aikus pisze:To jak juz takie rzeczy robisz to może i wymień po prostu tego procka i naprawisz odbiornik całkiem... No bo co, on jest jakiś unikalny? Programowany jakimś tajnym kodem, że nie da rady w domu tego naprawić?
Wiktor, ale w przypadkowe czy w ta sama? Ja też zawsze ustawiam na oko i jak w zawisie ściąga to na polu od razu koryguje długością popychaczy tarcze i jest ok.Wiktor pisze:a po oderwaniu od gleby ściąga go w przypadkowe strony
mwx pisze:1. Nie rób tego w mieszkaniu
2. Sprawdź poziom wibracji - najpewniej masz rozklekotany wirnik ogonowy
3. Dokładnie wypoziomuj tarczę i przeprowadź "trim flight" w bezwietrznej pogodzie.
MacGyverek pisze:
Podoba mi się Twój punkt 1. W roli przypomnienia - kto ostatnio robił "maiden flight" w mieszkaniu D380tki![]()
Wiktor pisze:Przy rozkręconym wirniku zawsze pochyla sie na prawo lub delikatnie na przód. Po oderwaniu od podłoża sciaga go w przypadowe strony. Taki zawis na 1 m2.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 8 gości
