Mustaf90 pisze: przełożenie kulki na orczyku serwa dalej od osi? Jest taka możliwość ale nie szukałem w tym przyczyny
lekarstwem jest ... flybar. Na FB lejki robiłem jak chciałem, przy FBL na jedną stronę wali się. Wczoraj udało mi się tak walnąć, że zgiąłem łoże silnikaArtja pisze:...wciąż mi się wzbudza poczas nawrotów w prawo...
Mustaf90 pisze:Zborecque(aleś se nick wymyślił;p),
Mustaf90 pisze:luzy pokasowałem, może coś tam się blokuje pod obciążeniem ale nie mam pomysłu jak to sprawdzić:/ pod systemem mam chyba żelka, nie ja to przyklejałem, ze 3mm gruby jest. Pokrętła wszystkie są na środku.
aikus pisze:Po drugie - to byl test klejenia UhuPorem.
I powiem, ze cholera go mac... robi robote!
Szarpalem jak tylko moglem i nic nie puscilo! Dobrze jest!
Uhu Por dobry jest!
Zostaje od dzis jego fanem.
