Pierwsza spalina
Gajos
Postautor: Gajos » 16 wrz 2015, o 06:58
Ja bym proponował poczekać na towar i jego zdjęcia... :(
hevi
Podziękował: 12 razy
Postautor: hevi » 16 wrz 2015, o 07:10
wieczorem wrzuce zdjecia
Sab Goblin Kraken S700,Sbach342,MX2, EXTRA 330L, Graupner MZ24
Postautor: wojtekr » 16 wrz 2015, o 07:23
Trójnik z filtrem paliwa a nie powietrza
hevi
Postautor: hevi » 16 wrz 2015, o 07:44
Dla mnie to wygląda jak filtr powietrza , w środku jest taka tuleja z kulek koloru złotego(takie samo jak w filtrach odpowietrzania w zaworach pneumatycznych) , ale być może się mylę , i masz rację ,że to jest filtr paliwa. Wieczorem jak będę w domu to wrzucę zdjęcia i wszystko będzie jasne.
A silnik to jest dokładnie RL-53 H
Gajos
Postautor: Gajos » 16 wrz 2015, o 07:54
hevi pisze:... i masz rację ,że to jest filtr paliwa. ...
Wojtekr chyba ma rację. No bo jakiego rzędu przepływ powietrza uzyskałbyś przez taką pierdółkę, a jakiego rzędu jest wymagany...?
Dwa, trzy komary, i przepływ spadłby do 0... :rotfl:
Jeśli taki:
http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/S ... L-53H.html
i nowy, nikt mu z kanałami nie cudował, to moim zdaniem musi hulać.
Postautor: Ramotny » 16 wrz 2015, o 08:59
Gajos pisze:No bo jakiego rzędu przepływ powietrza uzyskałbyś przez taką pierdółkę, a jakiego rzędu jest wymagany...?
no bez przesady - w spalinowych autach RC filtry powietrza są stosowane obligatoryjnie i jakoś jeżdżą...
Postautor: Artja » 16 wrz 2015, o 09:08
Jest kwestia miejsca gdzie siedzi ten filtr ;) Trójnik o którym mowa jest na przewodzie paliwowym między zbiornikiem wyrównawczym a gaźnikiem, a filtr powietrza zakłada się na gardziel gaźnika... W heliku tam jest za ciasno po prostu, na ogół gardziel jest tuż pod obudową tunelu wentylatora. Dla yamady YS56 SR musiałem nawet delikatnie podpiłować tunel bo ocierał o gardziel. Niby można gardziel owinąć np gazą albo plastrem gąbki o małej gęstości żeby powstrzymać większe cząstki pyłu. Robiłem taki eksperyment latając na polu po skoszonej kukurydzy. Więcej z tym pieprzenia niż pożytku, całe to filtrowanie po kilku lotach uwalane jest w oleju i zacieka brudem. Porządny helipad załatwia sprawę znacznie skuteczniej
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2015, o 09:09 przez Artja, łącznie zmieniany 1 raz.
Gajos
Postautor: Gajos » 16 wrz 2015, o 09:08
Ramotny pisze:no bez przesady - w spalinowych autach RC filtry powietrza są stosowane obligatoryjnie i jakoś jeżdżą...
Ale o średnicy/powierzchni/przekroju tak małym, że zmieściłby się w trójniku do tankowania?
hevi
Postautor: hevi » 16 wrz 2015, o 09:11
Gajos- to dokładnie ten silnik który wysłałeś w linku. Jest ktoś z moich okolic kto zerknąłby okiem ewentualnie był przy pierwszym uruchomieniu?
Gajos
Postautor: Gajos » 16 wrz 2015, o 09:14
Hevi - odwiedziłbym Murowaną i Ciebie, ale jeszcze z tydzień temu, teraz już urwanie głowy... :(
P.S. Może Poznaniaków podpytaj, bo mogą tu nie zajrzeć...?
hevi
Postautor: hevi » 16 wrz 2015, o 09:27
Eh , widzisz może w Poznaniu nikt nie lata spaliną:D? spoko pomocą Waszą poradzę sobie , taką mam nadzieje. Z elektrykami mam do czynienia od 6 lat , ale spalina to moja pierwsza , dlatego może takie głupie pytania zadaje... A skoro już jestem przy pytaniach: Rozumiem ,że sprzęgło zaczyna puszczać w momencie kiedy dodaję gazu. Czy krzywą gazu w przypadku spaliny ustawić liniowo dla normala czy jakoś inaczej? Dodam ,że nie posiadam Governora. Drugie pytanie , jak gasić silnik poprzez t-cut? ustawić opcję na aktywną i ona zgasi silnik? Jak to działa?
