Jaki helikopter na początek?
Postautor: Don Mirson » 29 lip 2013, o 13:53
No to dokupię w ostatniej paczce z pakietami (pewnie jeszcze dzisiaj/jutro).
A zaproponujesz jakiś konkretny z HK? Sorka, ale o becach wiem tylko tyle, że czasem robie bęc po pijaku ;)
I jak to się podłącza? Pod regiel? Każdy?
Postautor: shacker » 29 lip 2013, o 13:54
lethe pisze:W komentarzach od serwa cykliki ktoś pisał że przy 5V jest lipa.
Niby w innym "The servo worked well and tested well on my servo tester. There was good torque even at 4.8v" ale cholera wie. miruuu zostanie testerem i się dowiemy :)
Ostatnio zmieniony 29 lip 2013, o 14:03 przez shacker, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: Don Mirson » 29 lip 2013, o 14:00
shacker pisze:miruuu zostanie testerem i się dowiemy :)
miruuu zostanie najkrótszym testerem na tym forum :)
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 29 lip 2013, o 14:00
Patrząc na szybko:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... Lipo_.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _23v_.html
Przy zewnętrznym BEC-u omijasz ESC i wpinasz bezpośrednio w lipo.
Postautor: shacker » 29 lip 2013, o 14:03
miruuu pisze:No to dokupię w ostatniej paczce z pakietami (pewnie jeszcze dzisiaj/jutro).
Coś takiego 6V 3A UBEC 2-5S Lipoly (6-23v). Podłącza się do wtyczki, która idzie do baterii, albo przy samym reglu, gdzie wchodzi napięcie z baterii.
Jednocześnie trzeba odłączyć przetwornice w reglu, najłatwiej i elegancko czymś takim 185mm BEC Eliminator Cable
Koszty, koszty, koszty...
Postautor: Don Mirson » 29 lip 2013, o 14:07
Oki. Zaraz dodam do listy.
Czyli to działa tak, że z pakietu idzie prąd osobno do regulatora i osobno do odbiornika (odbiornik nie otrzymuje prądu z refgulatora, tylko z pakietu za pośrednictwem beca. A Eliminatora wtykamy w koncówkę na reglu, tak?
lethe
Postautor: lethe » 29 lip 2013, o 14:10
Tak. BEC bierze napięcie z lipo i reguluje je do takiego które potrzebne jest do działania elektroniki. Dzięki temu nie musisz mieć drugiej baterii z niższym napięciem (stąd nazwa). Taki sam element jest wbudowany w ESC tylko po prostu nie zapewnia takich parametrów które akurat są potrzebne w Twojej konfiguracji.
Postautor: Don Mirson » 29 lip 2013, o 14:12
Czaje. Super!
Dzięki!
lethe
Postautor: lethe » 29 lip 2013, o 14:17
Jeszcze tylko dodam że takie połączenie daje Ci dodatkowe zabezpieczenie w razie gdyby ESC się wykrzaczył. Silnik przestanie pracować ale reszta będzie działać normalnie.
Postautor: Don Mirson » 29 lip 2013, o 14:19
lethe pisze:Silnik przestanie pracować ale reszta będzie działać normalnie.
Czyli pozostaje jeszcze autorotacja (jakby mi to pomogło :rotfl2: )
Tak czy siak, dobrze wiedzieć!
Przekonało mnie to żeby w Cessnie zrobić beca...
Postautor: Gmeracz » 29 lip 2013, o 15:28
Miruuu, zewnętrzny bec jest zazwyczaj impulsowy, a w ESC liniowy. Ten pierwszy pracuje cyklicznie i się w ogóle prawie nie grzeje, a drugi pracuje cały czas. A to często bardzo rozgrzewa cały ESC. To też jest mocny argument aby użyć zewnętrznego.
Co do kabla - nie trzeba żadnych eliminatorów. Wystarczy wypiąć w małej wtyczce od ESC (trójżyłowej) czerwony przewód zasilania na zewnątrz i to zaizolować (nie obcinaj bo się może przydać) i już jego bec nie będzie zasilał awioniki. W ten sposób robisz dokładnie to samo co z tym małym kabelkiem a eliminujesz dodatkowe połączenie, czyli mniej do ew. nawalenia.
Postautor: Don Mirson » 29 lip 2013, o 17:14
lethe pisze:Obrazek
Swoją drogą:
Free Shipping
This item is shipped for free to Gold Customers when purchased with any other item.
Nie miałem pojęcia że HK oferuje coś takiego. To jest jakiś wyjątek w przypadku ZYX-a czy jest więcej produktów gdzie można z tego skorzystać?
Ja też nie, dzisiaj przy zamawianiu zauważyłem. To zdanie może być jednak trochę mylne. Przesyłka nie jest darmowa, tylko waga uznawana jest za 0g. Do przesyłki dorzuciłem jakiegoś prypcia za kilka centów, który ważył 4g. I i tak musiałem zapłacić 3,99$. Oczywiście to i tak taniej, więc fajnie ,ale na pewno przesyłka nie jest za darmo.
