MSH Protos 700 (Max)
Postautor: Kenobi36 » 21 kwie 2016, o 10:10
Racja jest też zielony
Ale nie ma filetowego aby pasował do konika ponny :-(
Widzę że też stateczniki w kolorze są dostępne oddzielnie.
Jakby ktoś miał jeszcze jakieś życzenia ściągnięcia czegoś z MSH to jimajl na plotertech@rcmaniak.pl
http://shop.msheli.it/Category.aspx?ID=11
Postautor: Jazz » 21 kwie 2016, o 11:17
Kiedy wysyłasz zamówienie ?
Postautor: Jazz » 23 kwie 2016, o 16:23
Max oblatany dziś , jestem bardzo zadowolony :-)
Z pakietami trochę lipa , bo dedykowanych mam 4 pary , ale ratowałem sięładowaniem na polu.
Jutro planuje zabrać 2 parki od g500 (6S4400) i tez na nich polatac - najwyżej trochę krócej.
Zastadając ze odpale silnik w aucie i bede ladowal , ile mozna max pakietow ladowac pradem 1C ? da rade 8 * 6S5000 ?
Postautor: Jazz » 24 kwie 2016, o 20:38
Otrzymałem od Wojtka kabinke pokretową z nieduzymi uszkodzeniami - największe na spodzie, i zrobiłem jej mały retusz.
Dół i literke O które były fioletowe okleiłem elastyczną folią oczojebną, a odpryski na czarnych powierzchniach pokryłem farbką.
Do kompletu okleiłem tez statecznik tylni.
Wygląda trochę jak P500 :-)
Kruku
Podziękowano: 93 razy
Postautor: Kruku » 24 kwie 2016, o 21:03
Po długiej walce z tym JLogiem i reglem CC, poddałem się. Na HF raportują, że ogólnie z JLogiem i reglem CC nie idzie łatwo i jest to bardzo podatne na zakłócenia. W końcu zostawiłem podstawową telemetrię czyli VLipo, VRx i RPM. Działa bez zarzutu.
Połączenie BECa
Mocowanie regla - wywierciłem 4 otwory pod śruby M3 i przykręciłem regiel do plastikowego monobloku. Pewnie jak mi przy krecie ten monoblok pęknie to już nie będzie mi się chciało tego robić drugi raz
Mocowanie BECa
Kable z Braina pozwijane nie aż tak ładnie jak u Tomka ale najważniejsze, że działa :)
Telemetria na dole pod Brainem. Obok beznadziejnie zwinięty kabel do satelitki. Właśnie dlatego szukam do kupna takiego kabelka 15cm. Wiem, wiem. Mogę skrócić i będzie OK ale zrobię to jak nie znajdę kabla w rozsądnym czasie.
Orczyki serw alu
Kable z regla do silnika
Podpięcie pakietów na 2 złącza. Za silnikiem widać Scorpion Safe Guarda. Daje 5V z małego pakietu LiPo 500mAh, który ratuje sytuację w przypadku awarii BECa. Wtedy apka daje znak bo napięcie na odbiorniku spada z 8.1V do 5V i dzięki telemetrii wiadomo, że jest awaria BECa.
2 satelitki po obu stronach podwozia, symetrycznie z tyłu. Z jednego wąsa spadł mi termokurcz. Przy okazji go dorobię.
Mam nadzieję, że niedługo oblot. GOVa ustawiłem na 1600, 1800 i 2000 RPM. Udało się ogarnąć bailout do autosów więc mam nadzieję, że uda się je wreszcie poćwiczyć.
Paweł
Postautor: Kenobi36 » 25 kwie 2016, o 06:05
To kiedy? :-)
Anteny satelitek powinny być pod katem 90st wzgl. siebie.
Postautor: Jazz » 25 kwie 2016, o 06:17
Te kable łączące silnik z reglem złap jakoś, żeby nie bylo możliwości że się przytulą do silnika :-)
Postautor: Kowal » 25 kwie 2016, o 06:23
Kruku pisze:Telemetria na dole pod Brainem. Obok beznadziejnie zwinięty kabel do satelitki. Właśnie dlatego szukam do kupna takiego kabelka 15cm. Wiem, wiem. Mogę skrócić i będzie OK ale zrobię to jak nie znajdę kabla w rozsądnym czasie.
Powinienem mieć trochę tych kabli, poszukam i dam Ci znać.
Postautor: Kenobi36 » 25 kwie 2016, o 06:49
Sam się nie przytuli bo ten silnik przewinięty przez danielusa i z niego wychodzi drut o przekroju palca :-)
Postautor: MacGyverek » 25 kwie 2016, o 07:01
Heli bardzo ładnie się prezentuje. Ale estetyka i sposób prowadzenia okablowania ma wiele do zyczenia (moja opinia). Kabel serwa ogonowego ładnie będzie tarł o brzeg ramy. Szkoda, że przy takim heli nie pokusiłeś się o zastosowanie oplotów.
Kruku
Postautor: Kruku » 25 kwie 2016, o 08:33
@Ken: mam nadzieję, że w weekend jak wygrzebię się z choróbska i pogoda pozwoli.
@MacGyverek: chciałem nawet oplot dać ale zamówiony okazał się mieć za mały przekrój. Swoją drogą wiesz gdzie dostać takie o większym przekroju?
Jak jest za ładnie to kret za mocno boli ;)
Paweł
Postautor: gumi » 25 kwie 2016, o 14:04
I to mi się w oryginalnym malowaniu Protosa podobało najbardziej; bez problemu widać w jakim położeniu (dzięki dwubarwnej, wyrazistej kabince) znajduje się heli.
Postautor: MacGyverek » 25 kwie 2016, o 14:09
Postautor: Jazz » 25 kwie 2016, o 18:09
Mój jest pędzony oddzielnym pakietem - odziedziczyłem go z pakietem 2S4000 , i ten pakiet starcza na 10 lotów tak mniej wiecęj.
Nie mam cisnienia aby aż na tyle starczał, więc planuje zakup ze 2 sztuk o mniejszej pojemności - może 2000 mah? jaki doradzacie ?
Złącze aktualne to xt60 - chyba bez sensu dobrany, bo zwykły JST chyba by wystarczył ?
Postautor: Kowal » 25 kwie 2016, o 20:35
Paweł. Mam takie kable do satelitek:
3 szt. - 15cm.
1 szt. - 22cm.
5 szt. - 60cm.
2 szt. - 90cm.
Daj znać, czy któregoś potrzebujesz.
Postautor: kubacki » 25 kwie 2016, o 21:53
Szukał tych 15cm :thumb:
dismalK
Podziękowano: 20 razy
Postautor: dismalK » 28 kwie 2016, o 20:29
Tak się przyglądam relacji z budowy - gratuluję modelu :thumb: Kabelki i ich ułożenie można by jeszcze dopieścić (woda na młyn dla estetów i maniaków pedantycznych rozwiązań) ;) V2 prezenci się pięknie.
Pytanie: pojawił się wątek o skracaniu kabla do satelitki. Można skracać, sztukować i lutować? Nie ma to negatywnego wpływu na pracę lub zasięg satelitki lub odbiornika ? Z góry dzięki za odp.
Postautor: Jazz » 28 kwie 2016, o 20:46
To co w sobote nim już polatasz ??
Kruku
Postautor: Kruku » 28 kwie 2016, o 20:52
Mam nadzieję, że tak.
Paweł
Postautor: Jazz » 28 kwie 2016, o 20:59
super :-)
Wróć do „XLPower”