Gajos
Postautor: Gajos » 16 wrz 2015, o 09:32
hevi pisze:... dlatego może takie głupie pytania zadaje... ...
Kiedyś słyszałem, że głupie mogą być tylko odpowiedzi... To bzdura, ale mi się spodobała i zapamiętałem... :rotfl:
Ja nawet słownictwa nie znam, tylko bym bredził. Na razie nie odpalaj, cierpliwości, tu się wszystkiego dowiesz, zakład?
Postautor: Artja » 16 wrz 2015, o 09:44
hevi pisze:Rozumiem ,że sprzęgło zaczyna puszczać w momencie kiedy dodaję gazu. Czy krzywą gazu w przypadku spaliny ustawić liniowo dla normala czy jakoś inaczej? Dodam ,że nie posiadam Governora. Drugie pytanie , jak gasić silnik poprzez t-cut? ustawić opcję na aktywną i ona zgasi silnik? Jak to działa?
Zaglądnij na stronkę którą podlinkował Bartek, tam są odpowiedzi na Twoje pytania, i jeszcze wiele innych których jeszcze nie zadałeś.
Ogólnie rzecz biorąc, po prostu nie odpalaj silnika zanim nie skompletujesz wiedzy. Chociaż efekty zjawisk z którymi będziesz miał do czynienia w aparaturze i na serwie gazu są podobne, to jednak zapomnij na chwilę o elektryku i jego przypadłościach. Tu najpierw będzie zabawa z mechaniką i zrozumieniem jak działa przepustnica i gaźnik zanim przejdziesz do części elektronicznej.
Postautor: Kowal » 16 wrz 2015, o 09:55
To nie jest takie skomplikowane. Sprzęgło jest odśrodkowe, chyba nie trzeba tego tłumaczyć - szkoła podstawowa. Silnik dwusów, też nic specjalnie skomplikowanego. Nie montuj miliona czujników do pomiaru wydłużenia łopaty w czasie autorotacji i innych głupot. Im prościej tym lepiej. Raczej nie będziesz katowal na początku tego śmigłowca. Temperaturę możesz mierzyć zwykłym termometrem na podczerwień, za kilka złotych z HK czy coś. Precyzja co do 1 st nie jest wymagana. Przedzytaj instrukcję i się baw. To tylko zabawki.
Postautor: Ramotny » 16 wrz 2015, o 10:03
Gajos pisze:
No nie... Oczywiście że nie... ale filtr powietrza jako taki nie jest całkiem bez sensu również w heli - przecież zdarza się że że i w trawie są różne fruwające syfy...
Bartekgazior
Podziękowano: 24 razy
Postautor: Bartekgazior » 16 wrz 2015, o 11:16
hevi pisze: jednak do sprawdzenia trzeba wyjąć silnik , bo nie dostanę się do tych śrub. czy silnik ściągnę po odkręceniu go od łoża tylko czy jeszcze musze rozkręcić sprzęgło i wyprowadzenie do rozrusznika?
Silnik raz zamontowany w łożu niech tam siedzi. Musi być ustawiony w linii z łożem, aby nie kosić łożysk w sprzęgle i wałku rozruchowym. Dlatego lepiej już tego nie ruszać, bo po co się bawić znowu w ustawianie. Najpierw zdejmij tłumik. Silnik wraz z łożem możesz wyjąć po odkręceniu 6-ciu śrubek po bokach ramy. Potem trochę poruszasz na boki i silnik wyjdzie razem ze wszystkim. Ewentualnie jeśli tam jest płyta od spodu ramy to najpierw podwozie i tę płytę. Zobaczysz sam i na opisach w instrukcji.
Podobnie jak Artja, próbowałem na gaźnik założyć drobną siateczkę z drutu (gotowy wyrób modelarski) ale tłumi to przepływ i zbiera się syf, a czyszczenie wymaga wyjęcia silnika, więc do kitu- w samolocie jeszcze zdałoby to może egzamin.
Pozdrawiam, Bartek
Postautor: Kowal » 16 wrz 2015, o 12:25
:wall: :wall2: Przerabiałem to kiedyś w Raptorze. 3, słownie trzy razy rozkładałem cały wiatrak, bo haczył ten wałek rozruchowy.......... Straciłem na to chyba z 10 dni...... Wystarczyło poprawić motor w łożu.....
Postautor: Kowal » 16 wrz 2015, o 12:27
Oczywiście teorii było milion czemu tak się dzieje......
Postautor: wojtekr » 16 wrz 2015, o 14:41
przecież 50 nie ma regulacji w łożu, to jak można wkręcić źle?
Gajos
Postautor: Gajos » 16 wrz 2015, o 15:09
Pewnie otwory ma pod śrubę calową albo nietypowe M, a przykręcony na M typowe? hmm