Aha, i jeszcze jedna dziwna sprawa z pzesyłką. Przy wyborze KITa wskazane były różne propozycje wysyłke, w tym wspomniana wcześniej przesyłka za 5$. Jednak przy dojściu do momentu wyboru metody płatności, taka opcja już znika i pozostaje paczka za 10$.
lethe
Postautor: lethe » 29 lip 2013, o 18:26
miruuu pisze:Aha, i jeszcze jedna dziwna sprawa z pzesyłką. Przy wyborze KITa wskazane były różne propozycje wysyłke, w tym wspomniana wcześniej przesyłka za 5$. Jednak przy dojściu do momentu wyboru metody płatności, taka opcja już znika i pozostaje paczka za 10$.
To akurat wynika z tego że przed przejściem do finalizacji zamówienia strona pokazuje wszystkie metody dostawy za jedyne kryterium przyjmując wagę. Dlatego na przykład jak wczoraj zamawiałem części z global warehouse pokazywały mi się opcje przesyłki z magazynów w europie. Dopiero w tym ostatnim kroku pokazane są tylko te opcje których faktycznie można użyć.
Szczerze mówiąc to coraz częściej zamawiam z eBaya. W większości przypadków da się znaleźć dobre oferty z darmową wysyłką. Można w ten sposób ściągać pojedyncze części w osobnych paczkach i nie dość że ryzyko VAT-u jest bardzo małe to nawet jeśli już trafią będzie to znacznie mniejsza kwota niż gdyby zgarnęli kompletne zamówienie. Co prawda nie wszystko idzie tam dostać ale zawsze to mniej gram w paczce z HK.
Postautor: Don Mirson » 29 lip 2013, o 20:09
Ja też podzieliłem na kilka paczek. Miałem 3 wysyłki z HK (jedna Europa i dwie Chiny, a może dwoje Chin... a może za długo na słońcu... ), czwarta z dx'a a piąta jeszcze będzie :D To wszystko wynika z buddy codów i lokalizacji produktów. Brzmi dziwnie, ale w 5 paczkach wyjdzie taniej niż w jednej 8-) a przy okazji wyjdą małe paczki i małe wartości, więc powinno być bez cła, zwłaszcza że największa paczka z KITem idzie z NL.
Na jutro zostawiam pakiety i te całe bęcki :D
Za miesiąc powinno być w wszystko już na miejscu, więc zaczne Wam znowu ostro przytruwać, hehe.
Narzędzi na razie nie kupuje bo dotychczasowe wydatki na rc badziew i tak przekroczyły zamiary. Do tematu pewnie wrócę po pierwszym krecie ;) Mimo wszystko pociągnijmy temat do końca i zamknijmy te kilkadziesiąc stron sensownym podsumowaniem...
No dobra. To na początek proponuje jeszcze lekką burzę mózgów. Macie jeszcze jakieś akcesoria, narzędzia itp, które przydają się w codziennej obsłudze helika?? Na pewno coś można jeszcze dorzucić! Potem podzieli się na ważne, mniej ważne i bezużytki dające radoche ;)
lethe
Postautor: lethe » 29 lip 2013, o 21:30
miruuu pisze:Za miesiąc powinno być w wszystko już na miejscu, więc zaczne Wam znowu ostro przytruwać, hehe.
U mnie tak samo więc razem będziemy terroryzować forum :thumb:
Z narzędzi to mi się jeszcze przydały szczypce do ściągania pierścieni Segera. Co prawda mają zastosowanie tylko w konkretnych przypadkach (w Gaui X5 one-way jest tak zabezpieczony) ale nie są drogie za to bardzo ułatwiają całą operację. I nie wiem czy to się będzie zaliczać do narzędzi ale chyba z niczego tak często nie korzystam jak z multimetra do mierzenia napięcia.
Postautor: shacker » 30 lip 2013, o 05:41
lethe pisze:
miruuu pisze:.... do mierzenia napięcia.
Battery Monitor 2-6S - nieodzowne
A do ładowania coś takiego się przydaje: Parallel charging Board for 6 packs 2~6S (XT-60)
Postautor: Don Mirson » 30 lip 2013, o 11:04
W końcu dobrnąłem do końca. Zrobione pełne zamówienie. Teraz czekamy :D Pozostał jeszcze temat akcesoriów, zaraz do niego wrócę, jednak żeby nie wracać na razie do tematu samego helikoptera, poniżej wklejam pełne zestawienie i kosztorys.
