Devil 380
Devile i inne śmiglaki
wojtanek
Podziękowano: 9 razy
Postautor: wojtanek » 7 sty 2018, o 20:39
Teraz OK
Wojtek
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 7 sty 2018, o 20:59
Uuu... na kolorowo i w A4 se wydrukował... widać na biednego nie trafiło :D
Postautor: MacGyverek » 7 sty 2018, o 21:12
Hehe.. mam drukarke gdzie tusz leje z kanistra. Polecam ;)
I trafił mi się babol nie do przejścia...ahhh..
Dostałem dwa prawe mocowania podwozia :(
ObrazekObrazek
Postautor: przemek » 7 sty 2018, o 22:07
O wszystkich dalszych pierdach (oby bylo ich jak najmniej) koniecznie pisz. Ciekawe, co spotka moj egzemplarz, ale na pewno w 420tce wszystko poprawili :lol:
wojtanek
Postautor: wojtanek » 7 sty 2018, o 22:28
Ja dzisiaj wydłużyłem ogon w swojej 380 ;-)Obrazek
Wojtek
Maniek
Podziękował: 23 razy
Postautor: Maniek » 7 sty 2018, o 22:40
Mój powinien dotrzeć w tym tygodniu - miejmy nadzieję, że w komplecie. :D
Postautor: MacGyverek » 7 sty 2018, o 22:43
Alzarc stwierdził że serwa mają być na 2 śrubach + podkładka. W manuału są dwa opisy dla wersji 2 śrubowej i 4ro. Dla wersji 4 musicie się zaopatrzyć w śruby M2x6. Ja robię wersję 4ro śrubowa.
Dodatkowo jakby się ktoś zastanawiał to kulkę do orczyk najlepiej wkręcić w 3 otwór. W manualu jest napisane od 13-15. Trzeci otwór to 12.5, czwarty 15mm.
Na dziś kończę - tzn wycentruje serwa i wkręcę orczyki.
Ostatnio zmieniony 7 sty 2018, o 23:58 przez MacGyverek, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: mwx » 7 sty 2018, o 22:57
wojtanek pisze:Ja dzisiaj wydłużyłem ogon w swojej 380 ;-)
Jak z wyważeniem ? Jak tylko oblatasz to mów czy chociaż trochę mniej klocowato fruwa - zestaw do stretcha mam już namierzony, muszę tylko kliknąć "kup".
Albo "sprzedaj"...
MacGyverek pisze:Dodatkowo jakby się ktoś zastanawiał to kulkę do orczyk najlepiej wkręcić w 3 otwór. W manualu jest napisane od 13-15. Trzeci otwór to 12.5, czwarty 15mm.
No właśnie ten trzeci to trochę mało. Trzeba mocno podkręcić wychylenia serw, nieco poza albo na granicę poprawnych parametrów w vstabi. Podobnie na ogonie.
Postautor: MacGyverek » 7 sty 2018, o 23:50
Na dziś koniec. Serwa wycentrowane. Trochę się zdziwiłem bo serwa kręcą się w koło. Dotychczas używałem serw które miały ograniczonym min i max. Tu mogę kręcić orczykiem jak śmigłem..hmmm. KST215 też tak ma??
Aha... Ramie antyrotacyjne do tarczy użyłem węglowe. Te plastikowe to guma a nie plastik.
Postautor: msheli » 8 sty 2018, o 06:19
Kst też tak mają.
Postautor: Don Mirson » 8 sty 2018, o 08:07
Yyy? Raczej nie mają. Jedno serwo takie miałem w samolocie jal je rozwalilem. Coś jest nie tak.
Postautor: mwx » 8 sty 2018, o 08:15
Owszem, KST też nie mają ogranicznika. Przynajmniej 215 V3, które mam w bełciku.
Postautor: Don Mirson » 8 sty 2018, o 08:33
Moim zdaniem coś nie tak. Spróbuj sobie wyobrazić co by się działo w samolocie bez żadnych żyr i innych doadatków. Po prostu serwo+odbiornik...
Postautor: PiotrS » 8 sty 2018, o 09:00
Mirek.... no nie mają.
Może co innego macie na myśli.
Postautor: MacGyverek » 8 sty 2018, o 09:20
Jeszcze nurtuje mnie kwestia podkładek do wału głównego. Producent dał ich chyba trzy i zmienił dodatkowo sposób montażu wału. Trzeba gdzieś dawać podkładkę czy tylko zablokować jej luz "pierścieniem"??
Postautor: mwx » 8 sty 2018, o 09:30
Nie. Podkładki są do wersji z wałem stopniowanym, bez pierścionka. W tej co masz możesz włożyć tę mniejszą podkładkę między dolne łożysko a koło pasowe i pomiędzy dwa koła pasowe, żeby odsunąć od siebie łożyska.
Wał stopniowany możesz kupić alzrcowy, tylko jest 2x droższy niż te zwykłe i w zasadzie nie ma chyba żadnych przesłanek żeby go brać bo ewentualna wymiana tego wału wiąże się z demontażem większej ilości części niż w przypadku tego z pierścionkiem.
Szkoda że zapomnieli wspomnieć o tym w instrukcji, no ale.. masz to za co płacisz :D
Postautor: MacGyverek » 8 sty 2018, o 09:48
Ja na razie jestem zadowolony. Mam porównanie tylko z produktami ALIGNa. Doczepić się tylko można:
- instrukcja troszkę się różni miedzy wersją pierwsza, a drugą Devila (plastikowe elementy, inne mocowanie wału, mocowanie serw......)
- brakuje podkładek czerwonych (można ramę montować bez podkładek, a podkładki użyć tylko na ogon, silnik, płytę mechaniki)
- pakowanie elementów które mogło być workowane jak w Goblinie - woreczki i numerki. Tu trzeba otworzyć kilka na raz i nie ma takiej ciągłości montażu.
- jeśli ktoś jest modelarzem estetą (próbuję się wyzbyć tego problemu w sobie samym) to może się przyczepić do: kabinka ma lekkie mikropęknięcia i ryski, karbon też nie jest pierwszej jakości (przebarwienia/zarysowania), serwa powrzucane w pudełko bez ochrony też mają lekkie ryski.
Są to niuanse, na które normalny modelarz nawet nie spojrzy.
Jeśli chodzi o samą konstrukcję DEVIL/GOBLIN vs ALIGN. Devil w składaniu to bajka. Konstrukcja dużo prostsza i łatwiejsza w demontażu/serwisowaniu. W 450L to żeby wymienić zębatkę w skrzynce ogonowej to połowę heli trzeba rozkręcić. Ale coś za coś. Czuć, że masa Devila będzie....
EDIT. Ciągnąć dalej temat montażu i spostrzeżeń??
Postautor: dawo » 8 sty 2018, o 09:54
Mirek mksy, turningy 306, kst 115/215 wszystkie się kręciły bez oporów dookoła :)
Postautor: Don Mirson » 8 sty 2018, o 11:47
To jak je ustawiałeś w samolotach?
Rozumiem, że latasz bez silnika. Dajesz AIL na maksa w lewo lub prawo a samolot odpycha trzepot lotek? :)
Postautor: mwx » 8 sty 2018, o 12:00
Mirek coś źle kumasz. Chodzi o to, że zębatka wyjściowa nie ma mechanicznego ogranicznika obrotu. Na wyłączonym serwie możesz obracać do woli.
Jak podłączysz prund i PWM to działają jak normalne serwa, nie jak windy do żaglówek.
Ostatnio zmieniony 8 sty 2018, o 12:03 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Alzrc”
