Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 23 sty 2018, o 16:26
Żeby przetestować nową lutownicę dorobiłem wyjście RPM w ESC :banana:
Najzwyczajniej w świecie wetknąłem zewnętrzny "hobbyłing fejz sensor" do wewnątrz ESC. Zasiliłem go z BECa przez regulatorek UTC7805, żeby sygnał RPM nie przekraczał 5V bo tego vbar nie lubi.
Postautor: PiotrS » 23 sty 2018, o 16:36
czarna magia ;)
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 23 sty 2018, o 17:09
Dzisiaj po ponad roku niebytu latawczego podniosłem w powietrze swoją 450tkę. Tylko gigantyczna dawka adrenaliny, która w moim organiźmie wydzieliła się w stopniu nadspodziewanie obfitym nie pozwala mi poryczeć się ze wzruszenia. Serio. :masakra:
Powisiałem testowo na pierwszym pakiecie, wykonałem dwa dłubnięcia w ustawieniach gyro, a na drugim udało się nawet ze dwa razy przewrócić kotleta bo leciwy Toster (Align 450PRO) rwał się do lotu. Po dwóch pakietach jestem zmęczony... :mrgreen:
łapy dalej mi się telepią. Zaaaajebiście.
:juppi:
"Chwyciło i nie puszcza...
Postautor: kubacki » 23 sty 2018, o 22:00
Mati pisze:Dzisiaj po ponad roku niebytu latawczego podniosłem w powietrze swoją 450tkę. Tylko gigantyczna dawka adrenaliny, która w moim organiźmie wydzieliła się w stopniu nadspodziewanie obfitym nie pozwala mi poryczeć się ze wzruszenia. Serio. :masakra:
:juppi:
Wkoncu wracasz do żywych :piwo2:
Postautor: SeKLeS » 23 sty 2018, o 22:06
Chcesz nam powiedzieć, że na hk można kupić "diwajs", który po przylutowaniu (tak mniemam, bo nie widzę) złącz do kabli silnikowych jest w stanie podać obroty do np FBL. Rozjaśnij proszę.
Kondziołki jakieś dawałeś do 7805? Gdzieś Ty to utkał?
Ostatnio zmieniony 23 sty 2018, o 22:06 przez SeKLeS, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: wojtekr » 23 sty 2018, o 22:08
Przecież pomiar faz silnika określa obroty, tylko jak sądzę jest kwestia odfiltrowania i zamiany na jakiś zrozumiały sygnał tek śmietnika, który leci po uzwojeniach silnika.
Postautor: mwx » 23 sty 2018, o 22:38
Tylko po co się z tym ye**ć jak gotowiec kosztuje $4.49/20PLN. U Adama do kupienia pod pseudonimem "czujnik fazy". Przez długi czas miałem go przylutowanego po prostu do 2 goldów łączących ESC z motorem i działał elegancko.
Trzeba tylko pamiętać że sygnał RPM (a w zasadzie RPM silnika × ilość pól silnika ÷ 2) wysyła w postaci impulsów o napięciu odpowiadającym napięciu zasilania (jeśli mamy 6V na serwach i zasilamy z szyny serw to impulsy będą miały 6V), więc trzeba sprawdzić jakie największe napięcie sygnałowe toleruje FBL/GOVernor. Jeśli tak jak VBar 3-5V to albo należy polutowac prosty dzielnik napięcia na zasilaniu czujnika fazy, albo wspomniany wcześniej regulator napięcia.
Niektóre FBL/GOVernory mają specjalny port do czujnika, zasilany odpowiednio niskim napięciem (np. VBar full-size) więc wystarczy podpiąć tylko wtyczkę bez kombinacji. Niektórzy biorą 3.3V z portu satelitki i też jest OK, tylko to raczej nie jest rozwiązanie dla szpektrumowców.
SeKLeS pisze:.
Tak, zgodnie z notą jakies dałem. Ogólnie przekombinowałem z tym stabilizatorem. Trochę mniejsze i bardziej ustawne mi to wyszło niż dzielnik napięcia, ale jak myślę o potencjalnych problemach to zastanawiam się nad wywaleniem stabilizatora i wstawieniem dzielnika na smd-kach (tylko musze je kupić) albo dwóch diod w szeregu (mam BEC na 5.5V więc byłoby spoko i prościej)
Ostatnio zmieniony 23 sty 2018, o 23:48 przez mwx, łącznie zmieniany 3 razy.
Postautor: wojtekr » 23 sty 2018, o 22:42
jasne, ze nie ma się co jebać tylko napisałem, że jest taki diwajs
Postautor: windcatcher » 24 sty 2018, o 01:08
Gotowce hobbywing zwykle były po 3 dolce a teraz troszku więcej https://m.banggood.com/Hobbywing-RPM-Se ... 71837.html
Postautor: omcKrecik » 24 sty 2018, o 01:37
mwx pisze:Jeśli tak jak VBar 3-5V to albo należy polutowac prosty dzielnik napięcia na zasilaniu czujnika fazy, albo wspomniany wcześniej regulator napięcia.
SeKLeS pisze:.
Nie stosuj dzielników napięcia w zasilaniu, bo możesz utracić stabilność w zmiennych warunkach pracy. Rezystancja (impedancja tak ściślej ;) ) na zasilaniu tego urządzonka na pewno nie jest stała i niezmienna, a ona jest elementem tego dzielnika. Więc dzielnik taki musiałby żreć 10x tyle prądu co samo to urządzonko żeby jako-tako trzymał napięcie. Już lepiej sygnał wyjściowy podziel jakby co. A najlepiej przytnij zasilanie diodami w szereg i już.
