XL Power 520/550
Postautor: Don Mirson » 25 sie 2019, o 17:31
Haha, nie moja wina że jest taki fajny
Postautor: pkali » 25 sie 2019, o 17:38
Mój też dzisiaj polatał. Za mną 18 pakietów. Loty na betonach więc dostępny kawał nieba.
Jechałem z myślą ustawienia gova, skończyło się na tym, że podpiąłem programator, przeklikałem wszystkie pozycje, ustawiłem na sztywno ilość celi, wyłączyłem cutoff, zwiększyłem napięcie serw, a reszta została domyślnie. Governor został na elf. Helik lata dobrze, może kiedyś to zmienię.
Jak zwykle nie wiem na jakich latałem obrotach, muszę kiedyś zmierzyć. W nadajniku mam ustawiony thrl na 80%.
Jeśli ktoś lubi szybkie flipy domyślne 10 stopni dla cykliki może okazać się za mało. U mnie stanęło na 12 st.
@PiotrS wspominał o blokowaniu orczyków o obudowę serw. Ja niczego takiego nie zaobserwowałem. Maksymalne jednoczesne kąty jakie udało mi się osiągnąć bez blokowania to 12 na skoku ogólnym i 14 na cyklice.
Jeszcze ze spostrzeżeń - przy łopatach 515 hobbywing 120A bez wiatraczka grzeje się nieznacznie, spokojnie można go dotknąć po kilku następujących po sobie lotach. Silnik dołączany do kita grzeje się trochę bardziej, ale mniej od skorpiona, którego mam w x3.
Postautor: Don Mirson » 25 sie 2019, o 18:36
A do ilu stopni może się grzac ten regiel żeby było ok?
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 25 sie 2019, o 21:14
Ustaw sobie ostrzeżenie na 75°C i alarm na 85°C.
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 25 sie 2019, o 21:27
miruuu pisze:Haha, nie moja wina że jest taki fajny
gdzie film z oblotu z kretem na koncu?
Postautor: Don Mirson » 25 sie 2019, o 21:40
Nie ma kreta,nie ma filmu :(
Postautor: Carson » 25 sie 2019, o 21:52
czyli oblot to sciema!
Postautor: Don Mirson » 25 sie 2019, o 21:56
Oblot był, ale nagrywać nie było co bo wielkość czasu to sprawdzanie i podnoszenie gaina (jakby było co gdyby było wszystko ustawione... ).
Postautor: SeKLeS » 25 sie 2019, o 22:00
mwx pisze:Ustaw sobie ostrzeżenie na 75°C i alarm na 85°C.
Gdzie to można ustawić w reglu? Widzę w programatorze jakieś dwie temp, ale nie wiem, co one oznaczają. Zawiedziony jestem natomiast faktem, że nie ma wskazań max prądu. Znaczy się jest i pokazuje ZERO...
Postautor: Don Mirson » 25 sie 2019, o 22:37
No ja temp mam podana w nadajniku właśnie, tak jak napięcie lipo, zużycie mAh, bieżący prąd itd...
Postautor: mwx » 25 sie 2019, o 23:18
SeKLeS pisze:
Mówię o telemetrii i ustawianiu alarmów w nadajniku. Pytanie na ile można wierzyć telemetrii Hobbywinga.
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 26 sie 2019, o 00:18
Pomiar mAh to super sprawa, o ile jest coś warty. Lepiej się lata na mAh niż ze zwykłym timerem. W kopterkach w FC praktycznie zawsze trzeba to ręcznie skalibrować, z fabryki wychodzi kompletnie z czapy. W reglu jakoś się da to skalibrować/ustawić?
Postautor: mwx » 26 sie 2019, o 07:06
Nie, ale w Brainie można. W przypadku HW to Brain całkuje sobie natężenie po czasie i oblicza mAh, więc to nie może być idealnie dokładne.
