MSH Protos 380 (starsza wersja)
Postautor: Jazz » 3 gru 2017, o 20:54
Mój z 1 kita działa .
Z drugiego nie będę sprawdzał, bo może sprzedam jako nowy nie odpakowany kit :-D
Postautor: kubacki » 3 gru 2017, o 20:56
Jazz pisze:Mój z 1 kita działa .
A za ile ;)
Postautor: Don Mirson » 3 gru 2017, o 21:13
ocean_wro pisze:A myślicie że czemu czyścili magazyny za pomocą 380tki ?
Żeby zrobić miejsce na części do niej :D
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 4 gru 2017, o 16:15
@Jazz czy drugie podejście do Protosa 380 zwiąże Was na dłużej?
A czy drugi kit nie miał być na części?
Damdodo
Postautor: Damdodo » 4 gru 2017, o 16:21
pkali pisze:Chłopaki posprawdzajcie dobrze brainy. Mój jest chyba uwalony. Zrobiłem jeden próbny lot, do drugiego już się nie zalogował. Po podpięciu do kompa wolał o aktualizację chociaż miał najnowszy firmware. Po wgraniu softu niby pamięta poprzednie ustawiania, ale nie działa diagnostyka, licznik lotów, nie wyświetla zdarzeń.
To przykre :glaszcz: Szkoda.... A miało być tak pięknie....
Chciałem go obejrzeć w (ob)locie, ale musiałeś pojechać na Raków :mad2: A ja tam nie mam przepustki.... :masakra:
Braina da się chyba jakoś zresetować do ustawień fabrycznych. Próbowałeś? Czy będziesz reklamował?
To chyba pierwszy nowy Brain, z którym są problemy. Przynajmniej ja pierwszy raz słyszę.... :dk:
Postautor: pkali » 4 gru 2017, o 16:28
Informacja już poszła do msh, zobaczymy co odpiszą. Już go resetowałem przez tryb serwisowy i wgrywałem nowe oprogramowanie, nic to nie dało. Zachowuje się tak jakby nie miał pamięci. Zakładka events w diagnostyce jest pusta, nie zapisuje żadnych logów.
Jeśli chodzi o oblot to nic nie straciłeś. Pierwszy i jedyny pakiet poszedł na ustawienia gaina ogona i nieśmiałe ósemki. Drugiego pakietu już nie było.
Pakiety musiałem rozładować niezastąpionym miniaczkiem :D
Postautor: windcatcher » 4 gru 2017, o 16:32
pkali pisze:Informacja już poszła do msh, zobaczymy co odpiszą. Już go resetowałem przez tryb serwisowy i wgrywałem nowe oprogramowanie, nic to nie dało. Zachowuje się tak jakby nie miał pamięci. Zakładka events w diagnostyce jest pusta, nie zapisuje żadnych logów.
Sprawdziłeś te napięcia?? Niewykluczone iż coś mu pomogło się zepsuć jeśli nie był DOA. Radzę sprawdzić kabelki, satkę, serwa, regielek i sprawdzić mu napięcia po bokach aby kolejny tak nie skończył...
Postautor: pkali » 4 gru 2017, o 16:44
Napięć jeszcze nie sprawdzałem. Od samego początku był brak zdarzeń z zakładce events, wydawało mi się, że powinny się pojawić po locie więc nie przywiązałem do tego uwagi. Ten objaw występował bez jakiegololwiek osprzętu. Podłączyłem gołego braina pod usb, bo byłem ciekawy czy wystartuje bez regulatora jak ubrain. Uruchomił się więc z ciekawości (to mój pierwszy v2) przeklikałem wszystkie zakładki.
Postautor: Jazz » 4 gru 2017, o 16:56
Damdodo pisze:@Jazz czy drugie podejście do Protosa 380 zwiąże Was na dłużej?
Części też kupiłem :-)
Jakoś nie mogłem się powstrzymać i naklikałem trochę tego :-)
Damdodo
Postautor: Damdodo » 4 gru 2017, o 16:57
Znaczy zamierzasz latać na pakietach 6S 1450 mAh? Nie na 6S 1800 mAh?
Gain w tym pierwszym locie jakoś mocno odmienny od miniaka?
Damdodo
Postautor: Damdodo » 4 gru 2017, o 16:59
Jazz pisze:
Czyżbyś wykupił pakiet kontrolny? A może zostaniesz udziałowcem? :lol:
Poszalałeś! A tam, w końcu Black friday :approve:
:piwo:
Postautor: pkali » 4 gru 2017, o 17:06
Tak, będę latał na 1450. Gain był z dupy, nie miałem odpowiedniego orczyka i dałem są długi.
Damdodo
Postautor: Damdodo » 4 gru 2017, o 17:37
Czyli flotę w większości masz na 1450. Mądrze i uniwersalnie.
Oczywiście nie życzę kretów! Ale możesz polatać dowolnym modelem aż Ci się znudzi :dance:
Postautor: Don Mirson » 4 gru 2017, o 17:38
Aż dobijesz ostatni ;)
Postautor: pkali » 4 gru 2017, o 18:36
Zdarzało się :)
El Grey
Podziękowano: 22 razy
Postautor: El Grey » 4 gru 2017, o 19:08
Dziś nareszcie doszedł mój :banana: nikt tu nie pisał o belce ogonowej w evo, ślicznie wygląda kopę lakieru... to to jest jak lufa od czołgu grube, ciężkie jak piorun... 95 gram :kopara: martwiłem się o ten element, teraz bardziej martwiłbym się o ramę przy bombie :lol:
Trochę lipa z pinionem że jest 21 :? trudno pewnie zamiast zamawiać spróbuje ustrugać sam, chyba że ktoś ma 22 przez przypadek drugi :?:
Postautor: PiotrS » 4 gru 2017, o 19:22
A jak się struga pinion do P380 ;) ?
EDIT: mam na zbyciu 24T
Postautor: Jazz » 4 gru 2017, o 19:48
Belka jest jednym elementem z skrzynką ogonową - więc jest cięższa niż gdyby była odseparowana jak to ma miejsce w Goblinach.
A pinion jeśli masz kupić kolejny, to możesz najpierw użyc tego co masz.
Dopiero wtedy może kup inny - a może jednak ten Ci wystarczy :-)
El Grey
Postautor: El Grey » 4 gru 2017, o 20:58
PiotrS pisze:A jak się struga pinion do P380 ;) ?
Bierze się kompa rysuje, a potem na cnc strugać ;)
24 to za dużo na mój silnik :wow2:
Jazz może ma racje, ale spróbować próbnego piniona zrobić spróbuje, na początek w tworzywie, a jak wyjdzie to gdzieś muszę poszukać kawałek jakiegoś dobrego stopu aluminium.
Postautor: Jazz » 4 gru 2017, o 21:00
Naprawdę warto tak rzeźbić zamiast kupić ? :-)
Wróć do „XLPower”