A regulatorek UTC 7805 to ile nadkładki napięcia potrzebuje, żeby działał ? Chodzi o niezbędną minimalną różnicę Uwej - Uwyj. W przeciętnych 7805 to 3...2 V, w low drop'ach 1,5...0,9V.
kamas
Postautor: kamas » 24 sty 2018, o 08:13
UTC7805 potrzebuje o 2V więcej na wejściu, czyli minimum 7V
Trex 500DFC; 2x quad 5" fpv; TZAGI 1.2m; Kyosho Inferno Neo 1:8 Nitro; Tarot 450DFC; Kyosho Kobra ep 1:10; Pioneer 1.4m; Arrma Senton 6s blx, Inspire 1
Postautor: mwx » 24 sty 2018, o 09:01
omcKrecik pisze:Nie stosuj dzielników napięcia w zasilaniu, bo możesz utracić stabilność w zmiennych warunkach pracy. Rezystancja (impedancja tak ściślej ;) ) na zasilaniu tego urządzonka na pewno nie jest stała i niezmienna, a ona jest elementem tego dzielnika. Więc dzielnik taki musiałby żreć 10x tyle prądu co samo to urządzonko żeby jako-tako trzymał napięcie. Już lepiej sygnał wyjściowy podziel jakby co. A najlepiej przytnij zasilanie diodami w szereg i już.
Na dzielniku na wejściu działało już wcześniej bez problemu. Takie rozwiązanie poleca też Mikado. Tylko rozmiarowo mi się to nie chciało wpasować, bo nie mam takich małych rezystorków (na razie). Wezmę zasilanie do niego z BECa, więc wymagany spadek napięcia będzie niewielki. Sam czujnik wg specyfikacji HW wciąga 1-5mA, zamówię oporniki 1-2k więc moce wydzielane na dzielniku będą całkowicie pomijalne.
Regulatorek to pomyłka, zapominamy już o tym temacie :) Działa (podpięty pod wejście baterii, a nie BEC, ze względu właśnie na tego wymaganego 2V "dropa", o którym doczytałem już później), ale nie podoba mi się to rozwiązanie. Może teoretycznie generować jakieś szumy - po co mi to jak mam sprawdzoną alternatywę.
Jakby kto szukał czujnika:
http://rcforever.pl/product-pol-1735-Cz ... owych.html
https://pl.aliexpress.com/item/1Pcs-Hob ... 78633.html
Maniek
Podziękował: 23 razy
Postautor: Maniek » 24 sty 2018, o 20:27
Muszę wlutować XT60 do pakietów GA. Aktualnie są tam EC3. Wystarczy urżnąć i lutować nowe czy potrzeba dodatkowych czynności? :)
Gdzieś na forum widziałem jakiś post na temat problemów z wytrzymałością lutu, chociaż nie do końca pamiętam o czym była tam mowa, a nie mogę tego znaleźć. :D
Postautor: wojtekr » 24 sty 2018, o 20:33
EC3 są kompatybilne z XT60- nie musisz przelutowywać. A jak jesteś esteta i musisz to normalnie lutujesz jak każde przewody.
Postautor: Don Mirson » 24 sty 2018, o 20:33
Na pewno dobrze jest nie ciachać obu kabli na raz nożyczkami ;)
Maniek
Postautor: Maniek » 24 sty 2018, o 20:35
wojtekr pisze:EC3 są kompatybilne z XT60- nie musisz przelutowywać. A jak jesteś esteta i musisz to normalnie lutujesz jak każde przewody.
No właśnie nie do końca. W ładowarkę wchodzą, ale przy ESC mam ścięte krawędzie po jednej stronie i nie da się włożyć (albo za mało się staram).
EDIT. W sumie to nie ścięte ale bardziej wypełnione. Zaraz wrzucę fotkę.
EDIT2:
@miruuu :lol:
Ostatnio zmieniony 24 sty 2018, o 20:41 przez Maniek, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: wojtekr » 24 sty 2018, o 20:37
I nie ciachaj tylko odlutuj jak możesz wtedy masz mniej roboty. Odlutowywujesz jeden i od razu lutujesz do drugiej końcówki, izolujesz i potem odlutowywujesz drugi i lutujesz znowu do nowej i znowu izolujesz (termokurczem oczywiście)
Z drugiej strony może daj to komuś kto Ci to zrobi.
Postautor: wojtekr » 24 sty 2018, o 20:38
To może prościej wymienić ten przy ESC lub jakoś go poprawić. Wielokrotnie widziałem to połączenie więc na 100% jest ok i można je stosować a nie trzeba zmieniać końcówek.
Postautor: SeKLeS » 24 sty 2018, o 20:52
Opierd... nożem narożniki tej podpasionej męskiej wtyczki i po problemie. Będzie elastyczna i łyknie złącza od pakietów.
Postautor: mwx » 24 sty 2018, o 21:01
Maniek, czy Ty mówisz o ESC ALZRC NapletoniumV4 z Superturbocombo z Debila? Jeśli tak to z nim EC3 z Gensów współpracują elegancko i nie ma się co bawić w lutowanie.
