T-Rex 450
Postautor: lenu » 30 wrz 2016, o 19:21
W górę musi iść tarcza
Postautor: Don Mirson » 30 wrz 2016, o 19:35
Nie masz na odwrót założonych okuć?
Galo82
Postautor: Galo82 » 30 wrz 2016, o 20:19
Miałem, zrobiłem, działa.. szkolny błąd.. teraz inny mam problem.. łopata ustawiona z przodu 6stopni, po obróceniu na ogon 4stopnie.. tarcza wypoziomowana.. kulki podokręcane.. zaraz pieprzne tym w kąt...
Fr-Sky X-lite Pro
Podziękowano: 119 razy
Postautor: zborecque » 30 wrz 2016, o 20:25
Jak mierzysz kąty? Kątomierzem z poziomicą? Bo może model krzywo stoi. Tarcza wypoziomowana, ale jak? Levelerem? Może bloki wału są zwichrowane? Jak wszystko rzeczywiście jest proste to może tarcza fizycznie jest uszkodzona? Jakieś skrzywione ramię czy coś?
Galo82
Postautor: Galo82 » 30 wrz 2016, o 20:34
podwozie gorilla chyba jest za miękkie.. :( mam dość na dzisiaj..
Kupię sobie chyba zwykły kątomierz.. a nie ten elektroniczny..
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2016, o 20:48 przez Galo82, łącznie zmieniany 1 raz.
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: dawo » 30 wrz 2016, o 20:47
Jak za miękkie to załóż gumkę recepturkę - wizualnie straci ale nie będzie tak się rozjeżdzać.
Postautor: lin3e » 30 wrz 2016, o 20:55
Galo82 pisze:Miałem, zrobiłem, działa.. szkolny błąd.. teraz inny mam problem.. łopata ustawiona z przodu 6stopni, po obróceniu na ogon 4stopnie.. tarcza wypoziomowana.. kulki podokręcane.. zaraz pieprzne tym w kąt...
Ustaw tak jak potrafisz, zero w 50% gazu. Te małe różnice mogą wynikać z lekkich luzów na serwach. Ponad to łopata z tylu będzie miała inny kąt niż z przodu. Był tu taki wątek o precelkach, procesji i kapelanie. Na polu jak łopaty nie będą torować to poprawisz. Ważne aby kątów dodatnich było tyle ile ujemnych, milej się lata :)
Galo82
Postautor: Galo82 » 30 wrz 2016, o 23:07
Ustawiłem to w końcu..
Jako punkt odniesienia wziąłem głowicę.. położyłem kątomierz i wyzerowałem, potem na okucia i zera snapami..
Dalej już prosto..
Zobaczymy jutro jak się k-bar spisuje..
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: zborecque » 1 paź 2016, o 07:44
Różnica 2 stopni to mega dużo IMHO. Łopaty w dobrze działającej głowicy i wypoziomowanej tarczy nie powinny mieć różnych kątów z przodu i z tyłu.
Druga kwestia to właśnie punkt odniesienia dla kątomierza. Była gdzieś na forum dyskusja o używaniu poziomicy vs ustawianiu na prostopadłość do wału. A używam zwykłego analogowego kątomierza z przyklejoną poziomicą, i to działa super gdy ma się dodatkowo drugą poziomicę. Druga poziomica jest używana aby helik stał idealnie w poziomie (w przypadku fbl) lub do przyklejenia na flybar i sprawdzania kątów przy wypoziomowanym flybarze.
Jak helik jest idealnie poziomo (sprawdzam to na półce żyra) to w 50% gazu łopata będzie miała idealnie 0 st (co bardzo dokładnie pokaże bąbelek poziomicy kątomierza) w każdej pozycji. Za jednym zamachem ustawiasz poziom tarczy (bez levelera), kąty zerowe i torowanie (jak druga łopata ma w tym samym miejscu bąbelek i nie zmienia go w miarę obracania modelu to nie ma bata: wytorowanie musi być, lub ewentualnie to kwestia max. jednego obrotu na polu).