Należy podchodzić do tego z ograniczonym zaufaniem, oprócz pomiaru mAh timerek też powinien być ustawiony. No i alarm ustawiony na niskie napięcie, chociaż po sieci krążą płoty że w tej kwestii HW potrafi ściemniać.
Postautor: Don Mirson » 26 sie 2019, o 09:01
Dokładnie. Ja nadal latam z timerem. Pozostałe info telemetryczne to bardziej jako informacje dodatkowa.
Co do dronów to tym chętniej się wypowiem bo się na nich nie znam... Tam z założenia się kalibruje bo w większości przypadków ta informacje nie płynie z regla tylko jest zwykłą estymacją. Tutaj informację podaje regiel. Pewnie nie jest idealna, ale jednak coś to mierzy w przeciwieństwie do wielu FC, gdzie prąd nie jest mierzony a jedynie estymowany (np. w whoopach itp, do których przypuszczam, że się odnosisz).
Postautor: mwx » 26 sie 2019, o 10:21
Nawet w przypadku rzeczywistego pomiaru prądu przez ESC dokładność pomiaru mAh będzie obarczona błędem, bo częstotliwość próbkowania jest ograniczona, a w czasie lotu przecież pobory zmieniają się bardzo szybko i często.
Dlatego Brajan udostępnia możliwość korekty tych obliczeń, tak żeby je dostosować do swojego sposobu latania. Tylko wątpię żeby na tej planecie znalazł się ktoś kto miałby ochotę się w to bawić.
gcze
Postautor: gcze » 26 sie 2019, o 10:40
miruuu pisze:Dokładnie. Ja nadal latam z timerem. Pozostałe info telemetryczne to bardziej jako informacje dodatkowa.
Ja też się nie znam, więc chętnie się o to pokłócę :-) Ostatnio właśnie się z tym szarpałem w kopterze i są dostępne 3 warianty tego pomiaru w zależności od FC i podłączonych regli:
1 telemetria z regla
2 pomiar A z regla
3 ściema udająca coś tam, cholera wie po co.
U mnie był to wariant 2 i trzeba było to skalibrować, fabrycznie błąd przekraczał grubo 30%
Jest to w kopterze wygodne bo tutaj timer może baaardzo zawieść jak masz akurat fantazję i ciężkie palce na throttle, w heliku jakoś jednak równiej to użycie mAh następuje.
mwx pisze:Nawet w przypadku rzeczywistego pomiaru prądu przez ESC dokładność pomiaru mAh będzie obarczona błędem, bo częstotliwość próbkowania jest ograniczona, a w czasie lotu przecież pobory zmieniają się bardzo szybko i często.
Nie tak szybko i często jak w kopterze, choćby z uwagi na zasadę jego działania (stabilizacja jest realizowana ciągiem silinków, tak jak wykonywanie wszystkich manewrów, a regle są 4) . Bez problemu udało mi się to ustawić tak, że pokrywa się to ze wskazaniem ładowarki z dokładnością do kilku/kilkunastu mAh na pakiet.
Kalibracja to zabawa na kilka pakietów, banał.
Latasz na timerze, potem ładujesz pakiet w charge, korekta w stosunku do tego co pokazał brain/FC i ponowny lot. W sumie to trzeba tylko zapisać sobie użycie na tym jednym pakiecie, a potem naładować go oddzielnie.
Z tym, że faktycznie w heliku ma to niewielkie znaczenie, timer jest wystarczający.
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 8 wrz 2019, o 07:52
Wczorajszy lot AdamP
Postautor: pkali » 18 wrz 2019, o 13:28
No, teraz widać, że to kuzyni ;)
Postautor: SeKLeS » 18 wrz 2019, o 22:13
Amelininiowa głowica do protosa. Chcę taką. Moris ! Załatw to!
Postautor: dawo » 19 wrz 2019, o 07:17
przecież to same okucia amelinowe :)
Wróć do „XLPower”
