Postautor: gumi » 4 lut 2019, o 08:59
@Carson, z tego co widziałem na obrazkach; do sterowania tarczą zastosowałeś serwa analogowe. To by tłumaczyło działanie sterowania.
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 4 lut 2019, o 09:21
Tak bylo na poczatku ;) Od jakiegos czasu mam juz normalne serwa na tarczy tzn kst 115. Takze to raczej nie jest wina serw. Sprobuje jeszcze wymienic łożyska kulkowe w okuciach głownych i zobacze.
Podziękował: 1774 razy
Postautor: aikus » 4 lut 2019, o 09:23
gumi pisze:@Carson, z tego co widziałem na obrazkach; do sterowania tarczą zastosowałeś serwa analogowe. To by tłumaczyło działanie sterowania.
Nie tłumaczyłoby.
Latałem bardzo długo na serwach analogowych na tarczy w helikach (w połączeniu z FBLami) i helikopter zachowywał się jak najbardziej poprawnie.
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 4 lut 2019, o 09:43
Latałem prawdopodobnie nawet dłużej 450tką na analogach (HS65HB) i zmieniłem je tylko z ciekawości na cyfrowe. O ile nie są to jakieś tandety to powinno działać.
Szukałbym raczej luzów w mechanice. Jakie masz obroty na głowicy w idlu na którym lądujesz?
Postautor: pkali » 4 lut 2019, o 09:52
Carson pisze:Sprobuje jeszcze wymienic łożyska kulkowe w okuciach głownych i zobacze.
Dobry trop. Też miałem pdobny problem w miniaku. Wymiana łożysk pomogła. Sprawdź jeszcze czy w okiciach masz właściwe podkładki oddzielające łożyska oporowe od kulkowych.
Postautor: mwx » 4 lut 2019, o 09:58
Jeszcze pozostaje kwestia smaru w łożyskach oporowych - nie powinien być za gęsty na zimnie i nie musi być go wcale dużo.
Postautor: Carson » 4 lut 2019, o 10:40
pkali pisze:
Szpindel z podkladkami mam rozpracowany w 100%. Wymienialem caly komplet razem ze szpindlem (z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci + rozne srednice wew. bieżni lozysk oporowych). Wydaje mi sie ze to bedzie wlasnie problem z kulkowymi w okuciach bo jak lapię za lopaty w polowie dlugosci i ruszam góra/doł to okucia ewidentnie lekko ruszaja sie na szpindlu (odchylaja sie od jego osi). Mysle, że mogly dostac po dupie zwlaszcza ze zaliczyly u mnie kilka kretow :D Miniaturowe lozyska kupujecie na banggoodach i ali? Poltech24 ma dobre lozyska? bo chyba gdzies polecaliscie hmm
Postautor: mwx » 4 lut 2019, o 11:00
Jak chcesz wyeliminować luzy to niestety pozostają jedynie markowe łożyska. Poszukaj EZO FAG NTN INA gdzieś w Polsce - przynajmniej jakiś czas podziałają.
Postautor: Carson » 4 lut 2019, o 11:02
80 zł za lozyska do okuc 450tki? :shock:
jakby ktos potrzebowal to na fajny pdf o lozyskach wpadlem http://www.prema.com.pl/assets/Katalogi ... _ozysk.pdf
Postautor: mwx » 4 lut 2019, o 11:59
Coś drogo znalazłeś. W naszym Poznańskim Albeco widzę EZO za 12PLN/szt, więc powinieneś w sieci znaleźć taniej.
Nie pamiętam czy to ten rozmiar na pewno.