Minus tej metody to konieczność ciągłego upewniania się, że helik stoi prosto, a w 450tce często wypinanie snapów itp. przesuwa model. No i upierdliwe to jest do ustawiania na polu jak nie masz fancy-zajebistego marmurowego wypoziomowanego stołu ;) Levelera używam oczywiście do wypoziomowania tarczy z grubsza. Ale fine-tuning robię od lat na bąbelki i jest to zadziwiająco dokładne.
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 2 paź 2016, o 00:20
Zborecque - a mógłbyś kliknąć fotkę tych poziomic? Jestem ciekaw tej konstrukcji. :piwo:
"Chwyciło i nie puszcza...
Postautor: Don Mirson » 2 paź 2016, o 06:42
Fotę bąbelków też możesz zapodać.
radekbck
Postautor: radekbck » 2 paź 2016, o 15:00
Leveler do poziomowania tarczy i zwykły tradycyjny katomierz na lopaty daje według mnie najlepsze wyniki pomiarów. Po takim ustawianiu nigdy nie musiałem na lotnisku poprawiać [WHITE SMILING FACE]
Radek
Heli: T-REX 470 LM, T- Rex 550E V2 DFC, T-Rex 450 Pro V2 DFC, VwinRC 450 DFC, Quadcopter: Racer ZMR250, Aparatura: FR SKY Taranis x9d plus
No Risk No Fun...
Postautor: zborecque » 2 paź 2016, o 15:20
Wrzucę później. Cały dzień poza domem jestem.
Postautor: zborecque » 2 paź 2016, o 20:13
OK, wrzucam fotki obrazujące jak mniej-więcej robię to ja ;) Oczywiście tylko poglądowo, bąbelki na fotkach nie są dokładnie na środku, a normalnie powinny być :)
Myszor
Postautor: Myszor » 19 paź 2016, o 21:19
zborecque pisze:OK, wrzucam fotki obrazujące jak mniej-więcej robię to ja ;) Oczywiście tylko poglądowo, bąbelki na fotkach nie są dokładnie na środku, a normalnie powinny być :)
Hej,
Czemu powinny być?
Ostatnio zmieniony 29 cze 2017, o 12:55 przez Myszor, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 19 paź 2016, o 21:24
Zlituj się i nie każ przewijać tego samego postu dwa razy...
[Łolaboga]
Postautor: zborecque » 19 paź 2016, o 22:57
Myszor pisze:
Hej,
Czemu powinny być?
Żeby było dokładnie. Oczywiście jeśli bąbelek jest delikatnie krzywo to zapewne błąd pomiaru będzie niewielki. Ale np. porównując jedną łopatę do drugiej: ważne żeby bąbelki były tak samo. Nawet jeśli na jednej łopacie nie jest idealnie pośrodku to na drugiej powinien być tak samo "nieidealnie pośrodku".
Postautor: zborecque » 19 paź 2016, o 22:59
miruuu pisze:Zlituj się i nie każ przewijać tego samego postu dwa razy...
[Łolaboga]
Cytat to cytat. Jakby mnie nie zacytował dokładnie to mogłaby zaistnieć obawa, że przekręcił moje słowa i już flamewar gotowy :D
Myszor
Postautor: Myszor » 21 paź 2016, o 09:50
zborecque pisze:
Myszor pisze:
Hej,
Czemu powinny być?
Poczekaj powili :-)
Mam elektroniczny kątomierz, i nigdy się nie zastawiałem nad tym,
Więc postanowiłem empiryczny eksperyment zrobić zakładam na łopatę pokazuje 0, ruszam drąg są kąty,
Przykładam poziomkę w pozycji 0, oczko jest hmm prawie pośrodku, można powiedzieć że na obu łopatach podobnie,
Teraz nie ruszam heli kładę poziomkę na fbl jest trochę lipa, wygląda jak u ciebie na zdjęciu 2, powiedzmy że, przyłożona do łopaty pokazywała bardziej na środku, przyglądam się FBL zauważyłem że taśma montażowa jest trochę chudsza z tyłu.
Czyli trzeba by montowanie FBL prawić i jeszcze raz kąty ustawić?
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 21 paź 2016, o 10:00
@Myszor - jeśli mnie pamięć nie myli to tak naprawdę najważniejszy jest wał główny. Kąty powinny być względem niego/elementu prostopadłego. Inną bajką jest montaż FBLa czy mu to przeszkadza czy nie.
Wróć do „Align i jego klony”
