Filmy i foty naszych (i nie tylko) modeli
Artz
Podziękował: 23 razy
Postautor: Artz » 2 maja 2021, o 10:10
Już o tym było kila razy, nawet film z 2011 roku a jak wiemy to rozwiązanie chyba nigdzie się nie przyjęło.
A gdyby się przyjęło to pewnie skończyło by się na tym że tictoci włączamy przyciskiem.
Postautor: Don Mirson » 2 maja 2021, o 10:45
Było i było robione ;) tyle że na reglach dwukierunkowych. Geberlanie nie ma w tym nic trudniejszego niż w helikach. Ja osobiście jednak nie lubię latać dronem bez gogli bo nie ma ogona i szybko gubię kierunki. Nawet latając maluchem po domu szybko się dezorientuje...
Postautor: Don Mirson » 2 maja 2021, o 10:46
Tyle że było robione manualnie.. :)
Podziękował: 1773 razy
Postautor: aikus » 2 maja 2021, o 12:33
Kenobi robił TicToci normalnym dronem. Bez CP. I bez rewersów na silnikach.
Powiedziałbym, żę robił TicToci dronem, zanim stały się one modne w helikach, ale to już by była przesada, natomiast...
... robił TicToci normalnym dronem. Bez CP. I bez rewersów na silnikach.
I miało to miejsce - widziałem na własne oczy - na Pałacowej, dooobrych kilka lat temu, jeszcze helikopterami też wtedy latał, dronami to był początek przygody dopiero wtedy u Niego.
Jak to robił?
NIe nagrałem.
Nie pokażę bo nie umiem, ale nie tylko ja to widziałem.
Generalnie wyglądało to tak, że w połowie każdego Tic'a był szybki flip i odbicia były na dodatnim ciągu zarówno po stronie Tic jak i po stronie Toc.
Postautor: wojtekr » 2 maja 2021, o 22:25
Ja robiłem na reglach dwukierunkowych ale to dupaa była- wolno i anemia
Postautor: MacGyverek » 7 maja 2021, o 22:07
Mam takowego z rewersami.
Takie coś mozna z niego wycisnąć. Filmik nie mój...
https://youtu.be/UJ_1xQXj0FQ
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 9 maja 2021, o 22:00
Dawno nic tu nie wrzucalem, wiec specjalnie dla Aikusa wracam do jaskini i linkuje :D
Postautor: aikus » 9 maja 2021, o 22:12
Jaki masz silnik w tej x360?
Postautor: Carson » 9 maja 2021, o 23:03
alzrc ten z kita - daje rade. Gaz mam dla lekkiego idla na 62% a tego wyzszego na 75%
Postautor: aikus » 9 maja 2021, o 23:41
Spoko spoko, nie o to chodzi.
Jakie są w nim łożyska? Wymiary... możesz jakoś łatwo sprawdzić?
Wygooglałem już, że silnik to ALZRC 2525 1800 kV - spoko, ale rozmiarów łożysk nie mogę nigdzie znaleźć...
Chodzi o to, żę ładnie cicho Ci chodzi.
Silnik w Gauce (ten Scorpion rebrandowany na Gaui) to jakaś porażka. Łożyska w DOBRYM STANIE wytrzymują z nim kilkanaście max kilkadzieścia lotów.
Potem radość z ładnej kulturalnej pracy się kończy.
Silnik działa i oczywiście wytrzymuje setki lotów bez awarii, ale ładnie i cicho już nie chodzi.
Zawsze coś.
A to frontowe łożysko samo w sobie łapie luzy, a to luzy łapie łożysko tylne i w skutek tego wał łapie luz osiowy i zaczyna pracować w łożysku frontowym, czego skutek jest wiadomy...
blać nawet w T-Rexach było pod tym względem lepiej ( o ile wylosowała się w miarę okrągła zębatka).
XLPOwer pokazał mi jak powinna pracować poprawna technicznie przekładnia zębata.
Z grubsza taką usłyszałem właśnie na Twoim filmie i blać po prostu też taką chce!!
Może trzeba olać te scorpiony...
Już blać ostatnio się szarpnąłem na Łożyska EZO, ale gówno to dało.
Czy EZO po 30 za sztukę, czy polskie po 2,50 za sztuke - trwałość porównywalna.
Rozwaliłem Gaukę w ... chyba w kwietniu. Szybko odbudowałem wymieniając oczywiście od razu silnik.