Postautor: Carson » 5 lut 2019, o 20:23
Dobra masz pamiec ;) Rozmiar sie zgadza. Rozmontowalem dzisiaj okucia i tak jak przypuszczalem, 4 kulkowe na smietnik. Chrobocza przy obrocie szpindlem az w palcach trzeszczy. Szpindel stanem tez nie grzeszy :lol: Takze pewnie stad to ostatnie pompowanie gora-dol. Zamawiam jednak zwykle lozyska bo na moim obecnym etapie latania kupowanie markowych to wyrzucanie kasy w bloto. Nie wiem, moze sie myle ale pewnie szybciej padna po moich kretach niz z normalnego zuzycia. Do poprawy jeszcze kabina na bokach i mozna latac. Albo znow naprawiac po krecie :vhappy: Jedno jest pewne, moj kolejny helik (cokolwiek to bedzie) bedzie nowym, zmontowanym przeze mnie kitem.
Naogladalem sie sporej ilosc lotow roznych helikow i wiem co najbardziej mi przeszkadza w tym tarocie. Geometria kabinki jest kompletnie zjeb... Helika z tylu lecacego do przodu kompletnie nie widac, kabina nie zakrzywia sie do tylu jak w wiekszosci nowych helikow (czy tam np gaui x3 daleko nie szukajac). A juz kabinka logo 550sx to dla mnie mistrzostwo swiata. Zarowno jesli chodzi o geometrie jak i kolory schemat malowania. Patrzac na kabine w jakimkolwiek momencie lotu mozna dokladnie okreslic polozenie calego helika.
Postautor: mwx » 5 lut 2019, o 22:59
Poczekaj na słoneczne dni i staraj się nie odlatywać super daleko. Będzie dużo lepiej widać.
Postautor: omcKrecik » 6 lut 2019, o 01:56
Maciek, ile to jest super daleko średnim helikiem, np. taką 450-tką ? To zwykłe pytanie, jasienieznamnahelikach :oops:
Postautor: Carson » 6 lut 2019, o 08:26
No wlasnie! :D tez sie nad tym zastanawialem, moze trzeba latac blizej hmm jak jest komfortowo dla oczu i widocznosci to znow nie jest komfortowo dla bezpieczeństwa. Latanie kolo nogi 450tka to juz jest srednio bezpieczne. Mikrusem latam kilka m od siebie i nie mam absolutnie zadnego problemu z okreslaniem polozenia helika. Moze trzeba sprobowac tak z 450tka :mrgreen: a ze bezpieczenstwo to podstawa to juz szukam na olx odpowiedniego ubranka
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 6 lut 2019, o 09:16
:rotfl2: Hahaha w takim wdzianku to i 700 tką można będzie przy nodze polatać :vhappy:
Pozdrawiam bi0ly :}
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 6 lut 2019, o 09:54
@Carson z własnego doświadczenia wiem, że tu czas i trening powoduje to, że zaczyna bliżej siebie latać. Początkowo odlatywałem podobnie jak Ty na tyle daleko, że gubiłem się w położeniu helika. Co niejednokrotnie kończyło się długim spacerem po niego i późniejszą naprawą. :) Z czasem, jak czułem się trochę pewniej zacząłem latać bliżej siebie.
Bądź cierpliwy, ćwicz i będziesz latał 450 "przy nodze". ;)
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: aikus » 6 lut 2019, o 11:02
On psie gówna zbiera?
Postautor: Artja » 6 lut 2019, o 11:43
aikus pisze:On psie gówna zbiera?
Wręcz przeciwnie. Jeśli latał 700'ta koło nogi to właśnie rozrzuca obornik przez nogawki
Postautor: aikus » 6 lut 2019, o 11:53
Aha...
No z nabieraniem wprawy tudzież pewności siebie to to jest mniej więcej tak, za najpierw zaczyna się latać coraz dalej i zmagać się z problemami widoczności modelu ale generalnie to juz sie umie latac (tylko ze co chwila kret), a później kretow się robi coraz mniej a lata się coraz bliżej.
Tak mniej więcej u mnie to wygląda...
Postautor: aikus » 6 lut 2019, o 11:55
blać... Teraz na powiekszeniu widzę że to gowno które on niesie w prawej ręce ma lotki...
Jakby tak jeblo to łapę by mu urwalo...