Główne wnioski dla nowych:
1. Poniższe zestawienie to moim zdaniem takie minimum, żeby móc już latać i nie łapać ciągłej irytacji.
2. Korzystając z najtańszej (ale w zupełności wystarczającej) apki oraz najtańszej (ale też prawidłowo ładującej) ładowarki potrzeba minimum 358$ (1165 PLN po kursie paypala) na start przy założeniu, ze narzędzia maja koledzy ;) a żadnej części zapasowej nie potrzebujemy :hammer:
BUDŻETOWY HELIKOPTER '450 DLA POCZĄTKUJĄCYCH - Model, nadajnik, akcesoria
MODEL
[ZAMÓWIONE] KIT: HK-450TT PRO V2 Flybarless 3D Torque-Tube Helicopter - 58,47$
[ZAMÓWIONE] FBL CU: ZYX-S 3-Axis Flybarless System w/USB Program Adapter 45,38$
[ZAMÓWIONE] 3 x SERW0 TARCZA: Corona DS929HV (7.4v) MG Digital Servo 2.4kg/ 12.5g/ 0.09sec - 3x25g=75g - 3x7,01$=21,03$
[ZAMÓWIONE] SERWO OGON: Power HD 3688HB Digital Servo 25g/2.8kg/.07sec - 20,66$
[ZAMÓWIONE] SILNIK: Hobbymate HB2835-H 3800KV Brushless Motor for 450 Helicopters - 14,90$
[ZAMÓWIONE] REGULATOR: Speed Controller 40A BEC for Brushless Motors on R/C Helicopters - 11,30$
[ZAMÓWIONE] BEC: 6V 3A UBEC 2-5S Lipoly (6-23v) - 3,81$
[ZAMÓWIONE] BEC ELIMINATOR: 185mm BEC Eliminator Cable - 0,46$
[ZAMÓWIONE] 2 x PAKIET: Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack - 2x7,89$=15,78$
NADAJNIK I ODBIORNIK
[ZAMÓWIONE] NADAJNIK: FrSky 2.4GHz ACCST Taranis X9D Transmitter 213,99$ (OPCJONALNIE: NADAJNIK + ODBIORNIK: Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) 53,82$)
[ZAMÓWIONE] KIT: ODBIORNIK: FrSky V8FR-II 2.4G 8CH Receiver HV Version 16,95$
ŁADOWARKA I ZASILACZ
[W DOMU] ŁADOWARKA: Turnigy Mega 200Wx2 Battery charger/discharger (400w) V2 91,51$ (OPCJONALNIE: ŁADOWARKA: IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (COPY) 14,11$)
[W DOMU] ZASILACZ (TAKIE MINIMUM): HobbyKing Power Supply 100~240v 5A 8,98$
KOSZTY:
- MODEL, NADAJNIK, ODBIORNIK, ŁADOWARKA, ZASILACZ: 514,24$
(OPCJONALNIE: 281,09$)
- PRZESYŁKI: 64,79$ (OPCJONALNIE: 76,54$)
TOTAL: 579,03$ (OPCJONALNIE: 357,63$)
Niektóre ceny mogą uwzględniać tzw. buddy codes.
Postautor: shacker » 30 lip 2013, o 12:39
miruuu pisze:1. Poniższe zestawienie to moim zdaniem takie minimum, żeby móc już latać i nie łapać ciągłej irytacji.
To chyba będziesz mógł stwierdzić dopiero po oblocie tego zestawu, jeśli jego składanie i pierwszy lot cię nie zirytują :?
Daj znać jak będziesz oblot robił, może się wybiorę i zobaczę :)
Postautor: Don Mirson » 30 lip 2013, o 12:53
shacker pisze:To chyba będziesz mógł stwierdzić dopiero po oblocie tego zestawu, jeśli jego składanie i pierwszy lot cię nie zirytują :?
Na razie wszystko co związane z heli "twierdzę" na bazie opinii na forach itp :wall: Sam nie mam zielonego pojęcia w temacie (przynajmniej od praktycznej strony) :hammer: Czy jakość będzie irytować? Może i będzie, zobaczymy :) W każdym razie miałem na myśli to, że ten KIT cieszy się znacznie lepszą opinią od tych najtańszych HK (które często są rozpatrywane przez osoby składające "budżetowe" heli). Założeniem "projektu" jest żeby zrobić maszynę, o którą najczęściej pytają nowi piloci (jaki heli do 700, 800, 1000zł... jaki najtańszy heli itp). Odpowiedzią na pytanie miałaby być propozycja taniego modelu, który spełni te sensowne minimum do latania. Czy tak będzie, wyjdzie w praniu. Obym się nie mylił :dk: A jak się pomyle, to będą poprawki :)
shacker pisze:Daj znać jak będziesz oblot robił, może się wybiorę i zobaczę :)
Jasne, że dam znać. Ktoś musi nagrać pierwszego oblota, kreta, wiązanke i mapeta w moim wydaniu - takie szybkie combo ;)
Neomutant
Postautor: Neomutant » 30 lip 2013, o 13:54
miruuu pisze:
Jak nie straszna Ci widownia, to podaj czas i godzinę jak już będziesz wiedział, chętnie to zobaczę :)