I było pięknie ładnie cicho - tak jak lubię.
Ileż zrobiłem, ze 30?
I już rzęzi jak jakiś blać żuk albo trabant ...:/
Psychol
Postautor: Psychol » 10 maja 2021, o 15:32
To ja też wrzucę coś do jaskini dla Aikusa. Taki Upgrade trzyłopatowy do tego Gałko-alzrc którego w Wincentowie miałem w zeszłym roku.
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 10 maja 2021, o 16:22
Mega wygląda :thumb: Masz z nim może jakiś filmik?
Postautor: aikus » 10 maja 2021, o 22:04
Wszystkie te trójłopatowce wyglądają mega, lepiej też latają.
Chyba dwa lata temu Armagedon miał w Wincentowie Goblina Urukaya...
Tylko, żeby to nie było tyle zawrotu dupy z tym wszystkim przy tej okazji...
Psychol
Postautor: Psychol » 10 maja 2021, o 23:03
Clad: Dzięki. Nie, nie mam filmu. Mam GoPro Hero 4 Black z opaską na głowę, ale średnio mi wychodzą te filmy.
Aikus: Nie wiem czy lepiej, ale inaczej niż dwułopatowe. Na pewno jest prądożerne. Niektóre rzeczy robi fajniej, niektóre lepiej robi dwułopatowa.
Na pewno nie jest to model do kretowania, bo ciężko jest ogarnąć po krecie dwie trzyłopatowe głowice i jeszcze tą pokrywę ogona.
Postautor: aikus » 11 maja 2021, o 00:36
Wierzę w to co mówisz, nie mam nawet pół promila kompetencji, żeby z Tobą polemizować. Napisałem, że lepiej, bo pamiętam, że jeszcze za czasów E_Sky, pojawiło się kiedyś takie cudo jak HoneyBee, z trójłopatowym wirnikiem. Bez flybara. I bez FBLa.
Latało tak sobie jak wszystkie produkty E_Sky, ale było ogarnialne.
W tej wielkości.
Bez flybara.
Bez FBLa.
Tłumaczę sobie to na teorię tak, że jak są dwie łopaty, to w każdym momencie istnieje taka oś pozioma, w której helikopter jest totalnie niestabilny i jest to oś przechodząca dokładnie przez łopaty.
Przy trzech i więcej łopatach - tej osi nie ma.
Tym nie mniej istnieją dorosłe helikoptery, które mają dwie łopaty, więc to na pewno nie tak, że dwułopatowa głowica jest jakaś wybrakowana.
Kurde no przeleciałbym się kiedyś, ale nie... nie wiem czy to będzie moje doczekanie, bo przy moim podejściu - nie ma opcji - musi to być mój model. Po pierwsze ustawiony po mojemu, po drugie, chyba ważniejsze, bez ciężaru psychicznego, że jak rozbiję to nie swoje.
hmm hmm
Dwie stówy... tyle kosztuje w Arthobby zestaw części, żeby zrobić główny wirnik na trzy łopaty.
Ogon bym odpuścił, okucia mam, łopaty bym sobie jakoś ztriplował...
Do przemyślenia ;)
Clad
Postautor: Clad » 11 maja 2021, o 03:50
Psychol pisze:Mam GoPro Hero 4 Black z opaską na głowę, ale średnio mi wychodzą te filmy.
Tez mam gopro z opaską na głowę i filmy mi chyba lepiej wychodzą niż latanie :D jedynie przy starcie i ladowaniu musze troszkę bardziej głowę pochylić żeby helika w kadr złapać a poza tym wydaje się być OK.
Postautor: aikus » 11 maja 2021, o 11:57
Ja mam nawet taką pecyne to mocowania całego telefonu na łbie, ale praktyka pokazuje, że oddzielny kamerzysta to jednak zawsze lepiej, nawet jak jest trochę nieudolny ;)
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 18 maja 2021, o 22:10
Jakość z pupy, ale jak sprzęt taka wizja :mrgreen:
Pozdrawiam bi0ly :}
Clad
Postautor: Clad » 18 maja 2021, o 22:48
Super loty :thumb:
Postautor: aikus » 19 maja 2021, o 08:19
Bajlandżaj... :kopara: :kopara: :kopara: To Ty latałeś??
Pierdzielony...
GRATUL!! :approve: :approve: :approve: :thumb:
