Cessna 182 (Lanyu Hobby) - nieco większy styropian :)
Postautor: Don Mirson » 7 maja 2012, o 10:23
Moim zdaniem tego ARTF nie warto.
Różnica w cenie 220zł. Wydałem podobną kwotę a mam lepszy osprzęt.
W ARTF masz regulator 30A, czyli silnik podobnie. Mój silnik ma 45A i uważam, że jest idealny, bo latasz na niecałej połowie mocy i pozostaje duży zapas do akrobacji lub po prostu ratowania modelu z opresji :) Dodam, że mój silnik waży tyle samo co ten w ARTF.
Z tego co doczytałem wrzucone sa tam dość słabe serwa, tzn klasyczne 9 gramowe taniochy. Tez mam 9 gramowe taniochy, ale na lotki i ster wysokości mam te z metalowymi zębatkami...
Takich serw jak dostaniesz w zestawie używam przy modelach o połowe zlżejszych. Zapewne wystarczą, zastanawiam się jednak czy nie istnieje zwiększone ryzyko awarii w locie. Samolot waży 1,5kg więc i większe siły działają na stery i lotki.
Wydaje mi się, że elektronika od producenta wyliczona jest na styk żeby polecieć, ale rewelacji nie będzie.
Jeśli chodzi o pakiet 1800 to starczy Ci na ok 4-6 minut lotu, chyba że będziesz dużo "prawie szybował" to na dłużej...
Jeśli masz jakieś mniejsze 3s, może od jakiegos heli, to dobrze jest je łączyc w kilka sztuk. Ja tak robie, żeby wykorzystać to co mam, a mam najwięcej 3S 1300mAh od kombatów...
Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie zastanawia - może ktoś mnie oświeci...
Producent wrzuca do pudła śmigło... Dziwi mnie, że nie jest to slow fly, skoro silnik ma jedynie 900kv...
Z moich obsewacji (co prawda z mniejszymi silnikami) wynika, że slow fly pracowałby o wiele lepiej...
Postautor: Don Mirson » 7 maja 2012, o 13:15
Zastanawiam się jak pomalować Cessnę.
Wybrałem kilka wzorów, choć nie wykluczam, że wzorując się na którymś, dokonam pewnych modyfikacji, może nawet zaczerpnę pomysł z kilku jednocześnie :)
Jesli chodzi o kolorystyke, będzie dominować czerwień, być może z odrobiną czerni, więc nie sugerujcie się kolorem na fotkach.
Poniżej podaje kilka typów - będę wdzięczny za wasze opinie.
Najlepiej, gdybyście mogli podawać po 3 wzory, które są Waszym zdaniem najładniejsze :)
1
Ostatnio zmieniony 8 maja 2012, o 08:05 przez Don Mirson, łącznie zmieniany 1 raz.
stuf
Postautor: stuf » 7 maja 2012, o 13:16
Miruuu wiem że to już się robi nudne ale podasz mi na tacy który silnik z tego sklepu ?? Serwa biore te: http://www.ef3m.pl/642,tower-pro-sg-91r ... s-10g.html
Lub coś ze sklepu gdzie bedzie styropian zamawiany..
Pozdrawiam - Andrzej
Cessna 182, inne latadła
Postautor: Don Mirson » 7 maja 2012, o 13:27
stuf pisze:Miruuu wiem że to już się robi nudne ale podasz mi na tacy który silnik z tego sklepu ?? Serwa biore te: http://www.ef3m.pl/642,tower-pro-sg-91r ... s-10g.html
SILNIK
Polecam ten, który ja mam z trzech powodów:
- waży tyle samo co ten z RTF, dzięki czemu środek cieżkości zachowasz w miejscu, w którym montujesz pakiety - wygodna sprawa gdy nie stosujesz za każdym razem takich samych,
- tani,
- już sprawdzony :)
Tu masz link.
SERWA
W tym sklepie możesz też zamówić serwa, które wskazałeś (polecam je na lotki i ster wysokości).
Na klapy i ster kierunku wystarczą te, a są sporo tańsze.
stuf
Postautor: stuf » 7 maja 2012, o 13:48
kurcze albo ślepy jestem albo regla tam nie maja pod ten silnik :mad2: ... potrzeba bodajrze 45 A..? Swoją drogą jak pomyśle o programowaniu regla to dostaję drgawek.. nie umiem tego robić.. do delty redoxa sprzedawca mi ustawiał :oops:
Postautor: Don Mirson » 7 maja 2012, o 14:17
stuf pisze:kurcze albo ślepy jestem albo regla tam nie maja pod ten silnik :mad2: ... potrzeba bodajrze 45 A..? Swoją drogą jak pomyśle o programowaniu regla to dostaję drgawek.. nie umiem tego robić.. do delty redoxa sprzedawca mi ustawiał :oops:
Ja mam 40A i się nie grzeje.
Może jakbym latał nonstop na pełnym gazie to by się zagotował, ale przy tym silniku, który podałem, nie będzie takiej potrzeby.
Poza tym dobrze się chłodzi, bo przez łoże przelatuje powietrze bezpośrednio na niego.
Tu masz jakiś.
Jeśli chodzi o regulację, to na ustawieniach fabrycznych będzie też ok (może w helikopterach ma to większe znaczenie...).
Ewentualnie ustawie Ci na lotnisku jak kiedyś wpadniesz.
mati0412
Postautor: mati0412 » 7 maja 2012, o 15:16
Poszukaj w sklepie ,, agtom rc '' (chyba tak się nazywa ) są tam regle rc smart tanie a dobre i sprawdzone to samo silnik poszukaj jakiegoś powerhd u nich ...
Postautor: Don Mirson » 7 maja 2012, o 15:31
mati0412 pisze:Poszukaj w sklepie ,, agtom rc '' (chyba tak się nazywa ) są tam regle rc smart tanie a dobre i sprawdzone to samo silnik poszukaj jakiegoś powerhd u nich ...
Nie znałem tego sklepu. Jesli chodzi o regulator, ten powinien się sprawdzić a i cena rozsądna.
Z silników możnaby spróbować z tym. Jednak podałem Ci już silnik, który sprawdziłem na własnej skórze i sprawdził się rewelacyjnie, więc nie ma sensu ryzykować.
stuf
Postautor: stuf » 7 maja 2012, o 18:35
No i poszło zamówionko.. ale ma stresa :juppi:
Miruuu a gdzie Ty oblot robiłeś i jak czesia sobie radziła z trawą ?
Postautor: Gmeracz » 7 maja 2012, o 20:48
1 i 8 ;)
Postautor: jedrus » 7 maja 2012, o 21:03
1 oraz 7
Postautor: Don Mirson » 7 maja 2012, o 21:23
No to czekam na relacje z budowy. Jakbyś miał jakieś wątpliwości - pytaj.
Ja oblot zrobiłem na EP3 - tam zawsze latam.
Jeśli chodzi o radzenie sobie z trawą... Cessna jest dość odporna, jedynie przednie koło do kitu...
Jak się obrobię wrzucę film z pierwszego kreta ;)
Postautor: Ramotny » 7 maja 2012, o 22:47
1+7
Postautor: miszcz_waw » 8 maja 2012, o 06:57
1 i 5 ewentualnie 4.
Postautor: Don Mirson » 8 maja 2012, o 07:24
Mi od początku podoba się 1, ale byłem ciekawy Waszych opiń. Na razie u każdego się pojawia :
No nic, czekam na kolejne opinie :)
Postautor: Kowal » 8 maja 2012, o 07:47
Postautor: Don Mirson » 8 maja 2012, o 08:06
Postautor: Don Mirson » 8 maja 2012, o 08:27
Z lekkim opóźnieniem wrzucam filmik z oblotu.
stuf
Postautor: stuf » 8 maja 2012, o 09:26
Kurcze jak to fajnie i majestatycznie lata ... właśnie idealnie o to mi chodziło !! :juppi:
gz udanego oblotu :thumb:
Kilka pytań:
Zastanawiam się (być może na wyrost) gdzie umiejscowić antenkę odbiornika ??
Jak podłączyć te oświetlenie do mojego odbiornika 6 ch?
W które oczka wpinane są popychacze (przy serwie licząc od trybiku oraz przy dzwigieńce licząc od lotek, klap itp)?
Postautor: Don Mirson » 8 maja 2012, o 09:39
stuf pisze:Kurcze jak to fajnie i majestatycznie lata ... właśnie idealnie o to mi chodziło !! :juppi:
Lata na prawdę fajnie. Na filmie tego nie widać. Pierwsze loty to takie głupie testowanie, mało efektowne. Bardzo mi się podoba spora rozpiętość prędkości i możliwość pięknego lądowania (nie mówie o tym na filmie :lol: )
stuf pisze:Zastanawiam się (być może na wyrost) gdzie umiejscowić antenkę odbiornika ??
Ja mam wrzuconą do środka i wszystko działa. Na upartego można zrobic drutem mikrodziurkę ;) w kadłubie i wyrzucić ją na zewnątrz... W sumie, to może u siebie też tak zrobię na wszelki wypadek...
stuf pisze:Jak podłączyć te oświetlenie do mojego odbiornika 6 ch?
Wszystkie ledy podłączone są pod jedno urządzenie, które przetwarza prąd na słabszy niż płynie z odbiornika i dodatkowo powoduje mruganie ledów. Od tego urządzenia odchodzi kabelek z wtyczką, która pasuje do tej białej wtyczki balancera w pakiecie. Pod to podłączasz. Na pewno nie polecam podpinać oświetlenie bezpośrednio pod odbiornik. Ja tak zrobiłem (bo nie chciałem żeby mrugało) i spaliłem ledy - fajny smrodek poszedł :ugeek:. Poszły mi dwa, ale wymienie w bliżej nieokreślonej przyszłości :)
stuf pisze:W które oczka wpinane są popychacze (przy serwie licząc od trybiku oraz przy dzwigieńce licząc od lotek, klap itp)?
W zestawie będziesz miał orczyki, w orczykach sugerowane dziurki są powiększone. Do Twoich serw te orczyki nie będa pasować, ale w swoich powiększysz analogiczne dziurki i będzie ok.
