Postautor: Don Mirson » 14 mar 2015, o 13:26
Aikus, chcesz gotowy ogon od mojego ki61? To Ci odetne i se w całości przykleisz...
[img]http://img401.imageshack.us/img401/7089/10przod.jpg[/img]
[img]http://img38.imageshack.us/img38/6925/11tyl.jpg[/img]
Postautor: Don Mirson » 14 mar 2015, o 20:49
No a ja wczoraj jeszcze trochę powalczylem z wałem głównym...
I dzisiaj chciałem włożyć nowe łożyska w model i złożyć na jutro. Teraz widzę ze dolne łożysko jest większe...
Jutro pozostaje więc vl-tojek... :/
Postautor: wojtekr » 14 mar 2015, o 20:51
podeslij wymiar
Postautor: Don Mirson » 14 mar 2015, o 21:24
Średnica ok 12-13mm
Na gorze mam 10mm i takie mam od Piotra. Nie myślałem ze z dołu inne :/
A co masz?
Postautor: wojtekr » 14 mar 2015, o 21:30
Średnica ok 12-13mm
Przerazą mnie Twoja precyzja przy mechanice precyzyjnej
mam takie
5x10x4
5x12x4
5x13x4
Postautor: Don Mirson » 14 mar 2015, o 21:33
Pożyczyłbym 12 i 13 i oddał co złe najpierw a co dobre później. Czy jakoś tak.l :)
Szkoda tylko że tak późno będziesz jechał.
Wojtek, jakbyśmy się jutro mieli, możesz zabrać w poniedziałek do pracy? Podjechałbym z ranca...
Postautor: wojtekr » 14 mar 2015, o 21:34
spoko
Wysłać Ci ta półkę? Czy nie ma ciśnienia?
Postautor: wojtekr » 14 mar 2015, o 21:41
weź model to dopasujemy
Postautor: Don Mirson » 14 mar 2015, o 21:48
Ok. Wezme jutro a jak się minie my to podjadę w poniedziałek z modelem. Będziesz w pracy?
Postautor: wojtekr » 14 mar 2015, o 21:51
jak się umówimy to pewnie, że będę :)
Postautor: PiotrS » 15 mar 2015, o 00:12
Mirek,
W moim ptaku na górze i na dole wchodzi takie samo łożysko :dk:
Postautor: aikus » 15 mar 2015, o 01:07
Zara zara.... Ja tez kojarzę ze zawsze lozyska gorne i dolne w T-Rexach 450tkach byly takie same...
Miru, a tak w ogole to czemu wymieniasz lozyska?
Z powodu tych opilkow??
Postautor: Don Mirson » 15 mar 2015, o 06:46
Wymieniam bo w pierwszych minutach piątku 13go wziąłem model "na serwis" celem dokręcania zebatki głównej śrubka a dziwny zbieg zdarzeń i moich nocnych zachowań sprawił, że w modelu trzeba wymienic:
- obie zebatki
- zebatki we łożysko jednokierunkowe
- oba łożyska
- wal : D
Wszystko w domu poza tym lozyskiem. Nie wiem dlaczego na dole jest inna, ale juz pogodziłem się z tym faktem ;)
Postautor: Don Mirson » 15 mar 2015, o 08:16
Kowal, jesteś w wawie? Może wpadniesz?
Postautor: SeKLeS » 18 mar 2015, o 00:07
Wczoraj przyszedł czas na rozpakowanie i przejrzenie cudności:
Później studiowanie instrukcji i wątków o ewentualnych problemach i mykach związanych z budową. Jeszcze później ziuziu
Dziś pierwsze torebki poszły w ruch. Za radą Kena wykonałem wzmocnienie podłogi z.. podłogi 450pro. Trzeba było co nieco dociąć/wywiercić by element sensownie spasować:
Z tyłu troszkę brakło, więc dociąłem pasek ze starego statecznika i tak spasowałem, że trzyma się na gwincie śruby mocującej. Po zmontowaniu jest ekstra sztywno i nawet niebrzydko:
Dorwałem się również do następnych elementów:
Spasowanie jest zadziwiające! Aż chce się siedzieć i składać
Jedyny napotkany problem to brak możliwości złożenia rolki napinającej pasek przy silniku - sworzeń za nic nie wchodził w łożyska. Chwila pracy 800tą na mokro i po problemie. Inna rzecz, już z racji posiadanego sprzętu, wg instrukcji kulki snapów na cyklice powinny być oddalone o 15mm. U mnie mogę dać max 13mm i to jest na styk, by uniknąć kolizji z blokami wału. Są w ogóle tak długie orczyki do tgy-306? Tyle na dziś. Jutro kablomania...
Postautor: aikus » 18 mar 2015, o 00:16
Aaaale masz fajnie... Pamietam jak ja swojego skladalem prawie rok temu... :)
SeKLeS pisze:[...]
Mialem to samo.
Widac pasowanie lozysk i walko sie rozjechalo:D:D hehe... Troche ćwoctwo ze strony fabryki ze pozwala sobie na takie babole w sprzecie tej klasy, no ale coz...
Nie wiem co to jest 800ta u Ciebie... U mnie byl papier scierny i wiertarka:D
SeKLeS pisze:Inna rzecz, już z racji posiadanego sprzętu, wg instrukcji kulki snapów na cyklice powinny być oddalone o 15mm. U mnie mogę dać max 13mm i to jest na styk, by uniknąć kolizji z blokami wału. Są w ogóle tak długie orczyki do tgy-306?
Sa.
Ale nie boj nic - widze, ze uzywasz orczykow servo-saverowych ;)
Bedzie dobrze!
Spodziewaj sie ze bedziesz mogl ustawic ciut wyzsze czulosci na FBLu niz nolmalnie i tyle.
Bdzie dobrze (tez tak mam).
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 18 mar 2015, o 14:18
A jak z tarczą? Macie na niej luz? U mnie tarcza chodzi ok 0,5mm góra-dół.
Postautor: aikus » 18 mar 2015, o 15:26
Gora dol?? Cala tarcza? No to luz na serwach a nie na tarczy...
Tarcza sama w sobie, czesc gorna od dolnej u mnie nie ma zadnego wyczuwalnego luzu.
Postautor: donia » 18 mar 2015, o 15:29
Ocean niedawno miał podobny problem. Wymienił na taką bez luzu. Może to taka słabsza seria.
Postautor: pkali » 18 mar 2015, o 15:45
Krzysiek twierdzi, że to ostatnio normalne.
