz naciągałem i koniec. Inni też tak poprawiają?
Taranis X9D SE
Postautor: Carson » 7 cze 2019, o 20:31
Zacisnalem robaczki ;) problem w tym, ze otwor w belce na robaczek tylnej skrzynki jest w zlym miejscu i skrzynka nie jest nasunieta na belke do oporu tylko brakuje kilku mm. Dla mnie przy plastiku, ktory nie zapewni takiej sily scisku na rurze jak alu jest nie do przyjecia. Musze to poprawic bo kluje mnie w oczy :) Do przesuniecia jest otwor w rurze i zmatowienie powierzchni rury i obejmy skrzynki w miejscu gdzie sie stykaja. Zrobie to, zaloze dluzsze lopatki lynxa, zjade I-gaina ogona wg rad w necie. Jak nie pomoze to podmieniam zyxa. A jak to nie pomoze to chyba sie pozegnamy z modelem :)
Postautor: Don Mirson » 7 cze 2019, o 20:45
Mam wrażenie że cis źle skladasz
Postautor: Carson » 7 cze 2019, o 20:53
A ja mam wrazenie, ze aluminiowe czesci mojego dinozaura 450tki sa lepszej jakosci i lepiej spasowane :D Wlasciwie to cos wiecej niz wrazenie
Nie gwintuje sie otworow w dwoch czesciach, ktore maja byc ze soba scisniete sruba. Pierwszy material powinien miec otwor umozliwiajacy swobodny ruch sruby a gwint dopiero w spodnim materiale. Tutaj jest tak zrobione z obejma belki jak i skrzynka ogonowa. No mnie raza takie babole... Ale spoko. Ogarnalem trexa to i z tym sobie poradze.
Ostatnio zmieniony 7 cze 2019, o 20:57 przez Carson, łącznie zmieniany 1 raz.
gcze
Postautor: gcze » 7 cze 2019, o 20:54
Carson pisze:Zacisnalem robaczki ;) problem w tym, ze otwor w belce na robaczek tylnej skrzynki jest w zlym miejscu i skrzynka nie jest nasunieta na belke do oporu tylko brakuje kilku mm. Dla mnie przy plastiku, ktory nie zapewni takiej sily scisku na rurze jak alu jest nie do przyjecia.
Dziwne, to na pewno ten sam helik? Przecież tam wszystko trzyma na beton. Tej obejmy i wsporników to tam chyba nawet mogłoby nie być i tez byłoby ok.
Postautor: MacGyverek » 7 cze 2019, o 20:59
Ja skrzynce ogonowej nie miałem robaczka. Robaczki tylko były przy rurze ogona przy skrzynce w ramie. Tam otworów nie ma w rurze na robaki. Tylko ściska się rurę przez te robaczki. Hmmm
Postautor: Carson » 7 cze 2019, o 21:00
Moze co partia to inna wersja :D
gcze
Postautor: gcze » 7 cze 2019, o 21:06
Carson pisze:A ja mam wrazenie, ze aluminiowe czesci mojego dinozaura 450tki sa lepszej jakosci i lepiej spasowane :D Wlasciwie to cos wiecej niz wrazenie
A ja pamiętam, że to miało swoje uzasadnienie, byłoby krzywo i wkręt za słabo by się trzymał gdyby ten gwint nie był w obu częściach. Na bank da się to prawidłowo i normalnie skręcić.
Postautor: Don Mirson » 7 cze 2019, o 21:11
Te robaczki nie powinny się po chamsku wbić w belkę? Tak chyba jest w x3 też..?
Wróć do „Alzrc”
