Goblin 380
Postautor: Artja » 19 lis 2015, o 19:09
telemaniak pisze:Silnik się nie przegrzeje przy takim tempie? :P
Po to właśnie są szybkozapinki, żeby migiem zdjąć kabinę i wystudzić. W G700 z Bolo i Kolo na pokładzie chyba można się zapętlić, bo zapinasz górne a już trzeba odpinać dolne :rotfl2:
Postautor: wojtekr » 19 lis 2015, o 19:12
Mam pólki do G500 i olałem, Jazz tak samo.
10s między lotami? Nawet peta nie wypalisz:)
MASA
Postautor: MASA » 19 lis 2015, o 23:06
Zazdroszę wam / ja mam za mało czasu / w weekend nie jestem w stanie poświęcić więcej niż po dwie / trzy godziny
i latem po godzinie po pracy
oczywiście że nie trzaskam pod rząd więcej niż 5 lotów / ale jeśli istnieje taka możliwość żeby ograniczać czynności na lotnisku przy obsłudze modelu
to ja korzystam z tego że jest to szybsze i wygodniejsze
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 20 lis 2015, o 23:13
Dzisiaj oderbałem silnik od Danielusa i przy okazji zapożyczyłem od Piotra karte do programowania.
Chciałbym na początek sprawdzić czy software jest aktualny i zobaczyć co się da ustawic z komputera ale za chiny ludowe nie mogę znaleźć oprogramowania... Wujek gungle mie olał, może Wy pomożecie?
Danielus
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Danielus » 20 lis 2015, o 23:51
miruuu pisze:Dzisiaj oderbałem silnik od Danielusa i przy okazji zapożyczyłem od Piotra karte do programowania.
Proszę bardzo.
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=218
Postautor: Don Mirson » 21 lis 2015, o 00:41
Ja pierdziu...
Patrzyłem na ta stronę z 10 razy...
Ale teraz nie miałem wyboru - musiałem to zrobić jeszcze raz i jeszcze dokładniej... I... znaladłem magiczne i szukane słowo "download"... :masakra:
Dzięki ;)
Postautor: Kula » 21 lis 2015, o 08:09
A doczytałeś jak podłączyć Braina po jednym kabelku?
Postautor: Don Mirson » 21 lis 2015, o 09:07
To sie okurat udało się. Przy pierwszej próbie błędnie założyłem za oczywistość, że wszystkie kabelki białe idą na górę, czerwone w środek a czarne na dół.
Postautor: Kenobi36 » 21 lis 2015, o 09:15
I kropelka potu wstąpiła na czoło :-)
Postautor: Don Mirson » 21 lis 2015, o 09:53
Hehe :)
BTW. Silnik juz odebrany, serwo ogonowe tez przyszło. Wczoraj zamontowałem... coraz bliżej końca ;)
Postautor: Don Mirson » 21 lis 2015, o 11:30
Gdzie w goblinach puszczacie antenki?
MASA
Postautor: MASA » 21 lis 2015, o 11:35
Masz na fotach :)
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 21 lis 2015, o 11:58
miruuu pisze: ... coraz bliżej końca ;)
Oj będzie się działo :thumb:
Postautor: Don Mirson » 21 lis 2015, o 13:55
MASA pisze:Masz na fotach :)
A Ty nie masz satelitek tylko?
Ja montuje odbiornik z dwoma antenkami i mam dylemata czy ta obudowa (nie carbo) będzie ograniczać link i musze wypuszczać antenki na wierzch, czy mogą zostać pod kabiną.
Z przymierza nią wychodzi na to, że mógłbym go upchnąć na gorze braina...
Marcin, czy zostawiłes odstęp na odkrecenie śruby od ogona? Na fotkach wygląda jakby nie...?
MASA
Postautor: MASA » 21 lis 2015, o 14:19
miruuu pisze:
Ja montuje odbiornik z dwoma antenkami i mam dylemata czy ta obudowa (nie carbon)
Ja mam generalnie modele na Brainie i założeyłem że weglowa rama zawsze zasłania wiec
robie tak że satelitki wykładam po obu stronach modelu na krzyz / Hot Antena na dół i w tył - Gnd w przód i do góry, po skosie - Kiedyś widziałem taki film instruktarzowy z syfum jak to pokazywali
Generalnie kable poprowadziłem tak że te od satelitek od serwa na ogon i esc (czyli chyba wszystkie :P) sa po wewenetzrnej stronie ramy przyciśnięte końcówka belki od wewnątrz - jest na tyle eleastyczna że lekko sie odgina (zauważ że połka dla serwa ogonowego jest podpurką i oparciem od dołu belki - co dodatkowo pomaga)
chyba na poprzednich fotach to było
Mogę tylko powiedzieć że takie rozwiązanie sie sprawdziło przy krecie - belka się wyłamuje po zerwaniu śruby - nie naruszając kabli satelitki robię na rzepach żeby zeskakująca kabina mogła je w razie czego zerwać a nie pocharatać
Ponizej fota po krecie - co prawda nie mam dokladnie od tyłu
miruuu pisze:Marcin, czy zostawiłes odstęp na odkrecenie śruby od ogona? Na fotkach wygląda jakby nie...?)
Tam, jest taka alu nakładka czarna którą mam jako podstawkę pod Braina - ona odrazu jest blokada - nie kumam czegos - ty jej nie montujesz?
Edit:
Jak chcę ja odkręcić to poprostu odkręcam te dwie śruby które mocują nakładkę i odginam braina z kablami - wtedy jest dostęp do śruby
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Psychol
Podziękował: 23 razy
Postautor: Psychol » 21 lis 2015, o 14:46
Miru, wrzuć może odbiornik pod półkę serwa ogonowego. Ja tam mam satelitkę i jest ok, nie rzuca się w oczy, zasięg dobry, a jak zawis ogonem na siebie zrobisz to widzisz czy linku nie stracił. A anteny przyczep wzdłuż belki ogonowej, tak żeby były za krawędzi kabinki. Powinno być ok.
Postautor: Don Mirson » 22 lis 2015, o 04:31
Chyba gotowy. Po prostu nie pamiętam o czym zapomniałem... jutro mi pewnie sam przypomni ;)
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 22 lis 2015, o 06:37
miruuu pisze:Chyba gotowy.
Piękny :thumb:
Ale zapodasz potem kilka słów / fotek z pierwszych lotów :?: ;)
Postautor: msheli » 22 lis 2015, o 07:37
Mile widziany film z oblotu ;)
Postautor: Don Mirson » 22 lis 2015, o 08:36
Oby nie było kretobicia.
To pierwszy helik z kabinka bez podpasek. A jeśli to one przynosiły mi szczęście?
Wróć do „SAB Goblin”
